Startmotor till mf 35
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
bybonorr (trådstartaren)
#1 » 21:03:04, 20-11-2011
hej
har fått problem med start motorn till min mf 35 med perkins 3 cyl diesel
sitter en cav start på den är de lönt att renovera upp en sån eller byta till en ny ?
bybonorr
Maskin: mf 35
Jars
#2 » 00:19:34, 21-11-2011
Du kan väll berätta vad du har fått upleva med den :!:
Vad har du gjord för tester,mätningar osv. det är vi mycke bra på här på maskinisten :thumme:
Men du skall veta att du har en av de bästa starter som funnits men också
den krångligaste med ,,service mässigt tänkt.
Men läs gärna detta http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=27589
det kan hjälpa så här i början. :!:
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#3 » 00:51:27, 21-11-2011
hej
ja i dag starta jag den på morgonen traktorn hade stått ute i 7-8 minus grader small igång utan problem
senare under dan skulle jag flytta den då morra den bara och drog runt lite och de var som att den inte släppte så jag drog på fläkten å snurra motorn förhand å då hörde man ju att den som låg kvar tills jag drog åt andra hållet då slog han tillbaka igen
aldrig vart nå problem tidigare men är det svårt å dyrt att låta renovera en cav start
bybonorr
Maskin: mf 35
