Briggs & Stratton V8
107 inlägg • Sida 1 av 8
per-åke (trådstartaren)
#1 » 18:01:17, 21-09-2011
Nu har vi kanske lite för högt flygande planer här på Briggsparts, men vi skulle gärna se detta som en verklighet.
Vår idè är att bygga ihop 4 st v-twin motorer å få dom att gå som en V8 motor.
Vad skall man tänka på när man bygger detta?
Vi söker alltså någon som är riktigt duktig på ovanstående idè.
"bygget" i sig är naturligtvis tänkt som en promotor inom vårat område.
Tanken är en bil! Dragster, Traktorpulling, offroad m,m m,m, ...
Det vi är mest intresserade av att kunna få tillgång till exakt hur man skall bygga ihop dom, och om det öht går att bygga ihop dom.
Finns här någon expert på området?
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Nicklas1981
#2 » 18:03:39, 21-09-2011
Fy fan va häftigt!! Tyvärr kan jag inte hjälpa till med tips för bygget. :thummar: :thummar: :thummar:
Nicklas1981
Maskin: Hako
Dacia Duster
dimorep
#3 » 18:17:01, 21-09-2011
per-åke skrev:..att bygga ihop 4 st v-twin motorer å få dom att gå som en V8 motor.
Låter som ett kul projekt, men hur menar du? :???: :thumme:
Ska det bara vara 4 separata motorer som är förbundna mellan vevaxlarna. Eller ska tändföljden ändras (tändsystem byggas) så att de jobbar som en "riktig V8:a". Eller ska blocken också byggas samman till en enhet med gemensam vevaxel...
Och inte minst. -Vad får det kosta? :wink:
dimorep
Tommyax
#4 » 18:19:08, 21-09-2011
De kopplar ju ihop 5 v8:or på nån tractorpullingmaskin, så varför inte.
/Tommy.
Har lämnat denna lekstuga för mer seriöst forum.
Tommyax
Maskin: De flesta maskiner förekommande i entrepenadsvängen.
#5 » 18:29:15, 21-09-2011
Det är 4 st separata motorer som skall byggas ihop. ( 4 st 18 hk vanguard )
Dom skall vara förbundna med varandra genom att man "svetsar" fast alla 4 motorernas vevaxlar eller liknande. Drömmen vore ju att få dom att även låta som en riktigt V8:a. ( detta är inget måste)
Vi har i många år spånat på detta, och vi vill göra detta till en verklighet.
Jag tror det skulle bli ett "blickfång" utan dess like.
Om någon skulle känna sig manad att delta i projektet så är det välkommet.
Alla idèer är välkommna.
Jag har sökt nätet på detta, och så vitt jag kan se har aldrig någon gjort detta tidigare.
Kostnaden för detta kommer senare...
per-åke
#6 » 18:29:49, 21-09-2011
Tommyax skrev:De kopplar ju ihop 5 v8:or på nån tractorpullingmaskin, så varför inte.
/Tommy.
Precis!
per-åke
Beirut
#7 » 18:35:26, 21-09-2011
Kul ide! Men vad ska dom driva? En åk klippare? Eller som denna:
http://www.youtube.com/watch?v=DDWqJe1dCgY
Beirut
#8 » 18:53:54, 21-09-2011
Beirut skrev:Kul ide! Men vad ska dom driva? En åk klippare? Eller som denna:
Dolmars hoj har jag sett i verkligheten, och jag kan säga att bygget i sig kräver en del av dom som gör detta.
Som jag skrev förut är idèn att: Tanken är en bil! Dragster, Traktorpulling, offroad m,m m,m, ...
En V8 gräsklippare kommer det kanske inte att bli, utan mer en "reklampelare" för briggs.
Vi har sått några frön här å där, så lite sponsring på detta är helt klart möjligt.
Det vi efterfrågar är en viss kunskap inom området som vi kan få till hjälp, eller få fråga om hjälp.
Vi är helt seriösa när det gäller detta, så det är inga spekulationer från vår sida, utan vi vill genomföra detta.
per-åke
dimorep
#9 » 19:01:23, 21-09-2011
Borde i såfall gå att lösa ganska enkelt genom att bara tillv. 3 st "hubbar"! Som på ena sidan passar mot bakre motorns framsida och åt andra hållet passar på framförvarande motors utg. axel.
Har helt klart utförts betydligt mer galna (motor)projekt än så där jag jobbar... :mrgreen:
dimorep
#10 » 19:16:12, 21-09-2011
dimorep skrev:Borde i såfall gå att lösa ganska enkelt genom att bara tillv. 3 st "hubbar"! Som på ena sidan passar mot bakre motorns framsida och åt andra hållet passar på framförvarande motors utg. axel.
:mrgreen:
Jo så långt har jag kommit, men hur jobbar detta motorerna sins emellan?
Är det bara så enkelt att göra så?
Inget krav på hur dom "tänder" eller?....
per-åke
jon anders olsson
#11 » 19:44:34, 21-09-2011
Tändningen är ju rätt för varje motor, så de är inget problem, men sen lär du länka gasen mellan varje förgasare och kunna ställa där emellan så den går rent och fint sen!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
G-son
#12 » 19:47:08, 21-09-2011
Förmodligen borde man ha dom förskjutna sinsimellan, förslagsvis 90 grader eftersom det är fyra motorer. Och kanske inte monterat i ordning 0-90-180-270 då, utan växlande så vibrationer och krafter kan ta ut varann.
G-son
Jonas Ryrfeldt
#13 » 19:50:45, 21-09-2011
Tändningen är väl minsta bekymmret, bara att köra med eftermarknads motorstyrning och åtta separata spolar. Vet inte riktigt hur tändföljden blir (orkar inte tänka på det just nu.... :grin: ) Men det borde väl inte va svårare än att vrida vevaxlarna ett kvartsvarv i varje hub, så borde det gå att få ihop en fungerande tändföljd...... :klia: Blir nog lite pyssligt att planfräsa motorblocken så dom passar mot varandra? För cylindrarna måste ligga an mot varandra så alltihop ser ut som "en" motor o inte fyra ihopskruvade, skulle bara se töntigt ut...... Jag har börjat bygga på ett gräsklipparracechassi som jag tror motorn skulle passa på :thumme:
Håll igång. Mvh Jonas Ryrfeldt.
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
G-son
#14 » 20:00:37, 21-09-2011
Om vi som inte känner till motorn får se lite bilder kan det ge uppslag till lite bra lösningar. :?
G-son
G-son
#15 » 20:25:22, 21-09-2011
Jonas Ryrfeldt skrev:...För cylindrarna måste ligga an mot varandra så alltihop ser ut som "en" motor o inte fyra ihopskruvade, skulle bara se töntigt ut...
Blir nog tufft, med tanke på att man har ett axelutstick på båda sidor av blocket, börvisso kan man korta av axlar men det finns gränser för hur tajt man kan komma.
Jag hade nog funderat på att ha ett kedjedrev/tandremsdrev på varje motor, och på så vis koppla alla motorer till en gemensam axel som t.ex. kan placeras under motorerna. Man slipper huvudvärk med sammankoppling av vevaxlar direkt mot varann, man kan eventuellt skippa allt som sitter på svänghjulssidan (tändning, svänghjul, kylfläkt, utstickande axel) och korta axeln på andra sidan till några få centimeter så bara ett kedjedrev går få dit. Kräver förvisso att man löser kylfläkt och tändning externt.
G-son
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: andrs72, jcb3cx och 2 gäster
