Väcker liv i ämnet igen
Jag sitter och räknar lite smått på vad det skulle kosta att bygga om lite i farsans garage. Mest för att se om det ens är värt pengarna att klura vidare på.
Översikt över bygget:
Rött - Portar
Ljusgrått - Gångdörrar
Mörkgrått - Dubbelgarage, gjuten platta
Ljusgrönt - Långt enkelgarage, gjuten platta som är ca 50cm högre än plattan i dubbelgaraget.
Mörkgrönt - Samma som ljusgrönt eftersom de från början varit ett och samma utrymme.
Brunt - Carport för två bilar
Blått - "Diverserum", golvhöjd ca 10cm högre än grönt (ca 60cm högre än dubbelgaraget) det är detta rummet frågan gäller.
I diverserummet ligger (antagligen) ett vanligt bjälklag under spånskivegolvet och såvitt farsan kan minnas så är det inget berg eller annat skit under sen heller. Tanken är att det kanske skulle gå att riva väck bjälklaget, skotta ur under och gjuta platta i stället i samma höjd som dubbelgaraget. Och såklart riva vägg + murad
sockel däremellan. Allt för att få en bra "hörna" till arbetsbänk/hyllor/maskiner/svetsbord? och så vidare.
Hur mycket bör man gräva ur under "färdig" nivå? Ca 12cm platta (eller vad tror ni?) + ev.
isolering + 20cm? komprimerbart material + markduk.
=12+10?+20?= "endast" 42cm
Tror det är ganska bra markförhållanden under. Eventuellt var de kanske till och med så seriösa att de fixade till marken lika bra på den biten som under de gjutna golven när det byggdes. Är i alla fall bra förhållanden i carporten utanför.
Behövs isolering om man inte ska ha golvvärme i? Vet att man brukar säga att man likväl kan lägga en liten slant till på att stoppa i slangar, men resten av dubbelgaraget är ändå inte nån golvvärme i. Dessutom tänkte jag försöka hålla nere budgeten ganska hårt. Är inte säkert att detta faktiskt blir av, beror som sagt mycket på prislappen.
Under alla väggarna, både ytter och inner, utom den mellan grönt o grönt är det en murad sockel som håller i stort sett samma höjd överallt(ca 40-50cm över dubbelgaragets golv), men som sagt så skiljer golven i övrigt höjdmässigt.
Hur fäster man lämpligast armeringen till nya plattan i sockeln? Kemankarklister och armeringjärnsstumpar som man najar ihop med resten känns överarbetat på en sockel som troligen består av betonghålsten eller leca. Hade väl iofs fungerat på leca kanske..
En annan grej jag tänkt på är att det blir knepigt vid gjutningen eftersom man nog inte kommer intill med betongbilens ränna utan får
kärra in allt manuellt. Har lite gammal HEA/HEB I-balk liggande som legat ute många många år och har blivit så tunna så de inte duger att användas i bärande konstruktioner längre, skulle det gå att lägga en sån i mitten av rummet och svetsa armeringen i den på vardera sida så man har nåt att köra skottkärrorna på medan man gjuter? Den blir ju ändå täckt sen av betongen. Eventuellt kanske man hade kunnat lägga en på tvären med isf så man får ett "
kryss" i rummet, tänk sveriges flagga typ
Om jag minns måtten rätt så är rummet knappt 40 kvadrat.
Jag har försökt att ta reda på lite ungefärliga priser med hjälp av google och har väl kommit fram till följande:
Markduk ca 10:- kvadraten x 40 = 400:-
Isolering S100 65-105:-/kvm (räknar mitt emellan, 85:-) x 40 = 3400:-
Armeringsnät, vet ej om det ska vara 5/200 (28:-/kvm) eller 6/150 (56:-/kvm) men det blir ju antingen 1120:- eller 2240:- för 40kvm enkelarmering.
Distansklossar,
najtråd svetstråd/pinnar och övriga detaljer ca 500-1000:-
Betong ca 1500:-/kubikmeter? Vet dock ej vad som ingår i form av lossningstid osv i så fall. Borde gå åt ca 12cm x 40kvm = 4,8 kubik = 7200:-
Sen tillkommer väl kostnader för en riktig gjutgubbe med nån form av vibbra, lite extra armeringsjärn här o där, makk till botten, hyra av padda och troligen en bobcat (har en jobbarkompis som hyr ut sin till ett okej pris
) med mera, med mera...
Enligt mina beräkningar är vi då uppe i ca 14240:- om man räknar på de höga siffrorna men exklusive gjutgubbe, maskinhyra m.m som jag nämnde i sista stycket.
Är jag helt ute och cyklar? Skulle tro att denna kalkylen ligger ganska nära övre gränsen för att projektet ens ska vara intressant så er input är viktig
Och vet ni nåt sätt att göra det billigare på så presentera gärna det också. Skulle det t.ex löna sig att ta självkompakterande betong och skippa gjutgubben + vibbran? Man borde väl kunna få det plant även som lekman? Eller är det skitsvårt?
Mycket frågetecken och funderingar blev det, men det är ju därför jag frågar
/Erik
