Efterlysning: METRIC FEMALE FLAT SEAT HOSE FITTING
55 inlägg • Sida 1 av 4
traktorz (trådstartaren)
#1 » 06:44:12, 12-07-2011
Vårt Kina-tillverkade grävaggregat har metriska hydraulkopplingar till ventilpaket, pump, tank och cylindrar.
Har kikat på svenska sidor men inte hittar tyvärr inget på:
http://www.specmahydraulic.se/
http://www.amabhydraul.se/
http://www.grene-hydraulik.se/
http://www.hydroscand.se/
Hittar inget bra urval av plantätade presskopplingar i Sverige, så letar vidare och hittar visserligen stort metriskt urval på några tyska och kanadensiska websidor:
http://fittingsandadapters.com/hydadsteelfi.html
http://cat.hansa-flex.com/en/cat/441
http://www.williamsfluidair.com/WFA_Hose_Fittings.pdf
Tyvärr är urvalet på "metriska O Ring Face Seal (ORFS)" mycket smalt, så jag letar vidare med sökorden på en kinesisk handelsite för B2B:
METRIC FEMALE FLAT SEAT HOSE FITTING - Alibaba.com
Här hittar jag visserligen vad jag söker, men minimumantalet för en beställning är opraktiskt:
Hydraulic Fitting Elbow 90 degree Metric Female Flat Seat M16x1.5
• Hydraulic Fitting Elbow 90 degree Metric Female Flat Seat M18x1.5
• Hydraulic Fitting Elbow 90 degree Metric Female Flat Seat M22x1.5
Vi skulle helst vilja tillverka passande slangar i rätta längder, men som det ser ut nu, så får vi försöka hitta adaptrar, framför allt ifrån ventilpaketet.
Ventilpaketet är av Parkers fabrikat och tillverkat vid någon av deras fabriker i Kina:
Originalets URL: http://mynetimages.com/fa90c71a6e_th.gif
Anslutningarna längst till höger är för Tryck och Retur, de övriga till grävaggregatets alla 7 hydraulcylindrar.
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
Robban_C
#2 » 06:54:09, 12-07-2011
traktorz skrev:... metriska O Ring Face Seal (ORFS) ...
Om det verkligen är ORFS så är det ju enkelt, då finns dom i stora mängder och varianter hos Lantmännen.
ORFS kännetecknas främst av att det är just en o-ring av gummi i en plan yta som tätar, inga konor, inga kopparbrickor, inga Tredo eller nåt sånt.
Men en del av dina länkar verkar visa nåt annat system om jag inte ser alldeles fel.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 07:14:00, 12-07-2011
Tack för tipset.
Lantmännen har jag faktiskt inte frågat, så jag ska höra med de idag.
Presskopplingar för M16x1.5, M18x1.5 & M22x1.5, samtliga ORFS.
traktorz
dimorep
#4 » 12:49:05, 12-07-2011
ORFS har tumsgängor, plantätande m.m-kopplingar (med o-ringstätning) är något annat.
Montera vanliga adaptrar med antingen inb. tätningsring eller tredo-bricka mot ventilblocket och med valfri "std.anslutning" mot andra hållet (utåt) i stället. Då går det att få gjort en slang "var som helst" när det behovet (för eller senare) uppstår.
dimorep
jörgen.ottosson
#5 » 15:05:57, 12-07-2011
..är det en så här övergång du tänker på... http://www.hydroscand.se/MediaBinaryLoa ... nload=true ... några sidor ned...och sedan "vanlig" ORFS slang med presskoppling ?
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 15:52:19, 12-07-2011
dimorep skrev:ORFS har tumsgängor, plantätande m.m-kopplingar (med o-ringstätning) är något annat.
OK, så ORFS är tum och bara tum!
Jag har varit osäker på nomenklaturen, men ska försöka att inte förvirra mera.
Tack för tipset med adaptrar som ser ut att vara den framkomliga vägen!
Skall även ge mig på ventilpaketet och se om det går att skruva ur de befintliga anslutningarna, som ser ut som adaptrar inskruvade i ventilblocket. Kanske öppnar det upp lite fler frihetsgrader för att kunna pussla ihop det hela till slut.
traktorz
#7 » 16:01:22, 12-07-2011
jörgen.ottosson skrev:..är det en så här övergång du tänker på... ... några sidor ned...och sedan "vanlig" ORFS slang med presskoppling ?
Tack, men jag har inte hittat något i Hydroscands sortiment med plantätade metriska kopplingar, som t.ex. ska ansluta till sugsilen på hydraultanken, M22x1.5.
Jag får jaga vidare efter lämpliga adaptrar.
Originalets URL: http://mynetimages.com/ebe95a6dce_th.gif
traktorz
micke holmberg
#8 » 16:52:43, 12-07-2011
har du kollat swedol dom har mycket kopplingar
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#9 » 17:32:17, 12-07-2011
micke holmberg skrev:har du kollat swedol dom har mycket kopplingar
Swedol är ett mycket bra tips och Swedols slangverkstad i Östersund har visserligen hjälpt mig med ett portabelt hydraulfilter med Lantbrukskopplingar, ett Baldwin BT366-10 tankreturfilter som ansluts via BSP ¾”-14.
