Rengöra förgasare
13 inlägg • Sida 1 av 1
Tagew (trådstartaren)
#1 » 21:24:13, 01-02-2012
Hej, jag håller på att starta upp en moped som stått avställd några år.
Ett problem är förgasaren som stått med bensin i och den har ju dunstat och efterlämnat en grönaktig hård beläggning.
När man skrapar beläggningen blir det nästan som ett vitt mjöl.
Är det någon som känner till något medel som skulle lösa denna beläggning?
Jag har provat olika lösningsmedel men inte funnit nåt som löser denna "skit".
Jag kan nämna att det är en fyrtaktsmotor så det har varit "ren" bensin den varit tankad med.
Tips mottages med tacksamhet
Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
totteflash
#2 » 22:11:55, 01-02-2012
Antar att du har försökt med bensin?
Lika löser lika...
Annars kanske du får ner förgasaren i en sån här:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 800-p40491
totteflash
#3 » 22:22:20, 01-02-2012
Hej, jag har nog testat med bensin, lackbensin, thinner, aceton och i princip alla sprayburkar jag kan hitta i verkstaden :sad:
Testade också med CRC rengöringsdukar idag, inget verkar bita på dessa avlagringar.
Jag vill påstå att det förr inte blev sådana avlagringar med den gamla blyade bensinen men den kanske var ohälsosammare.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Tomasb
#4 » 22:29:41, 01-02-2012
Har du testat varmvatten och maskindiskmedel? Det brukar ta bort det mesta..
Tomasb
Henric Johansson
#5 » 22:35:41, 01-02-2012
Som tidigare sagts, ultraljudstvätt. Varmt vattten och citronsyra så blir det bra :razz:
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
dimorep
#6 » 22:39:04, 01-02-2012
En ultraljudstvätt med "spridartvättvätska" i fungerar väldigt bra till att rengöra även "hartzade" förgasardelar i.
dimorep
Robban_C
#7 » 23:14:38, 01-02-2012
En kastrull med vatten och lite tvättmedel från tvättstugan. Sen lägger man förgasardelarna i kastrullen och kokar på spisen i 20 minuter. Garanterar dock inte att äktenskapet håller. :grin:
Dessutom kan tvättmedlet gå hårt åt gängorna i förgasarhuset etc.
Jag har använt metoden flera gånger med gott resultat men kan inte garantera att det fungerar den här gången.
Däremot tror jag att ultraljudstvätten är skonsammare mot gängor och annat finlir.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
fretchi
#8 » 23:30:25, 01-02-2012
Lut/Kaustiksoda/Propplösare är fina grejer för att ta bort, typ allt :lol: Perfekt för att rengöra fritösen eller en grisig köksfläkt också :P
Men basiska ämnen är inte heller så snälla mot aluminium så ha den inte i för länge. Och var försiktig med det. Det är inte så snällt mot dig heller för den delen.
fretchi
#9 » 08:13:32, 02-02-2012
Tack för alla tips, har inte bestämt vilket jag nappar på ännu.
Robban, jag är inte orolig för äktenskapet, jag har redan egna kastruller för aggresiv kokning, är jägare så det har kokats och blekts trofeér mm.
Dessutom är min fru dotter till en numera bortgången verkstadsägare i skärgården så hon är härdad o tolerant mot de flesta av mina ideér - ibland har man tur :grin:
Ultraljudstvätt låter ju intressant, har dock inte någon som helst erfarenhet av sådana, får ta och läsa på lite.
En sådan pryl kan väl tolkas till att vara en apparat och en apparat torde i vissa fall kunna betecknas som en maskin och det som kan göras med maskin skall ju som bekant göras med maskin bara för att det tillfredsställer en maskinist :mrgreen:
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Emrik F
#10 » 09:55:16, 02-02-2012
Vissa firmor som lagar motorsågar och dylikt brukar ha en ultraljudstvätt, de verkar lite dyra i inköp, så du kan ju åka till någon som har en och fråga dem om de kan tvätta av din :smile:
Emrik F
Maskin: Valmet 805 -88
Polaris 500 HO-10
Zetor 7245-85
Volvo ec55b-05
treveslin
#11 » 20:32:17, 20-03-2017
Ultraljudstvätt som fungerar bra har Arnes Motor i Vittsjö de servar kommunens maskiner också varje vår.
treveslin
Maskin: ih 624
#12 » 07:58:41, 21-03-2017
Den hårda grönaktiga beläggningen orsakas av grönfärgen i vissa sorters alkylatbensin. Den löser sig i en blandning av vanlig bensin och thinner (t ex 80 % / 20 %), men det tar tid. Bra om man kan blötlägga sakerna i en vecka innan man ger sig på att tvätta ren dem.
Kinatillverkade fullt användbara ultraljudstvättar går att hitta billigt på eBay eller Aliexpress. Tänk dock på risk för gnistbildning i reläkontakter och sånt, om du ska använda bensin och andra brännbara tvättvätskor i den. Undvik tvättar med elektronisk timer, köp hellre en som har mekanisk timer eller ingen timer alls, och dra upp timern först, sätt sedan i nätsladden till tvätten. Ta ur sladden innan timern har gått ut, och se till att du har vägguttag/skarvuttag på ett ställe där det inte kan förekomma brännbara ångor. Håll helst till utomhus en bra bit från byggnader när du kör tvätten med eldfarliga saker.
treveslin
#13 » 08:17:37, 21-03-2017
Tack skall prova själv med den thinner-bensinblandning som beskrevs ovan, tack för tipset. Har en scotermoped som med jämna mellanrum drabbas av det gröna som fastnar men aldrig i mina motorsågar 4 st. Men de går bara på Aspen på mopeden har jag blandat vanlig bensin och ibland Aspen. Då händer att problem uppstår.
treveslin
Maskin: ih 624
Återgå till [Allmänt] Motorer
