BM 650 oljetryck
25 inlägg • Sida 2 av 2
LeifAndersson
#16 » 23:23:46, 26-12-2011
Normalt oljetryck ska vara mellan 3-5 bar och aldrig under 1,25 bar på tomgång med 110 graders oljetemp. Så ditt oljetryck är väl lågt så en kontroll av reduceringsventilen är på sin plats.
Mitt förra inlägg var snarast tänkt som ett svar på 63:ans tidigare inlägg.
Om du har det tidigare utförandet av oljepump så går den inte att köpa ny idag utan bara den senare finns tillgänglig. Men troligen sitter problemet i en av dessa tre alternativ, troligaste felet i nämnd ordning. 1# problem på sugsidan före oljepump. 2# Reduceringsventilen. 3# Ballansenheten har börjat lossna från blocket med oljeläckage som följd.(ett fel som "dödat" flera D42 motorer.)
LeifAndersson
63an
#17 » 23:31:01, 26-12-2011
Du har en poäng där Leif, så är det nog! :thumme:
63an
Bengt torp (trådstartaren)
#18 » 08:47:27, 27-12-2011
Ok ska kolla detta mellan helgerna nu
Tack
Bengt torp
Maskin: Neuson
Åkerman H5m
Rottne 2004
Volvo FL6
Volvo N84
Thwaites PS4000 minidumper
ett gäng traktorer
anders jonsson
#19 » 20:33:25, 14-01-2012
hej!
har du fått ordning på trycket?
vill bara berätta vad som hände mig. hade liknande problem med min 621 baklastare (d42 motor), tog tid att få upp tryck, och ville inte hålla det på tomgång...
tog i julhelgen och rev hela skiten och håller som bäst på att byta kolvar, foder, lagra om veven, och toppen får nya säten och ventiler. borde bli som ny!
idag tog jag bort oljepumpen för att komma åt att byta det främre ramlagret, och när jag börjar inspektera den ser jag att den yttre lagringen/bussningen på den genomgående axeln som drevet sitter på är helt borta, utan ett spår, varken rester i pumpen eller olje tråget!!
oljepumpen i övrigt oskadd, men orsaken till tryckproblemen var att från trycksidan av dreven i pumpen går en smörjkanal direkt till den axel som skulle omges av en fin bronsbussning....
hålet är drygt 17mm och axeln ca 15mm, dvs ett rejält läckage direkt i pumpen!!!
kan det jävlas så gör de det...
bara att kavla upp ärmarna och påt igen :grin:
anders
anders jonsson
63an
#20 » 20:55:03, 14-01-2012
Då blev det massor rundgång :uupps:
63an
anders jonsson
#21 » 22:28:34, 14-01-2012
ja, eftersom 621an ligger pa maxvarv mest hela tiden vid snöröjning och den lyckas produsera fullt oljetryck på varv trots läckaget så flödet i tråget borde varit rejält!
fantastiska motorer!
kan tillägga att den inte hade en hel komp/toppring, helslut insugsventiler och säten...
otroligt att den fungerat trots allt :grin:
trögstartad vid -10 och kallare utan motorvärmare dock :smile:
anders jonsson
#22 » 23:01:23, 14-01-2012
Plockade ner tråget på nyårsafton och gjorde rent silen till pumpen
det var MYCKET gegga där, sen fick stackaren nytt blod och då kom oljetrycket ungefär som det skulle. :grin:
sen körde jag min plogrunda på nyårsdan, på ungefär 4 tim
ställde ner och bytte olja ännu en gång, oljan var kolsvart efter den körningen men inte så seg som förut. tror att mitt problem har löst sig med lite rengörning och några oljebyten. Prövade för nån timme sen och mätarna ( har både elektrisk och mekanisk på för säkerhets skull)
visar ca 3,5-3,7 å det är jag nöjd med
Bengt torp
Maskin: Neuson
Åkerman H5m
Rottne 2004
Volvo FL6
Volvo N84
ett gäng traktorer
bm 700
#23 » 11:44:31, 16-01-2012
Har du fått reda på vad felet berodde på ?
bm 700
Maskin: Volvo BM 700
DB 995
#24 » 21:25:41, 16-01-2012
Tror att det var för mycket gegga i silen på pumpen :sad:
det såg inte så bra ut tror att det var nästan tätt
Bengt torp
Maskin: Neuson
Åkerman H5m
Rottne 2004
Volvo FL6
Volvo N84
ett gäng traktorer
bm 700
#25 » 11:56:09, 18-01-2012
Okej, låter inte så kul men förmodligen ett lätt avhjälpt fel, vi får hoppas på det bästa :smile:
bm 700
DB 995