Originalets URL: http://mynetimages.com/21beac0c9c_th.gif
Men vad jag kan se så det enda som Swedol har i millimeter-sortiment är de tyska METRIC DKOL (Light) och DKOS (Heavy), med 24° kona. Men det är plantätade kopplingar jag behöver, inte koniska.
Ref:
http://www.ryco.com.au/TechInfo.aspx?WebPageId=94
http://www.handla.swedol.se/shop/showIt ... sp?IT3=187
traktorz
johan.eriksson
#10 » 18:22:17, 12-07-2011
Välkommen till världen med Kina-hydraulik, hade en kund häromdagen som kom in med en slang som såg ut att ha JIC kopplingar, efter en stunds mätande och funderande så visade det sig att det såg ut som en JIC fast med metrisk gänga istället för tum. Verkar som kineserna skapar sina egna standarder :x .
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#11 » 19:41:51, 12-07-2011
johan.eriksson skrev:Välkommen till världen med Kina-hydraulik, ...
Problemet:
Problemet tycker jag ligger hos importörerna, att de saknar förutseende om vilka problem som kan uppkomma och beredskap för att kunna lösa dessa. Ingen eller bristfällig dokumentation om vilka slangar och kopplingar som används. Det är först efter att jag gått till slangservice butikerna, som jag fått reda på vad jag har, och tyvärr vad de inte har.
Några importörer tillhandahåller adaptrar till vanligt förekommande tum-storlekar. Andra har specat upp och ersatt de kinesiska hydraulkopplingarna och slangarna med mer vanliga västerländska dito. Diskussioner förs om att ta in ett sortiment med de vanligast förekommande plantätade metriska kopplingarna, för att kunna pressa slang lokalt i anslutning till importörerna.
Egna standarder:
Det är väl inget att orda om egentligen, eftersom de i en fabrik lätt tillverkar 20000 enheter i veckan. Har de 100 artiklar i sin portfolio, så kan det bli en miljon enheter om året. Med kinesernas enorma volymer, så visst kan de sätta sina egna standarder. Dock verkar det vara hyfsat standardiserat, fast inte till våra Skandinaviska vanligt förekommande såsom SAE, BSP, JIC. Kina är konsekvent användare av millimeter.
Erfarenheter:
Personligen har jag mycket goda erfarenheter av de kinesiska plantätade metriska kopplingarna, de är nätta, smidiga, hållbara och alltid täta. Lätt att lossa och att dra åt tillräckligt. Ekologiskt resurssnåla genom litet materialåtgång, BSP och SAE i jämförelse är stora och bulkiga och därmed tyngre.
Rekommendation:
Jag rekommenderar att vi sätter press på importörerna att tillhandahålla de nödvändiga hydraulkopplingar som behövs, samt de adaptrar (M14, *M16, *M18, M20, *M22, M24, M27) för att smidigt lösa akuta kompatibilitetsproblem.
traktorz
akkamaan
#12 » 02:14:44, 13-07-2011
"aw come on"
Per A
akkamaan
#13 » 07:20:02, 13-07-2011
akkamaan skrev:Prova den här länken....
http://www.worldwidemetric.com/index.html
Tack för tipset.
Företagsnamnet World Wide Metric låter ju lovande, samt att företaget funnits i 40 år minskar ju eventuell opportunism-stämpel. Jag har letat och letat, men inte hittat vad jag söker hos de, nämligen O-ringförsedda plantätade metriska press-kopplingar. Kanske skulle jag kunna hitta adaptrar, men inte slangkopplingarna tyvärr!
Jag får Googla vidare...
traktorz
#14 » 08:46:24, 13-07-2011
USA, som ju är en större marknad än Sverige, har även fallit för frestelsen när plånboken är tunn, att importera kinesiska bandtraktorer, traktorer, frontlastare och grävaggregat, med samma kompatibilitetsproblem som följd. Förmodligen funkar det hyfsat smärtfritt i de fall importören kan erbjuda passande reservdelar/reservslangar som direkta utbyteskomponenter från eget lokalt lager.
Men som i vårat fall, att vi önskar förbättra grävaggregatet som inte motsvarade våra krav, genom att bygga om det, så råkar vi på dessa problem. Ingen slangverkstad utanför Kina verkar kunna lösa problemen med att montera Chinese Metric Thread Fitting, som kineserna själva kallar denna sin egen standard.
Här är ett exempel från en kinesisk tillverkare Ningbo Huayan Hydraulic Components Factory - China - Manufacturer på våra önskade kopplingar,
(M16x1.5 - M18x1.5 - M22x1.5) METRIC FEMALE FLAT SEAL:
Originalets URL: http://nbhuaian.com/upload/20096228295126391.gif
Hur som helst, hittade samma trista scenarios på ett antal amerikanska traktorforum:
Ref:
traktorz
dimorep
#15 » 10:08:47, 13-07-2011
Förstår fortfarande inte varför du/ni "envisas" så med att få fram den typen av pressnipplar... :klia:
Är där konv.gängor på alla in / ut portar så är det bara att byta ut de befintliga adaptrarna till andra med "vår standard", borde t.o.m bli billigare och inte minst betydligt enklare för senare eftermarknad.
För även om ni löser det och får fram org. pressnipplar så är det ingen annan hyd.firma som har de hemma när det senare behövs bytas en slang... :/
dimorep
