ForumindexForumindexDownloads
Skillnad på ac dc och dc tig ?
153 inlägg • Sida 2 av 11
Diskutera svetsning här
Sa.Ro
23:16:27, 29-09-2011
Denna blir jobbig att svara på..
Jag funderar på en tig och ringde en bekant som jobbar med att reparera svetsmaskiner. Enligt honom så är det ju fel på alla maskiner men han tyckte att Jag inte skulle välja den lilla Esaben som jag själv var sugen på. Den är billigare än en Kemppi eller fronius och mindre och var väl därför jag var intresserad åt den då bag vill jobba med så lätta och små maskiner som möjligt jag köpte en pulsMIG inför ett annat jobb så jag är inte längre i behov av en tig mer än prylberoendet.
Sa.Ro
23:19:09, 29-09-2011
Stavfel skylls på mobilen
VHK116.1
02:02:16, 30-09-2011
Det där med V och A är inte alltid så enkelt!
Vid DC rör sig strömmen från + och till - men
elektronerna rör sig från - och till +!
Oftast är det ström som avses i samband med elektronik
och då är det + till -! Vid AC växlar strömmen och spänningen
med en viss frekvens eller växlingar per sekund mellan + och-!
Olika vågformer finns vid AC t.ex Sinus fyrkant triangel eller
sågtand! Vilken vågform som är vanligast vid TIG svetsning
och AC vet jag ej! Men oftast är det då med HF och kanske
med frekvenser upp till 5000 Hz!
Pulserande DC funkar också kanske till aluminium svetsning!
Sa.Ro
06:06:07, 30-09-2011
Puls DC fungerar ungefär lika bra som DC till alu. Pulsen innebär bara två olika strömstyrkor ofta i ställbara perioder..
07:01:54, 30-09-2011
VHK... nu är det huvudsaken att Du fattar att Hertz i växelström i princip går en riktning från vänster till höger, så är det! Så förblir det... Men du är för otroligt duktig på att komma på frågor bara så där som man inte ventilerat förut. Å de får du fan för av de som inte ifrågasätter de skrivna i boken, tänk om Tryckfelsnisse varit i farten? :mrgreen: Tillägg!: Det är inte nån större mening med att sitta å lusläsa Wikipedia för där finns många inskrivna fel. Men Hertz är ju intressant i sig när man levererar 50 Hertz från ett kraftverk som ska blandas med el från andra kraftverk då uppstår fenomen när de ska samsas på stammnätet men det är långt från en svets men däremot syns det frekvensstörningar på ett häftigt oscilloscope som visar sinuskurvan. Vid hög upplösning får man fram störningsmönster uppepå kurvan som heller inte har nån inverkan på svetsning! Ja såhär kan man sitta å beskriva Hertz till förbannelse, men intressant kan det vara för den som inte vet att när generatorn går max och nätet drar mera så sjunker 50hertz ibland ner till i närheten av 49 hertz eller är det motsatt förhållande kan de gå upp mot 51 hertz! Allt detta nu är bara onödigt vetande utom hos de som vill hävda sej å visa sej duktiga och trycka ner andra!
Tillägg/felstavning
Matte.Hartman
09:00:04, 30-09-2011
Henrik S skrev:Okej försökte söka lite på nätet och då hittade jag lite filmer osv där dom svetsade alu med dc tig. Men verkade krävas nästintill enbart helium och sen speciella stickor till de vid närmre efterforskning (var åtminstone så de beskrev att de gjorde)
Men får väl fortsätta skramla ihop pengar till en AC DC som egentligen var tanken från början :) Är trots allt mest alu jag behöver kunna svetsa.
Finns de förresten några kända märken som också har plasma skärare inbyggd ? Skulle ju vara behändigt med en maskin mindre.
För att återgå lite till det ursprungliga ämnet och inte vandra ner till atomnivå. ;) Satt och slösurfade lite och hittade detta: Tosense
Hur bra den funkar har jag inte den blekaste om, har varken tig´at eller använt plasma tidigare men det finns uppenbarligen kombimaskiner i alla fall. :)
Edit: Såg ju nu att du ville veta om något känt märke hade det... Skyller på sömnbrist. ;)
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Sa.Ro
10:35:11, 30-09-2011
På varvet kunde ljusbågen ändra sig lite ibland. Liten by, 5 varv.. lite stort urtag där kanske
VHK116.1
22:56:01, 01-10-2011
Det finns säkert många olika intressen här men det viktiga är väl
att fysikens eller den rätta förklaringen presenteras!
