Volvo TD50-60 utrotningshotade?
18 inlägg • Sida 1 av 2
MN (trådstartaren)
#1 » 18:50:55, 15-01-2012
Håller på att försöka få tag i original avgasdelar och oljereturrör för sådan motor monterad i en BM810-814 men det är omöjligt! Skrotarna har inte eller vill inte skruva loss då allt går till mellanöstern och Holland oavsett skick!?
Är det någon som har dessa delar över markerade i bilden nedan? Blått är ALLA delar melan turbo och ljuddämpare. Rött är returröret och det skall mynna i blocket FRAMFÖR oljestickan.
MVH
MN
MN
skrothandlaren
#2 » 08:10:49, 17-01-2012
du kan ladda ner jomo katalogen och ringa dem :thumme:
http://www.jomosweden.com/multipoint/fi ... atalog.pdf
skrothandlaren
Maskin: saab 9-5 2007
stiga park prestige 2006
vill gärna ha någon maskin att leka med!!!
MN (trådstartaren)
#3 » 19:03:47, 18-01-2012
Tack för tipset men de verkar bara ha normala slitdelar.
MVH
MN
MN
#4 » 19:22:16, 18-01-2012
Vad säger TK:s? Jag ska dit i dagarna å leta efter lite grejer. Bor inte så långt ifrån. :grin:
Tyvärr ser inte deras datasystem saker som legat på lagret sedan tidernas begynnelse.
Jag kan se om det går att spana in något av det du saknar.
Tyvärr brukar det vara mycket svårt med div fästen & rör. Samt att de gärna säljer en motor komplett som du vet...
MN (trådstartaren)
#5 » 20:18:14, 18-01-2012
TD: Har varit där i dec och kollat ut lämpliga donatorer men som sagt verkar det svårt att få loss "gammalt småskit" vilket jag kan förstå då det är bättre lönsamhet i nyare grejor. Du får gärna påminna Mattias :grin:
MVH
MN
MN
#6 » 20:30:29, 18-01-2012
Mattias är ändå hyfsad. Ska kolla vad som finns löst... Dom städar bort allt utan lappar i en vansinnig takt.
Ha inte för stora förhoppningar :grin:
nordsjöklättrarn
#7 » 21:13:17, 18-01-2012
Finns en skrot i Ekedalen (tidaholm) som säkert har de delarna. Men de tar ganska bra betalt för allt....
Men de ser ju ut som det är delar som går att fixa ihop med lite rör flänsar å svets i värsta fall..
Lycka till :thummar:
hittade de http://www.ekedalensmaskin.se/
nordsjöklättrarn
MN (trådstartaren)
#8 » 21:55:10, 18-01-2012
nordsjöklättrarn skrev:Finns en skrot i Ekedalen (tidaholm) som säkert har de delarna. Men de tar ganska bra betalt för allt....
Tack men det är kollat där likväl som Rackstad, Laholm, Ljungs traktorförmedling, Gidös osv. Soprent :-(
F ö tycker jag att rörmokeriet på avgassidan är vansinnigt utformat. Dyrt och dåligt så det måste vara ett måndagsprojekt... I värsta fall blir det hål i huven åt sidan istället.
MN
MN
skrothandlaren
#9 » 23:49:17, 18-01-2012
har du provat hos skrotkalle i eda :D
0571-23210
www.skrotkalle.se
skrothandlaren
nordsjöklättrarn
#10 » 00:17:21, 19-01-2012
Man ska inte göra saker mer besvärligt än det behöver vara ju. har du de gamla flänsarna och d är ok är det ju ganska fort gjort att göra ett nytt med bättre utformning. Säkert mycket billigare än nån firma vill sälja det för! :)
nordsjöklättrarn
MN (trådstartaren)
#11 » 22:28:13, 19-01-2012
skrothandlaren: Drog en nit hos skrotkalle oxå....
nordsjöklättraren: Visst kan man bygga nytt själv men det tar tid och det är dessutom väldigt trångt.
MVH
MN
MN
olle67
#12 » 23:24:50, 19-01-2012
Köp min viking med d-60..fullt körbar men rostig o ABS bromsar,alltså inga bromsar alls....utan lite handbroms då..6000 färdigprutat.bilen har vinch med o 4wd...
olle67
G-son
#13 » 12:45:46, 20-01-2012
Vad är orsaken till att du jagar delar? Mycket går ju laga, om det inte är allt för långt gånget eller saknas helt...
G-son
dimorep
#14 » 14:43:43, 20-01-2012
Varför det inte finns dessa delar på skroten... :? -Hur många skrotar en 810 i dag (eller sen en tid tillbaka), typ INGEN!
Och det är bara traktorerna som har dessa delar, för ent.maskiner och l.b har annat grenrör / turbomontage. :(
dimorep
MN (trådstartaren)
#15 » 19:51:25, 20-01-2012
olle: var det inte en D67 i vikingen?
G-son: Finns inga delar alls eftersom det är en TD60 från en lastbil som skall in i en traktor BM800.
Dimo: På TKs fanns det säkerligen 3-4 st 810-814 varav 2 var i klart skrotskick + ett par 2650 när jag var där så nog skrotas det men ingen bryr sig om ett par grejor för 500 spänn utan det åker förmodligen direkt i skrotbingen alt skickas med en komplett motor :sad:
Bara att inse att reservdelstillgången till världens bästa traktor (?) är synnerligen begränsad :???:
MN
MN
Användare som besöker denna kategori: bert, inli12, Michael Meier och 15 gäster
