Det där med en mjukstart är vettigt, men på något vis måste du dra in stålar under tiden du startar upp din rörelse. Lär inte bli några stålar att lyfta under det första året.
Och VA projektet på söderslätt ska du inte hoppas för mycket på, vid större projekt brukar de etablerade aktörerna bara sätta in en eller två nya maskiner så det brukar inte bli mer än smulor åt en nyetablerad. Försök istället att hitta en egen verksamhet där du kan agera lite friare utan att direkt konkurera med de redan etablerade. Ska du konkurera på de etablerades marknad är det bara priset du kan konkurera med, och detta på en marknad där de faktiska priserna i dag är för låga.
Så försök att lista ut ett specialområde där du kan erbjuda en tjänst där du kan utveckla lite "smalare" uppdrag som inte alla andra erbjuder. Att bara erbjuda grävarbeten med en liten grävare blir lätt bara småjobb och en massa flyttar av maskinen. Som jag sade tidigare, ingen lever på enbart att gräva med en liten grävare. Utan det ska vara en del i en bredare verksamhet. Försök att lura ut något som du tror du skulle bli bra på, och som du vill hålla på med under en följd av år. För att stå där med en maskin med 10% beläggning föder ingen sig på, och tyvärr är det inte helt orealistiskt att det blir så. Full beläggning på en maskin är c.a 1800t/år, och blir det faktiska resultatet då 180t blir det tufft. För att du ska kunna lyfta en normal lön som "egen företagare" får du räkna med att din maskin måste dra in 700 till 750 k /år, och då har du inte plats för några större haverier utan bara normalt underhåll. Och få småmaskiner drar in dessa belopp på ett år. Maskinen drar nog in till sina kostnader, men den ska föda "husse" också. Och det är "dyrt" att agera som egen företagare, det är bara en mindre del av det inkörda beloppet som hamnar i din ficka sedan staten och omkostnaderna fått sitt.
