Bilder på maskiner byggda på Volvo 350 boxer
45 inlägg • Sida 2 av 3
Lasse Hsand (trådstartaren)
#16 » 22:02:47, 25-01-2012
Det stämmer nog att det är en Hemek. Ska ha några bilder på en Stalon som jag inte hittar.
Lasse Hsand
Maskin: BM 218TD Volvo N86 Grusbil Zetor 4718 IH BTD 6 Volvo N86 Dubbel hytt Dragare Scania LB 85 maskintransport
LeifAndersson
#17 » 23:37:17, 25-01-2012
En bild på en Drivax vi ägde när de var "nästan" nya. Bilden är ifrån 1977. Ett ordentligt lass med många stockar över 5 meter. :thumme:
Det satt en BM 600 motor i den där, så den var nyare än 1966 i vart fall.
LeifAndersson
Tomas Carlsson
#18 » 07:24:50, 26-01-2012
Lasse Hsand skrev:
Tomas Carlsson skrev:Den fula ankungen!!
Vad heter påbyggnaden. Hytten gissar jag är av senare datum.
Det är från början en Hemek 350 med främre hjulparet borttaget midjan
förstärkt.Hytten är helt hembyggd med plant golv,väldigt likt en
telefonkiosk men funktionell.Vagnen är kortad och boggien är från en
väghyvel alltså ingen rulldrift.
Mvh Tomas
Tomas Carlsson
Maskin: Mitsubishi MS 120
Hemek 350
Bm 650 -74
#19 » 20:01:25, 26-01-2012
Hittade bilden . En Stalon skotare.
Lasse Hsand
markus karlsson
#20 » 13:20:09, 27-01-2012
markus karlsson
markus karlsson
#21 » 13:36:35, 27-01-2012
markus karlsson
hemek 350
#22 » 15:18:50, 27-01-2012
markus karlsson skrev:Bild
Vad har timmerkallen på andra bilden för någon vagn? dom fanns väll bara med fyra hjul??
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
Brynjar
#23 » 18:07:39, 27-01-2012
Ser ut som rammen og drivlinjen til en 860.... se staget til boggien foran fremre bakhjul...
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Bergström
#24 » 10:04:59, 29-01-2012
Före:
Efter: Hultins byggd skogsboxer
Denna fyrhjulsdrivnaSkogsboxer gillar jag körs tufft...
Bytte bild nu är det en H10-350
Bergström
Maskin: HUSQVARNA
VOLVO
BM
Daisy
#25 » 11:16:01, 29-01-2012
Vilken bildskatt det blir!! Måste nog tryckas i bokform. :thummar:
Lasse Hsand
Utskrotnings-Magnus
#26 » 11:30:33, 29-01-2012
Hmm, nu börjar det bli lite BM35-baserade byggen också.
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Nordling Roger
#27 » 11:32:58, 29-01-2012
Dom nedre baklastarna är inte byggda på bm 350 utan på Bm 35/36.
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
Bergström
#28 » 12:05:11, 29-01-2012
Nordling Roger skrev:Dom nedre baklastarna är inte byggda på bm 350 utan på Bm 35/36.
Fel Fel Fel!!
Baklastarna är LM 218 byggd på BM350.
LM 218 som lanserades 1961 hade nu antagit den form med sluttande motorhuv som skulle följa baklastarna ända till LM 622/642. Grunden i LM 218 utgjordes av traktorn BM 350 Boxer med dess trecylindriga motor (1113)på 60 hk. Färgen var nu sedan 1957 gul, en färg som ända in i våra dagar utmärker samtliga lastmaskiner från Volvo. Den femväxlade växellådan var kompletterad med fram/back funktion som gjorde att man snabbt kunde skifta mellan körriktningarna. En av de större förändringarna var dock ej synlig från utsidan, den hydrauliska kopplingen "TD" (TwinDisc) fanns som tillval (LM 218 TD), fortfarande kopplad till samma femxäxlade växellåda. När BM 350 Boxer ersattes av BM 600 1967 så fick LM 218 följdaktligen 600:ans motor 1113A med SIMMS insprutningspump. När modellen las ned 1970 hade 8328 st LM 218 lämnat Lundbergs i Skellefteå.
LM620 Motorn i 620/640 var den nya 1113A som skulle presenteras i BM 600 nästa år (1967). Kan väl erkänna att det var mer special i chassit bla 4 hjulsdrift något som bm provade oxå men la ned.
H10: 1954 lanserade Bröderna Lundberg sin första maskin under eget namn "BL-lastaren". Anledningen till att Bröderna Lundberg "vänt på steken" var att man med lastaggregatet över de större hjulen öppnade möjligheter till tyngre laster och högre brytkrafter än med en frontlastare. Man fick även en mycket lättmanövrerad maskin med styrhjulen "bak". "BL-lastaren", (senare H10) tillverkades under åren 1954 till 1961 baserad på fyra olika märken av jordbrukstraktorer (från 1957 enbart som BM). Av BM användes först BM 35, som senare ersattes av BM 350 Boxer
KBK lastaren byggdes i Renholmen Byske och var troligtvis föregångaren till lundbergs framgångs saga. KLK byggdes på bla bm350 tror att denna är en BM 350. Men de byggdes från början på Volvos T-30 serie även på Fordson..
Sista bilden ovan är en H10 (bm350).
Här en fin 4hjulsdriven prototyp-Boxer som tyvär ej kom i produktion
Bergström
Maskin: HUSQVARNA
VOLVO
BM
Daisy
bm1113
#29 » 12:28:03, 29-01-2012
Här kan man se skilnaden mellan H10-35 altså byggd på BM35 och H10-350 byggd på BM350
http://www.volvoce.com/constructionequi ... ction.aspx
350 har samma tiltlänkage som LM218 och senare altså halvmånarna
Här är en bild på min egna 5 tons Boxer med Ålö 1256 Lastare och kraftigt modifierad
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
Ivar Risslén
#30 » 12:41:40, 29-01-2012
Dumpern är byggd på en Bison. Kolla på motorn, hytt och framvgn.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: DocJ, sokohunter och 12 gäster
