Dags för nya reprationer på 1302d harklet
31 inlägg • Sida 1 av 3
racedays (trådstartaren)
#1 » 19:37:00, 28-09-2014
hej allesammans som gillar maskiner =)
dock kört bort ca 3000ton i sommar.. någon som vet hur styrservo pumpen funkar? den läcker kraftigt vid motorn/pump..
trångt att komma åt åxå =(
tar denna olja från hydralen på maskinen? varför en egen pump och inte maskinens pump?
ingen som vet om en kranbil/tippbil tillsalu epareggad lr motorredskap a-traktor
racedays
Maskin: case 81p -89
Volvo viking -65 (såld =(
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Slut handlat nu hoppas jag.. =/
dimorep
#2 » 19:48:14, 28-09-2014
Det är för att där alltid ska finnas tillgängligt oljeflöde till styrfunktionen, samt att den oftast jobbar med betydligt lägre systemtryck än resten av maskinen.
En tippbil går inte att regga som A-traktor/epa eller motorredskap, kranbil går dock under vissa förutsättningar att få till som motorredskap.
dimorep
#3 » 20:27:32, 28-09-2014
Tack för svar,vad e det som kan läcka? är den öppen imot motorn? tror den ena bulten ej går att dra (gängpaj)
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
dimorep
#4 » 20:29:19, 28-09-2014
Vad kan inte läcka på en så gammal maskin? Lite omöjligt att svara på utan detaljbilder... :klia:
dimorep
Fredrik_
#5 » 20:42:02, 28-09-2014
Två skruvar håller ihop pumpen och de andra två håller även fast den..
Är det en dubbel kugghjulspump det sitter, eller orbitrolpump kanske!
Röranslutningarna sitter nog skruvade med klena skruvar mot sidorna.
Ger massor av delningsplan där det kan finnas dåliga tätningar. Eller sönderärgat hus.
Fredrik_
#6 » 20:44:41, 28-09-2014
ok=) får kolla på detta då.. men den tar olja fån hydraltanken då?
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Fredrik_
#7 » 20:51:57, 28-09-2014
Så gjorde den nog ursprungligen i alla fall!!
(Och annars skulle oljan snabbt tagit slut om det är ett större läckage..)
Fredrik_
nordin97
#8 » 14:08:18, 08-10-2014
tjena!ett tips du har reservdels bok som du kan ladda ner på maskinisten downloads om just denna maskin så där ser du precis vilka pumpar det är plus mucket mer roligt :grin:
nordin97
#9 » 14:21:00, 08-10-2014
hittade inget om det där.. =(
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
nordin97
#10 » 15:22:50, 08-10-2014
vet inte riktigt jag heller men kanske finns i instruktions boken på downloads?? :idee: Där finns all teknisk data iallafall om det skulle behövas någon gång :smile:
nordin97
#11 » 17:07:16, 08-09-2015
hej igen.. nu har maskinen grävt bort ca 1500ton till + lite dikning mm =)
men nu har kulan i lyftkolven (den ena kolven,Har ju 2st) gått i trasor.. kan man köpa ny sådan? hur får man fast isåfall en ny? vart köper man dessa? alltså den ena kolven som lyfter inne vid maskinen och närmast maskinen den som en stor bult gårigenom.. hoppas på att någon fattar =/
tack på förhand /mattias
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
#12 » 17:15:49, 08-09-2015
Alltså kolvinfästning i maskinen
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Martin.Eriksson
#13 » 19:41:26, 08-09-2015
bilder? :vissla: med bilder blir de hundra gånger enklare o förstå vad det är för nå..
Menar du att länklagret i kolven har gått sönder?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#14 » 20:10:51, 08-09-2015
Hej, här kommer en bild =) anade detta.. =) massa bitar ser ni på bilderna efter allt körande för länge =(
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
#15 » 20:12:36, 08-09-2015
Länkaglagret låter som ett bra ord =) är väl som en kul led? lr går detta inte få tag i?
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Användare som besöker denna kategori: qqq och 10 gäster
