Tiltmellandel eller Rototilt?
20 inlägg • Sida 1 av 2
j-son (trådstartaren)
#1 » 11:29:56, 20-04-2014
Hur långt kommer man egentligen med att bara ha tilt?
Kollat på Vm Svets & Mekaniska Tiltmellandel med S40 och den har ju ett riktigt bra pris. 17300 + moms
Även kollat på en engcon ec05 dock utan grip som på bilden, men dom går ju lös på dryga 90000 + moms inkl spakar, svab & montagesats.
så rototilt är ju mer än 5ggr så dyrt..
Vad hade ni satsat på? min skall sitta på en 6tons maskin
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
pelleplutt
#2 » 11:31:21, 20-04-2014
Den som drar in investeringen så klart!
pelleplutt
Maskin: Volvo BM 6300 ehc
stegmaster
#3 » 13:14:39, 20-04-2014
Er det hydraulisk lås på tiltmellandelen????
stegmaster
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
cekstam
#4 » 16:01:53, 22-04-2014
Om du har 90k att lägga på en RT så hade jag inte tvekat. Men om valet står mellan t.ex. RT eller tiltmellandel + kärra så hade jag nog tagit det senare.
-ekstam
(Jag har en sån där ec05b med grip, och det ska mycket till innan den åker av :) )
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#5 » 16:06:32, 22-04-2014
Va äre för bygghöjd på den dära tilten?
dimorep
#6 » 17:23:28, 22-04-2014
Har du någon välfungerande slänthydraulik (inte bara en tungtrampad och felplacerad pedal som mest är on-off..) samt riktig skoplås hyd. (rätt tryck, funktion och manövrering) på maskinen. Om inte så tillkommer den utr / omb också om du väljer enbart tiltfäste.
dimorep
#7 » 23:20:19, 23-04-2014
dimorep skrev:Har du någon välfungerande slänthydraulik (inte bara en tungtrampad och felplacerad pedal som mest är on-off..) samt riktig skoplås hyd. (rätt tryck, funktion och manövrering) på maskinen. Om inte så tillkommer den utr / omb också om du väljer enbart tiltfäste.
Okej, vad menas egentligen med att man har slänthydraulik? Jag har en liten manövrering där man sätter tummen på ena joysticken, den går att skjuta åt höger eller vänster, och man aktiverar den funktionen genom att trycka på en knapp vid armstödet så jag antar att de är den som sköter extra slangarna jag har fram på armen, men har aldrig testat då jag inte har någon extrafunktion/tilt i dagsläget. låsningen jag har är på samma spak som man manövrerar schaktbladet på så man måste köra det i ändläget för att få lös skopan, de är väll inte de optimala men de duger kanske.
Jo de är ju sant ekstam :) blir nog att börja med denna tiltmellandel då så man inte måste leva på bröd och vatten i sommar!
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
knife
#8 » 23:27:34, 26-04-2014
Ja det är bara dumt att köpa för dyrt, man klarar sig mycket långt med tiltmellandel. Men nu när jag vant mig med rotortilt och monterat på senaste leksaken, en Tigergrip så kan man inte tänka sig att vara utan R/T. Även om jag inte gräver professionellt utan bara för husbehov :grin:
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
#9 » 21:30:37, 04-06-2014
Då var äntligen tilten monterad och allt fungerar som det ska :)
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
Thomas Frisk
#10 » 18:31:47, 27-01-2016
Har idag fått hem min VM tiltmellandel liknande din. Nu är det bara monteringen som återstår. Blir inte klok på vad det är för slangfästen på stickan någon kunnig som vet. Det är en Volvo ECR 58. 2006 års mod. Är det en TEMA med propp? går inte att röra som en vanlig hona.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
qqq
#11 » 18:55:24, 27-01-2016
Ser ut som en FF (flat face) koppling. ½" kanske.
Står det inget nummer på den ?
borde vara ett välkänt fabrikat för volvo kör knappast med någe sk-tkopplingar.
qqq
mathiast
#12 » 20:57:05, 27-01-2016
Jepp vanliga flatnosekopplingar finns hos hyfsat välsorterade butiker.
Rätt trevlig konstruktion som inte sölar olja vid in/utkoppling eller samlar skit
mathiast
Thomas Frisk
#13 » 13:49:37, 29-01-2016
Flat face, tack för tipset. Kollade med OIE, insticksmodellen kostar c:a 1500:- +m, 3000+m för två, det var saftigt. Då kommer snåljåpen fram, det blir att skruva bort honorna Flat Face och ersätta med vanliga jordbruks Tema, då får man hela rasket med slang och kopplingar för mindre än 3000:- + att man kan köra andra redskap. Synpunkter på det?
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
crille_h
#14 » 20:30:35, 29-01-2016
kolla vid flowfit, gratis frakt inom eu
http://www.flowfitonline.com/hydraulic- ... ed-23-lmin
crille_h
Maskin: Ecr88 plus
Clark Michigan 75B
Thomas Frisk
#15 » 10:26:20, 30-01-2016
Tack för tipset. Helt otroligt vilken prisskillnad 1000%.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
