Led strålkastare
267 inlägg • Sida 1 av 18
El/Elektronik i traktorer
mccormic (trådstartaren)
#1 » 20:07:52, 10-12-2011
Någon som har testat dom här? http://www.strands.se/stralkastare-12v- ... ing/9263-0
Funderade att ha dom på traktorn som komplm. till arb.ljusen (lyser kort & brett)för att lysa längre då man kör väg, dom var inte speciellt dyra heller.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
rikard_e
#2 » 13:23:11, 11-12-2011
Lite konstigt att det inte står någon Lumeneffekt på dom här lamporna när det gör det på alla andra.
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Beirut
#3 » 14:20:13, 11-12-2011
Väldigt magert med info överhuvudtaget....
Beirut
Molnia
#4 » 00:16:36, 12-12-2011
samma problem med dessa lampor och hemsida;
inte någon watt eller lumen angivet, har någon provat dessa?
Men det är ju 10 st led lampor för 3380kr...
Vid köp av 1-9 st: 360:- inkl. moms/st (288:- exkl. moms/st)
Vid köp av 10-19 st: 338:- inkl. moms/st (270,4:- exkl. moms/st)
http://www.blocket.se/stockholm/10_pack ... ?ca=17&w=3
http://www.crazyride.se/60-led-arbetsbelysning-12v-24v
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
silvershadow
#5 » 01:18:28, 12-12-2011
Molnia skrev:samma problem med dessa lampor och hemsida;
Köpte dessa
http://www.crazyride.se/xenon-arbetsbel ... -pack.html
Inte testat dom än (ligger kvar i kartongen)
Hoppas på att dom är bra, men å andra sida så kostade dom bara drygt 7
så det är väl inte hela världen.
(OJ dedär lätt skrytsamt :???: )
Förväntar mig att dom ska lysa mkt bra, men å andra sidan så kanske man måste tänka (man får vad man betalar för)
silvershadow
Maskin: Case IH Puma 225 cvx
G-son
#6 » 05:07:11, 12-12-2011
Dom är byggda med 61st "standard" 5mm lysdioder, såna kan förvisso lysa hyfsat men dom har inte mycket att sätta emot powerleds med hög effekt (någon eller några watt per diod) och kylning för att hålla temperaturen på acceptabla nivåer.
Jag är alltid extremt skeptisk mot utrustning som saknar data, och när det gäller grejer byggda med en drös 5mm dioder är jag skeptisk även om det finns data som påstår att dom är bra.
En 5mm vit lysdiod som drivs till gränsen för vad den tål brukar hamna nånstans kring 3,7V och 50mA, det blir 0,185W.
61 gånger det ger 11,3W totalt (plus ett okänt antal watt förlust/värme i drivelektroniken som ser till att dioderna får rätt ström).
Om vi utgår från att det är riktigt bra 5mm leds kan dom tänkas ge 75lm/W, eller totalt 850 lumen.
Om vi mer relistiskt utgår från att dioderna inte drivs till bristningsgränsen, att dom inte är det bästa pengar kan köpa och att dom dessutom tappar en del ljusstyrka på grund av värmen dom lär utsättas för hopbyggda så tätt utan någon effektiv kylning så kan kanske hälften av den ljusstyrkan kännas rimlig.
Det finns idag powerleds som klarar att ge över 1000 lumen per styck, givetvis med krav på bra kylning då och ganska blåaktigt ljus eftersom det är den färgen som ger högst verkningsgrad. Andra powerleds för lägre effekt kan ge över 120lm/W. Till dessa dioder används optik som kan ge just den ljusspridning (eller riktning) man vill ha. Det finns knappt nån anledning att bygga "leksaker" med 5mm dioder längre, ska det lysa starkt är det powerleds som gäller...
