Få bättre gång på en Iller.
17 inlägg • Sida 1 av 2
sveakatten (trådstartaren)
#1 » 17:33:59, 04-01-2015
Jag vill gärna ha lite råd om detta, är det någon som har en idee hur jag ska få maskinen att gå lite lungnare och hellst bli lite högre?
Jag har funderat på en trippel boggie eller att sätta fjädrar på mitten hjulen, eller är det vettigare att sätta dubbla boggi som på terri?
Alla 4 hjulen är ju stumma på denna maskin.
Som det är nu så åker nog timmret lungnare än mig :wink:
sveakatten
kaalle
#2 » 13:33:36, 07-01-2015
Hej
I princip all form av fjädring kommer att påverka bandspänningen när du kör. Hur mycket ingrep är det på drivhjulen i banden? Misstänker att det kan bli ett problem om bandspänningen förändras. Terrins boggi lösning tycker jag funkar bra i skogen men den har som sagt var en annan typ av drivhjul. Vad det gäller markfrigången så är även terrin för låg. Av någon konstig anledning så blir ojämnheterna i skogen inte mindre bara för att man har en liten maskin. :smile:
MVH
Tobias
kaalle
Maskin: John Deere 2650
Unimog 416
Verkstad
Svarv Köping S8S
Fräs Köping UF10
Fräs DMG DECKEL MAHO DMU50V
#3 » 19:19:53, 07-01-2015
Ja jag tror du har rätt, går man och tittar så behövs det rätt hög maskin för att inte köra fast.
Det jag funderade på var om jag skulle sätta på ett liknande drivhjul som på Terrin längst bak, och sedan ha 2st boggie som på Terrin, gör jag en trippel så måste jag göra om midjan på maskinen.
Men samtidigt är det ju inte så mycket jag kör, och den fungerar ju rätt bra idag. Hmm :klia:
sveakatten
magirus
#4 » 21:21:15, 07-01-2015
Många hembyggen härikring utgick från samma idé som Bamse o Fiat, fast drivhjul längst bak o en boggie fram. Funkar bra.
Fast, som du säjer, kör lite o de går hyfsat=låt de gå :shake_hands:
magirus
#5 » 19:41:15, 20-03-2015
Jag tror jag måste göra något åt frigången på Illern, vilket är vettigast, att sätta på 2st boggie på var sida eller sätta dit 3st torosions axlar på var sida?
Borde inte boggie fungera bättre?
Funderade på något som detta.
sveakatten
ac tc
#6 » 14:01:35, 25-03-2015
fjädra av hytten?
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 20:40:45, 12-07-2015
Nu har jag gjort boggie och opererat dit dessa på illern. :grin:
Men nu fick jag nya problem, maskinen blir för tung bak, vilket gör att den reser sig när jag kör.
Hur ska jag lösa detta? :sad:
sveakatten
#8 » 17:49:29, 13-07-2015
Så här blir det att se ut när jag kör.(försöker) :uupps:
Men provade med tyngden av grabben i framändan och då fungerar det, blir till att tynga ner den lite.
Blir framför allt högre, hoppas den blir att gå bättre också. :grin:
sveakatten
Tjocksmocksjocke
#9 » 17:56:13, 13-07-2015
Hur sitter du då? Kanske en finare luftstol kan göra underverk?
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
Gustavors
#10 » 18:02:24, 13-07-2015
Titta på midjan på en Bandvagn 206, och främst PVpjäsbandvagnen.
Där finns det en dämpare, och på Pvpjäsbandvagnen en hydraulcylindrer som hjälper till att stabilisera!
Kan kanske vara ett sätt?
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#11 » 18:18:24, 13-07-2015
Tjocksmocksjocke skrev:Hur sitter du då? Kanske en finare luftstol kan göra underverk?
Precis, jag erbjöd grabben att jag skulle göra en liten stol han kunde sitta på.
Jag har tänkt på midjan på både Terri och Bandvagn, problemet är att jag måste bygga om en hel del.
Men det skulle nog vara bättre.
sveakatten
Tjocksmocksjocke
#12 » 18:20:41, 13-07-2015
Doh.. :ohnej: :grin:
Tjocksmocksjocke
#13 » 18:55:11, 19-07-2015
Fungerar på gården i alla fall, lite sand gjorde susen.
Få se hur det blir i uppförsbacke.
sveakatten
#14 » 17:54:54, 21-10-2015
Jag har fått tag i ett nytt svänghus till kranen, och funderade på vart det är bäst att sätta den.
Är det bättre att ha kranen på kärran än på illern?
Förstår inte varför min maskin väger bakåt när en Terri inte gör det fast kranen på den sitter så långt bak? :klia:
Funderar på att flytta fram kranen mot hytten ca 50cm,
Eller flytta bak den till alldeles framför tvärgående balk.
sveakatten
#15 » 18:01:35, 01-11-2015
Då är det bara att se om det fungerar bättre.
sveakatten
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 17 gäster
