Fototävlingen "Sista chansen"! Med pris från Swecon!
Klicka här och delta i tävlingen!
Motorvärmare BM 350
29 inlägg • Sida 2 av 2Visa alla inlägg på en sida
MN
#16 » 08:50:33, 07-10-2011
"En märkesentusiast kan överse med sitt märkes fel och brister - en märkesfanatiker förnekar dem"
MF35, MF203, MF 135/Trima 800, BM800, BM V70, Corvette C4, Puch Dakota + Alabama
MN
Anders.B
#17 » 09:40:03, 07-10-2011
Spanar'n skrev:Är det känt vilka / vilken typ av anslutningsnipplar som använts och var man kan hitta dessa.
Det var 16mm slang som original men den nya värmaren har 20mm nipplar så jag "hittade" ett par 20mm nipplar med 1/2" gäng helt enkelt.
Anders.B
Maskin: BM350
Spanar'n (trådstartaren)
#18 » 10:33:32, 07-10-2011
Tackar. Ska ut och skruva ur alla kopplingar och se. Hade ur den nedre igår och där verkar det vara konisk 1/2tum.
Spanar'n
Maskin: BM Volvo 350
Volvo BM 650
#19 » 15:19:49, 07-10-2011
Ja nu är både lokala rörhandlaren och jag glada. Har handlat dyra kopplingar som nu sitter monterade i både block och topp som på de tjusiga bilderna i inlägget ovan. Nederst på vänster sida - gamla avtappningen med rak gänga halvtum i blocket- har monterat bussning 1/2-3/4 eller 15-20 som det heter i rörbranschen. Rak slangkoppling 3/4 i bussningen för 20 mm slangen till värmaren. Anslutningen högre upp bakåt- gamla värmeuttaget- samma gänga, bussning och nippel som där nere. Slangnippeln med avstängningskran som satt där har jag monterat ovanpå toppen där insticksvärmaren satt med bussning 15-20 mellan. Kopplar tillbaka värmen där med möjlighet till avstängning alltså. Nu väntar jag bara på att PH-värmaren skall dimpa ner i posten. Återkommer efter monteringen och kontrollkörning. Tack för nyttiga tips så här långt.
Spanar'n
Volvo BM 650
outback
#20 » 15:49:01, 07-10-2011
O så tycker vi om bilder i massor... :off_topic:
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
#21 » 16:22:17, 07-10-2011
Jamän.
Spanar'n
Volvo BM 650
#22 » 10:03:20, 08-10-2011
Kan ju behöva använda eller flytta traktorn innan jag får värmaren, så jag anslöt båda slangarna , fyllde systemet och startade upp. Känns bra med en täthetskontroll av tillbehören och med rent vatten innan man monterar värmare och blandar i glykol. Hittade en bit genomskinlig slang som jag skarvade i överst till hyttvärmen. Körde upp till normal driftstemp. och båda slangarna blev varma och fina utan något läckage vid anslutningarna. Kul att se flödet i den genomskinliga, skall byta den sedan. Nu återstår bara att skarva i värmaren nederst på den grova slangen och hoppas på en bra funktion där.
Spanar'n
Volvo BM 650
Ulf
#23 » 10:27:00, 10-10-2011
Gôtt, blir bra det där!
Dock ger det mig dåligt samvete, jag måste se till att få i värmepaketet.
Det är ju så s-t-ns trångt i hytten. Får bli skohorn, vasselin, slägga och svets... .
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#24 » 08:29:52, 20-10-2011
Hej igen. Provvärmer just nu. Hur snabb skall den vara ? har plus 2 ute och har haft den igång 1,5 timma. Cirkulationen funkar, men den värmer sakta tycker jag och ljudlöst. Den steker inte på som i 650ins insticksvärmare om ni förstår vad jag menar. Är detta normalt eller är jag bara otålig ? Står ju inte på produkten hur effektiva de 750 watten är.
Spanar'n
Volvo BM 650
63an
#25 » 09:37:44, 20-10-2011
Betyder att du lyckats över förväntan med montaget! Du hade ingen reglerventil/avstäng. för kupevärmen?
63an
#26 » 09:49:53, 20-10-2011
Jodå men hade den öppen nu. Det blåser rätt så kallt här nu - mätte ca 40 grader på värmarens utlopp efter 2 timmars drift och ljummen motor. Normalt ? Startade traktorn utan problem - igång direkt.
Spanar'n
Volvo BM 650
#27 » 08:26:18, 21-10-2011
Var tvungen att undersöka vidare om den funkar som det är tänkt.
Resultat: Mek på lantmännen säger att den ska köra igång så det märks direkt och pottan skall bli ordentligt varm, nästan het sas. OIE bekräftar detta. En anställd där som har en på sin grävlastare säger samma sak. Calix säger att om man har bra och lätt flöde och cirkulation, som jag har, så kan den bete sig som min.
Vi får väl se vem som har rätt. En ny potta från OIE är på väg.
Vad säger ni ? Erfarenheter ?
Spanar'n
Volvo BM 650
Johannes Parbring
#28 » 09:15:10, 21-10-2011
Att de går tystare än blockvärmare är normalt, då blockvärmaren är i direktkontakt med metall.
Jag kan nog hålla med om att när cirkulationen är god så blir den inte glödhet, men tycker att värmarmodellen brukar funka finegrejs. Har bla. på min H10 med boxermotor, likadant anslutet som din, och den brukar du smälla igång, om det så är 25 minus...
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
David Brown 880 ´71
David Brown 31D ´57
Kubota B5100 ´84
#29 » 15:00:36, 12-02-2012
Ja motorvärmaren funkar och idag va det dags för en plogrunda.
Spanar'n
Volvo BM 650
Användare som besöker denna kategori: chivas, Hidsmekolek, kick_ass, mathiast, mats.andersson, Mustang, nordlander, Peter i skoogen, pluton, Rainer.M, Scarabeman, stig, tracker, Valmet 702 och 6 gäster
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Best-Grip
Billackering
Scanbolt
Scanbolt
Scanbolt
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
ME
