Var sitter värmekranen Valtra
5 inlägg • Sida 1 av 1
bert (trådstartaren)
#1 » 22:52:58, 28-10-2011
har kommit på att det går inte och stänga av värmen riktigt med vredet och tittar man så går vredet inte upp på sista 1/3delen men den går en bit förbi avstängt kan kanske hjälpa med justering av wire
Sitter värmekranen uppe i taket ??
Traktorn är en 6650 01a
bert
johaniskogen
#2 » 00:09:15, 29-10-2011
Sitter uppe i taket, bara lyfta av de..de e inte så mkt skruvande, dock är de ett stag och inte en wier
johaniskogen
#3 » 08:33:23, 29-10-2011
taket utvändigt du menar?
bert
johaniskogen
#4 » 10:32:27, 29-10-2011
bert skrev:taket utvändigt du menar?
japp, yttertaket, innertaket är en helvete och ta bort, men de behöver du ju inte göra
johaniskogen
#5 » 08:37:16, 19-05-2012
nu äntligen har jag tagit tag i det yttertaket var ju lätt och ta av hade jag försök med innertaket så hade man inte kommit åt värmekranen
på min var det en wire till justeringen iallafall
vet inte riktigt vad som hade hänt för armen på kranen gick inte helt mot avstängt men jag drog upp slangen lite som den sitter på så den kom lite närmare vredet och då räckte wiren så det gick att stänga av och sen fixerade jag det med ett par buntband för annars var nog risken att efter ett tag så hade kranen flyttat sig gen
bert
Användare som besöker denna kategori: Norell_Oscar och 2 gäster
