Test av kapskivor 125mm (med bilder)
41 inlägg • Sida 1 av 3
jon anders olsson (trådstartaren)
#1 » 02:52:59, 20-03-2012
hej alla, jag tycker att de är intressant att veta hur olika kapskivor beter sig och hur länge dom håller, har därför gjort ett första test av 4st olika kapskivor, när jag testat alla kapskivor jag kan få tag på från marknaden så ska jag rada upp dom i lista! jag har gjort så att jag mäter med skjutmått före och efter kapning av en 45mm axel (vanligt stål) först ut har vi dessa fyra kandidater...
Biltema 2mm
Norton Xtreme 1,3mm
Tyrolit Longlife 2mm
Norton Quantum 1,6mm
Så här såg dom ut innan kapning.
45mm axel kapas i bitar.
Efter kapning-
Resultat...
De är lite svårt att avgöra vilken som är bäst eftersom den som fick minst slitage var urusel att kapa med, skriver den med minst slitage överst och mest slitage sist, jag lägger även en kommentar om varje kapskiva!
Slitagemässig placering:
1: Tyrolit Longlife 2mm, före: 125,5mm efter:123,2mm slitage= 2,3mm.
-Kapar helt värdelöst, hugger, tar tid, materialet blir blått av värme!
+Håller otroligt länge, lever upp till namnet "longlife"
2: Norton quantum 1,6mm, före: 125mm efter 121,4mm slitage= 3,6mm.
+ bra livslängd, går väldigt fint och snabbt.
- dyr vid inköp
3: Norton Xtreme 1,3mm, före: 125mm efter 119,1 slitage= 5,9mm.
+ går fint och snabbt att kapa med, prisvärd
- slitagemässigt ej i klass med ovanstående.
4: Biltema 2mm, före 125,3mm efter 118,5 slitage= 6,5mm.
+ billig vid inköp,
- håller inge länge, tar tid att kapa, går lite småhackig!
om jag får göra min totala bedömning vad gällande pris och hållbarhet och hur de var att kapa med (kompromissa) så blir de följande placering...
1: Norton Xtreme pris ca: 15kr +m
2: Norton Quantum pris ca 35kr +m
3: Biltema pris 14:90 ink moms
4: Tyrolit Longlife pris ca: 25kr +m
Maskinen jag använde är Metabo 125mm 1400W
Hoppas ni gillar detta test, ska inom kort framtid testa fler kapskivor i samma material!
mvh/Anders
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
stegmaster
#2 » 03:16:31, 20-03-2012
Det där er ju slipskivor. :mrgreen:
Brukar endast Rasta 125mm 1mm själv, dom slit ju fort, men jäklar vad fort det går. :grin:
Men dessa ska man absolut inte testa och slipa med, inte ens en liten flik.
Fråga inte hur jag vet. :snow:
2mm går alldeles för langsomt tycker jag.
Har en stor slip (230mm) med 2mm(eller var det ennu mer??), den slit ju "aldrig" ut, men man får ju nästan trycka den igjenom stålet.
Ser fram mot flera skivtestar. :thumme:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Filip_1995
#3 » 07:15:59, 20-03-2012
Tack för testet! :)
Såna här test borde det finnas mer av!
Väntar med spänning på nästa skivtest!
Håller med föregående talare, tunna skivor är verkligen bra! slits fort men det tar inte halva dagen att kapa av en axelstump ;)
Det är väl kanske lönsammare att ha tunna skivor? ditt arbete går fortare, mindre järn i spillo. Borde ju också slita mindre på vinkelslipen om man använder 1mm skivor.
Filip_1995
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valtra Valmet 6400 99:a
Ford 6610 85:a
Zetor 6245 85:a
Fordson Major 59:a
Sampo Rosenlew 500
Robban_C
#4 » 08:26:25, 20-03-2012
Ja, det är tunnast möjliga som gäller.
1 mm till lilla maskinen och 2 mm till stora (230 mm) maskinen.
Egentligen skulle testet också ha innehållit kaptiden för respektive skiva.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
joakim72
#5 » 09:54:27, 20-03-2012
Håller helt med. Efter 3skivor 1mm skivor så var jag fast. Mindre värme, mindre gnistor, snabbare kaptid. 2mm och uppåt klassar jag numera som sliptrissor. Bra test annars, något som det går att "spinna" vidare på :thumme:
joakim72
Maskin: CNC
roten
#6 » 11:57:55, 20-03-2012
stegmaster skrev:Brukar endast Rasta 125mm 1mm själv, dom slit ju fort, men jäklar vad fort det går. :grin:
Har inte koll på vilka man provat och använt men dom skivorna är the shit som man säger. Håller i en evighet. Men kostar nog därefter.
roten
stegmaster
#7 » 12:24:23, 20-03-2012
Har faktisk ingen aning vad dom kostar.(brukar köpa en kartong tilsammans med fett, och lite annat)
"En evighet" er ju relativt. Dom kanske er bättre en andra 1mm (vet inte om jag testat andra märken)?