G-son
Hot_Rod_Kjelle
#7 » 11:48:49, 12-12-2011
Jag tycker nog att G-son sammanfattar det hela rätt bra. Jag är tyvärr en av de personer som har provat alldeles för många olika led-lampor (för hemmabruk) och min erfarenhet är att om du skall få bra lyse med en "konsument produkt" som är byggd med "standard" 5mm dioder så får man nog ta i lite väl mycket för tyvärr så lyser det oftast sämre än vad reklamen/informationen säger. Och när det gäller "lågpris produkterna" så verkar det som att det är en och samma "kinesiska fabrik" som gör produkten och det står oftats bara ett annat namn på kartongen. Exempelvis så köpte jag två såna här på Jula nu när det va "rea" på dom:
http://www.jula.se/arbetsstralkastare-15-w-ip68-602102 och det är med största sannolikhet samma som:
http://www.strands.se/arbetslampa-led-k ... en/11127-1
Jag monterade dessa på min lilla minigrävare i går. Tidigare hade jag bara en strålkastare med en 35w halogen vilket inte va så lysande :grin:
Men jäklar va ljust det vart jämfört med tidigare,!!
Med andra ord jag tror personligen inte så mycket på de strålkastarna du undrar över, skulle nog inte satsa på någon "lampa" som är uppbyggd av "vanliga" 5mm dioder om jag vill ha bra lyse när det finns bättre "powerleds" (bra lyse och tar lite plats).
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
rikard_e
#8 » 23:05:02, 12-12-2011
Strålkastare och arbetsbelysning anser jag iofs vara två olika saker, men det är ju min uppfattning, Var tanken att du ska ha dom som lite fjärrljus?
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Hittarp
#9 » 23:17:23, 12-12-2011
Jag har testat dessa. Lyser väl som man betalat för, bra spridning men lite för lite ljus för singelmontage. Har monterat på ena sidan av skotarens ljusramp och halogen på andra sidan. Verkar räcka till för behovet men man får ju aldrig "för" mycket ljus i skogen.
Då elsystemet är lite underdimensionerat betyder det mycket om man kan sänka strömen lite + att man kan ha belysningen på även när man byter en slang med stillastående motor.
Enda nackdelen är att dom stör radion rejält. Skall fixa till elinkopplingen lite, ny antenn då den gamla fått "skogsstryk och skaffa ett avstörningsskydd till spänningsmatningen. Återkommer med resultat.
Någon som provat Hanma HML-0330, 30W med bred ljusspridning?
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
Andersson Pontus
#10 » 23:42:46, 12-12-2011
Ingen som testat deras Xenon ? Ganska bra pris !
Andersson Pontus
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
Molnia
#11 » 00:11:22, 13-12-2011
dom lamporna var väldigt lika dessa hos strand men strands tog lite mer.
strands; 699kr
crazyride 360kr
http://www.strands.se/arbetslampa-led-k ... en/11549-0
Tänkte samma tanke jag att det är bra att kunna ha många lampor med lägre watt, funderade kring 6st på traktorn.
Vi hade 4 st halogen bakåt på förra traktorn och det är ett minimum när man kör med huggarvagnen.
Molnia
linkan416
#12 » 22:50:22, 15-12-2011
någon som har koll på vad som är bra led arbetsbelysning är ju en djungel när man googla :grin:
linkan416
Maskin: JCB 426 E HT ljungby L11 åkerman H10 hyundai130-3 R145-9
#13 » 22:58:33, 16-12-2011
Under allmänt el längre ner i forumet finns en stor tråd om LED/Xenon där verkar tyri led vara dom som gäller men är dyrast.
mccormic
Oliver OC-3 -55
fretchi
#14 » 01:04:49, 17-12-2011
Dock är nog inte Tyris överlägsenhet proportionell med priset :D
För en vanlig dödlig hobbybonde som mig funkar dessa Kina-led:s riktigt bra. Jag köpte av humanhabit.se, två st. runda 12 W ledlampor för att "bara belysa slungan". Resultatet blev bättre ljus bakåt än framåt. Iofs har jag inte alls särskilt bra ljus framåt så.
Så ett par 15 eller 18 W led av billig modell kommer bli nästa inköp. För dem priserna är det inte så mycket att orda om.
De flesta billiga varianterna som säljs överallt är nog tillverkade av en och samma fabrik. Så jag tror det kvittar var man köper dem.
fretchi
#15 » 10:20:25, 17-12-2011
mccormic skrev:Under allmänt el längre ner i forumet finns en stor tråd om LED/Xenon där verkar tyri led vara dom som gäller men är dyrast.
Det var väl för proffsbruk som tyri verkar bäst, men jag har själv billiga 18w led som arbets bel. duger för mig och det är en stor skillnad på vitheten på lyset mot halogen 55w nästan gult sken
mccormic
Oliver OC-3 -55
cron
