Hej alla!
Nu ska det byggas pool! Ja, kanske inte just nu, men planeringen kan man i alla fall göra så här års.
Därför skulle jag vilja bolla en del idéer innan alltför mycket köps in och görs. Jag beklagar att bildmaterialet inte är det bästa, men det är vad jag har, och förhoppningsvis bättre än inget. Mycket råd och dåd behövs också. Poolen blir en ovanmark-pool från JF Fritid som är 7,6*4,5*1,32m. Poolen kommer att grävas ner i ett hål med sluttande sidor så ingen grus ska ligga an mot poolsidorna. Sedan kommer hålet att täckas av trädäck.
Placering
På flygfotot rakt uppifrån är norr nästan rakt upp. Det översta huset med rött tegeltak är boningshus med ingång nästan rakt åt söder. Huset i mitten är garage där vi också ställer bilarna framför. Portarna rakt norrut. Som synes så kan man köra runt garaget och både genom gården och in till verkstad / loge. Detta gör att det är mycket svårt att placera en pool större än fyra meter i diameter nära husets entré. Vägen genom gården är vår privata så den trafikeras mycket lite. Landsvägen, som syns i norr på det gamla flygfotot, ligger ca 50 meter från boningshuset.
Området är ganska plant, så där behöver man inta ta mycket hänsyn. Träd, buskar och övrigt insyningsskydd går att såga ner, flytta och eller plantera nytt.
Var, och varför, hade ni placerat en pool?
Isolering
Många som bygger ovanmark-pool ställer den på 50 (vissa på 100) mm markisolering, men få isolerar sidorna. När inte poolen används så täcker man toppen med ett soltäcke, alltså flytande bubbelplast. Vad tror samlade kunskapsbanken här om detta? Hur mycket påverkar isolering i botten respektive på sidorna uppvärmningskostnaderna?
Tanken är att docka poolen till husets värmepump, NIBE 1145, 13kW, med ca 800 meter kollektorslang.
Markarbeten
Ska man börja göra hålet nu på hösten eller ska man vänta tills våren? Fördel på höst är att marken hinner sätta sig, man ser om man behöver dränera och man är en liten bit på väg med bygget. Nackdel är att man får löv och annat skräp som behöver tas upp och kanske lite sämre avstjälpningsmöjligheter för snö om vintern blir snörik.
Bör man gräva så plant och rätt som möjligt, sedan avjämna med några cm stenmjöl och därpå ställa eventuell isolering samt pool? Eller finns det bättre sätt? Dränering, ska den ligga utanför poolen och under bottenytan av stenmjölet?
Plintar
Jag har sett både folk som bygger på plintar och bara lägger betongplattor på marken. Vilket är bäst, har det någon betydelse? Bör man gräva ner plintarna även nere i hålet? I så fall bör man fixa det samtidigt som man gräver resten.
Det lär komma fler frågor men jag tror vi håller här så länge. Blir det bra så kanske jag lyckas pula ihop en projekttråd om det hela.
Tomtkarta. Norr är rakt upp.
En dålig flygbild rakt uppifrån, troligen tagen 2013. Norr är rakt upp.
Flygfoto, troligen från tidigt 60-tal.
Flygfoto från en oktobermorgon 2011.