Men dom slits ju snabbt om man sammenligner med 2 mm.
Håller annars med Robban om at kaptiden skulle vore interassant, för det måste vara ganske stor skillnad på 2mm vs 1mm.
Vi får se vilka skivor Jon Anders kommer upp med nästa gång.
Oavsett, er det kul med sånne testar. :thumme:
Anpassade citat-koden /Holger
stegmaster
Norge
Deutz 4005
Holger
#8 » 12:29:49, 20-03-2012
Jättebra Jon Anders!
Bra idé av Robban att ta med tiden också ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Robban_C
#9 » 12:34:22, 20-03-2012
Jag kan tipsa om att Lantmännen för närvarande har kampanj på 1 mm kapskivor i 125 mm diameter. Minns inte fabrikatet här och nu. Rätt bra pris, kan det ha varit 110:- exkl moms för 10 st?
Jag köpte i alla fall några förpackningar och dom verkar helt ok.
Dessutom levereras dom i "konservburk". Ser ut ungefär som när man köper CD-skivor i sån där rund förpackning men här är förpackningen i plåt och med lock. Dessutom med snyggt tryck på. :thumme:
Det är värt att köpa några såna där bara för förpackningens skull. :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
PerJohansson
#10 » 12:42:18, 20-03-2012
Dom där förpackningarna är ett helvete när man tappat nåt på dom, och övre delen viker in sig över skivorna... har jag hört... :grin:
Otdtools säljer för övrigt 100 pack för 995:- ex.moms.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Sparkz
#11 » 17:46:54, 20-03-2012
Jag köpte ett 10-pack i plåtburk hos den lokala järnhandlaren för 99:-, Norton Vulcan. Märkta 1 mm, men är 1,3 med skjutmåttet. Riktigt "tröga", man får stå och nöta länge, och varmt blir det.
Dronco 1mm inox special tycker jag fungerar mycket bättre.
Jag har haft en packe 2,5mm Dronco liggande länge, köpt utan att kolla tjockleken. De kom till användning till slut när jag lagade rost i ramen på pickupen. Lagom spalt för stumfog i 3mm plåt.
Sparkz
Mikael.Johansson
#12 » 18:39:17, 20-03-2012
Ett problem som uppstod med den gamle bocken var att de tunna skivorna nöp inte fast, de var för tunna, så jag var tvungen att lägga något emellan.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
blom r
#13 » 18:59:07, 20-03-2012
Säljer 3M 125/1,6mm på jobbet för 10:- inklusive moms.. :thummar:
blom r
Maskin: valmet 2005, john deere 6430 6800, volvo bm 350 650 700 VHK310, Case 5150 , Jcb 8060, Hymas, Åkerman H9 med flera
Farbron
#14 » 19:25:43, 20-03-2012
Då jag rest många dagar ihop med en säljare ifrån Norton så kan jag inte nog understryka vikten av att ha färska och rumstempererade skivor när man testar.
Kalla skivor försvinner fortare och gamla skivor försvinner fortast.
max lagringstid på kap/slipskivor är tre år ( kan variera mellan tillverkare)
Vill man ha ut max av sina skivor så kan man torka dom i ugnen över natten.
Bra att du har en 1400 W kap ,annars blir det för dåligt och du bygger spänningar i skivan vilket ger dig vibrationer som slår sönder skivan, och du kan inte heller utnyttja skivan då kapen inte orkar.
Farbron
FMR
#15 » 22:25:49, 20-03-2012
Biltemas 1mm skivor 125mm är super bra! bland det bättre man kan köpa vad gäller pris.kvalite.livslängd..kostar 129kr för 10pack tror jag
Annars körde jag rätt mkt förr på jobbet med några 0.8mm skivor vart som att skära i smör men med tanke på priset är det inte ekonomiks försvarbart mot tex biltemas..
FMR
Maskin: Storebro Gk 195
Sajo uf 52 duomill pinol
Sajo vf52 pinol
Cnc - plasma
Volvo bm lastmaskin 841
Stocka gaffeltruck
