Michael Meier skrev:Jo, å andra sidan ska int Robban ha kossor i byggnaden
Var inte så säker på det. Säkert både kossor skator och pumor som kommer dit
surkuse skrev:Kullar är bra! särskillt om man skall varmisolera och inte behöver 5m takhöjd i hela bygget, man kan ju få portar i marknivå i två våningsplan
Dessutom så tenderar kullar att vara mindre vattensjuka...
magloman skrev:säg till om du vill byggnaden uppritad grovt i 3D så kan jag kanske fixa det
Robban_C skrev: ...och sen blir det "grov skadegörelse med EW160" och sen ny grund och så vidare.
jörgen.ottosson skrev:Grett skrev:Spika själv = halva kostnaden i min del av landet och då räknade jag med med Byggmax priser.
En fördel med köpta takstolar är att man oftast kan få dom lyfta på plats direkt.
Att tänka på är konstruktionsklassen på virket, eftersom byggmax mf. inte anger någon klass så antar jag att det är den lägsta klassen som säljs. Om du "hittar" ritningar på en takstol som passar och tänker spika själv så kolla vilken virkesklass som angivits. Det skiljer ca 2.5 ggr i hålfasthet mellan högsta och lägsta klass....
http://www.traguiden.se/TGtemplates/pop ... px?id=1162
( det finns inget hinder att sortera virke själv, så du får bra bitar. ( för det är så det går till på sågen för att dela de olika klasserna) Men du måste då veta vad du gör)
Grett skrev:Saxat från Wikipedia
Med en maskinell metod görs istället ett icke förstörande böjprov. Konstruktionsvirke som sorterats endera visuellt eller maskinellt delas sedan in i hållfasthetsklasserna C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35 och C40 enligt SS-EN 338.[/i]
Användare som besöker denna kategori: jonnordvall och 5 gäster
