Ny förvärv, IH 624 -66
30 inlägg • Sida 1 av 2
helghultan (trådstartaren)
#1 » 09:16:59, 11-07-2015
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/10/484c1bb99e48f9836ede2e49531639bc.jpg
Hmm nu snackar vi vinter projekt ,
Info: Ih 624 årsm 66 agrimatik
Allt fungerar förutom att motorn fastnat .
Men men LIKET ska uppstå .
Tips på bra medel att hälla i motorn så den lossnar mottages .
Den kan inte sitta så hårt då den kördes 2011
helghultan
Stridis2
#2 » 20:42:50, 11-07-2015
Lossa spridarna och häll i diesel. Låt stå. Dra runt motorn för hand och töm cylindrarna innan spridarna återmonteras.
Så gjorde i alla fall jag med min 844:a som hade stått utomhus i tio år. Kul att det börjar dyka upp några 624-ägare här på forumet. Jag har känt mig lite ensam. :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#3 » 09:22:21, 12-07-2015
Tackar för tipset stridis2
Jag ska lägga lite bilder när 624:ans åter upplivning & uppfräschning sker.
Hemfärd mot verkstaden ska ske i veckan då på en bigab lösflaksvagn.
helghultan
krokodilen
#4 » 09:48:44, 12-07-2015
Det är nåt visst med att hitta en traktor på det viset! :thumme:
Stridis tips är att börja med och själva löstagningen bör nog inskränka sig till att gunga traktorn fram och tillbaka med lämplig växel ilagd eller rörtång på vevaxeln, med viss känsla då.
Gunga, gunga, känn, känn med tången och släpper det inte låt stå en vecka till, osv.
/C
krokodilen
#5 » 10:22:26, 12-07-2015
Om man säger så här : låt sommarn gunga dig
Jag undrar om gungning fungerar i.o.m agrimatiken.
Jag ska testa & trycka i nytt batteri & trycka på start . Gubbarna som ägt den är inte så duktiga på motorer så har man tur kan de ha fel, det kan ju vara så att deras batteri är dåligt.
Pga. Lastaren så kommer man ej åt att känna på vevaxeln i remskivan .
Får känna på det via startkransen istället.
Mmm
Sambon tycker man är hel skadad att ens tänka tanken att ge sig på den .
helghultan
krokodilen
#6 » 10:46:41, 12-07-2015
Ja det har du ju rätt i men prova går ju.
/C
krokodilen
Stridis2
#7 » 11:52:08, 12-07-2015
Startmotorn är ett snabbt sätt, antingen lossnar motorn eller så går något mer itu. Men vilken väg det än tar så går det snabbt! :djaevul:
Jag gjorde en plåt som jag bultade fast i vevaxelns främre remskiva med ett 3/4" fyrkantsfäste. Ett krafthandtag på och lirka. Detta fick jag ta från sidan, kom inte åt veven framifrån. Efter ett litet tag kunde jag rucka motorn några grader. Då fanns det hopp, bara all fortsätta lirka lite mer varje dag.
Var bara försiktig så du inte har för mycket i cylindrarna när de vänder i topp. Jag drog för hand så det "bara" sprutade rostblandad diesel fem meter upp (och mycket på mig), men jag har hört om de som har slagit itu motorn för det gick för fort upp med för mycket vätska i cylindern.
Gunga på traktorn funkar inte som du helt korrekt påpekar pga agriomatic-lådan.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Bengt Erik Eriksson
#8 » 12:01:30, 12-07-2015
Ja sambor kan ha väldigt konstiga prioriteringar och åsikter ibland.....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 17:14:05, 12-07-2015
Tack stridis2
Jag ska plocka av lastaren så kommer jag åt vevaxeln lätt .
Startmotorn borde inte vara så farligt att testa om man inte har fyllt i nått i cylindrarna.
helghultan
#10 » 11:46:05, 17-07-2015
Jaha då hade man lyft av toppen på nyförvärvet ,
Stod ca 2 cm vatten i 2:ans cylinder pga sprucket grenrör .
Lite rost i de andra fodren .
Hmm frågan : byta motor / renovera den gamla , vad kan bli billigast?
Roligast = renovera den gamla hmm grunna grunna ....... Eller finns det någon här på maskinisten som har en bra fungerande motor att sälja ? Svar tips mottages
helghultan
#11 » 12:17:38, 17-07-2015
Finns det någon på forumet som har en bild på vilken ordning man ska dra åt toppen på motorn ?
På ih 624
helghultan
Stridis2
#12 » 21:01:30, 17-07-2015
Om du tittar på blocket uppifrån (alltså ner i cylindrarna) och börjar räkna på den bult som sitter längst fram på höger sida så kallar jag den 1 och ska dras som nummer 18. Nästa bult bakåt på samma sida kallar jag 2 och så vidare runt hela blocket medsols.
1-18
2-14
3-10
4-6
5-1
6-4
7-8
8-12
9-16
10-17
11-13
12-9
13-5
14-2
15-3
16-7
17-11
18-15 Denna skruv är alltså längst fram på vänster sida av blocket.
Hoppas det hjäler.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#13 » 23:01:53, 17-07-2015
Kanon stridis2
Har gjort djupare analys ikväll på motorn.
Den är illa där ann . Blocket helt & toppen ok
Men kammen är lite gravrost på .
Foderna är inte vackra men går att horna upp igen .
Får hålla lite koll & leta efter en annan motor i värsta fall , sitter visst samma motor i flera traktorer så den bör inte vara så svår att hitta.
helghultan
#14 » 18:43:30, 19-07-2015
Stridis2 du har möjligt vis ingen bild från någon rephandbok på topp dragningen som du kan ladda upp eller skicka över?
helghultan
#15 » 22:11:30, 01-08-2015
Kolvar & foder bort & nya grejor ska monteras , även nya vevlager
helghultan
Användare som besöker denna kategori: huskeudd och 6 gäster