TIG svetsning används ofta inom bygg och installation numera
den ger goda resultat och är även miljö ekonomisk!
Vilken spänning och vågform som är optimal vid AC eller DC
svetsning av t.ex aluminium är intressant att veta!
Robban_C
22:58:42, 01-10-2011
VHK116.1 skrev:... TIG svetsning används ofta inom bygg och installation numera ...
Var kommer dom uppgifterna ifrån?
Har slutat på forumet!
VHK116.1
23:15:44, 01-10-2011
Det är min egen erfarenhet. Vid installationer i fabriker och
industrin har TIG många fördelar före MMA eller MAG.
Robban_C
23:32:42, 01-10-2011
Och vad skulle det vara för fördelar?
Är det en fördel att TIG tar längre tid än pinne och MIG?
Eller är det en fördel att det är mer att släpa på för att kunna TIG:a?
Eller det kanske är en fördel att TIG är dyrare i drift?
Har du överhuvudtaget varit på en byggarbetsplats?
Vid rf och alu har TIG sin givna plats, vid svart är det i första hand pinne ochi andra hand MIG som gäller vid bygg och installation pga dess fördelar:
Pinne är lite och lätt att släpa med sig.
MIG är snabbt och därmed billigt att använda.
TIG har ingen av dessa fördelar.
jos4561
07:23:37, 02-10-2011
tig körs ofta idag på ångrör och prefab på rostfria processrör, instalatonsskarvarna körs oftast med pinne.
har du hundra skarv på ett rostfritt rör å 10%röntgen så ser du till att prefa dom 10%en, som blir röntgade på verkstan, sen drar man ihop montaget med pinne /penetrant kontroll.
på ångrör/varmhållfast så kör man tig för att minska svetsfel/rep efter röntgen, det blir totalt värt det tidsmässigt fast det går saktare och är klunsigare maskiner att släpa på.
i exv ett sodapannhus så släpar man in maskinerna dag1 och fördelar dom på våningarna man kommer åt via hiss i närheten av arbetsplatsen, sen är det bara brännare/klyka och fjärr med långa kablar man skickar upp eller ner mellan våningarna.
där svetsar man allt i tubrör (tryck) med tig, tätsvetsar mellan tuber med mag/pinne beroende på svetsmeter, övrig montagesvets med pinne.
det ska vara mycke svetsmeter innan mag en släpas fram, ofta pga lathet hos svetsaren, (jobbigare att släpa runt ett matarverk än en trådklyka) eller hos platschefen (snabbare att kasta dit 4gubbar med pinne som står på varandra å jobbar än att släpa dit en mag)
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
Robban_C
07:53:55, 02-10-2011
När det krävs täthet så är TIG:en nästan oslagbar men annars förstår jag inte varför man skulle använda den inom bygg.
dimorep
09:02:13, 02-10-2011
Igentligen väldigt :off_topic:
63an skrev:..men intressant kan det vara för den som inte vet att när generatorn går max och nätet drar mera så sjunker 50hertz ibland ner till i närheten av 49 hertz eller är det motsatt förhållande kan de gå upp mot 51 hertz! Allt detta nu är bara onödigt vetande utom hos de som vill hävda sej å visa sej duktiga och trycka ner andra!
Vi som sysslar med service / rep. av elverk och gen.anl mäter ofta frekvensen, då det är det som avgör hur motorvarvtalet ska ställas = "vanligt arbetsmoment"! :/
Helt rätt att det ändras lite beroende på belastning. :thumme:
Brukar lägga motorvarvtalet så att det blir exakt 50 Hz vid runt 75% maxlast på generatorerna. Då varken skenar det allt för mycket vid låglast eller släpar efter vid max effektuttag. Om inte det är en gen. som alltid jobbar med samma konstanta last, då ska den såklart ligga på 50 Hz vid den belastningen.
jos4561
09:11:55, 02-10-2011
Robban_C skrev:När det krävs täthet så är TIG:en nästan oslagbar men annars förstår jag inte varför man skulle använda den inom bygg.
inte jag heller :smile:
