Tips vid plogning
7 inlägg • Sida 1 av 1
HBMAB (trådstartaren)
#1 » 23:56:11, 21-01-2012
Har nyligen bytt traktor till en större med frontlyft och vikplog Univäg 320. Innan har jag alltid kört snö med skopa och skulle behöva lite tips om hur jag ställer in stödtallrikarna och övrigt att tänka på om det nu blir någon snö här i Göteborgstrakten........
Hur snabbt bör/kan jag köra? Skall i nuläget bara köra parkeringar men om det blir väg bör det ju gå undan lite så att säga...
Tips någon?
Mvh
Daniel
HBMAB
Maskin: Yanmar Vio35-09
New Holland TS135A-06
Yanmar B14 -98
Volvo EW-160 -01
JCB 406 -05
Yanmar Vio 80 -11
Maskinmekano LS 302
Messersi TCH15 -05
AntonNormark
#2 » 23:59:45, 21-01-2012
tycker det där med talrikarna är lite av en smakfråga, alla har lite olika ideer, men en vikplog är lite beroende av att bladet ska vara helt plant för inte snön ska slippa under skären, så då lär man ju ha talrikarna ganska jämns med stålen, möjligen lite ovanför..
Personligen kör jag helst utan.
AntonNormark
Maskin: L60F
patrik h
#3 » 00:02:33, 22-01-2012
Mina har jag fullt uppskruvade...
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
Lindahl_
#4 » 00:07:11, 22-01-2012
Kör du bara asfalt är det bara att veva upp tallrikarna fullt enligt mitt tycke.
INDEXATOR - The red dream
Lindahl_
Maskin: Volvo EW160B -04
Indexator RT60B
Nokia Twin
Scanlaser XC16
wehicle equipments
#5 » 00:46:04, 22-01-2012
Kör med tallrikarna uppdragna. Ska tallrikarna fungera något så när så bör de vara monterade absolut direkt efter stålet, dock med någon centimeters distans till stålet när stålet ska vikas bakåt vid påkörning av hinder. Sitter tallrikarna för långt bakom stålslutet så får du en mycket svårbedömd situation att hålla reda på, då det helt beror på hur mycket du vickar bladet framåt eller bakåt och varje sådan liten förändring gör att stålets avstånd till marken förändras beroende på den hävningsrörelse som uppstår över brytpunkten som blir där tallriken angör mot marken. Ju längre avstånd från stålet till tallriken desto besvärligare blir det att låta plogen gå på tallrikarna. Bäst är det som skrivs, att köra utan. På hösten när du åker på grus kan du veva ner första och andra gången du kör, då gör det heller inte lika mycket om du lämnar några centimer, det blir snart en frusen yta att köra på sedan, utan tallrikar.
wehicle equipments
Maskin: Volvo 10 tonnare
#6 » 01:04:08, 22-01-2012
Tack för alla snabba svar! Jag kommer nästan uteslutande köra på asfalt och oftast är det rent under utan is. Men jag antar att man ändå bör köra som ni säger?
Mvh
Daniel
HBMAB
Yanmar B14 -98
Volvo EW-160 -01
JCB 406 -05
Yanmar Vio 80 -11
Maskinmekano LS 302
Messersi TCH15 -05
håkan 13
#7 » 20:06:11, 22-01-2012
hej! jag kör också med tallrikarna helt uppskruvade... och med dubbla stål... tycker plogen går betydligt bättre då...
håkan 13
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
