ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Ny generation volvo lastbilar
43 inlägg • Sida 2 av 3
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
jussa88
#16 » 18:40:55, 19-03-2012
Såg en fyraxlig (dubbla framaxlar) maskerad volvo med stort bergflak inne på LKAB:s område i Kiruna nu i veckan. Är LTH som har den. Annars har man alltid då och då mött 3st maskerade volvos efter vägen när man varit på väg hem från Kiruna.
jussa88
Maskin: Volvo BM 4200B
Rille
#17 » 18:56:53, 19-03-2012
Den har jag bild på, fast inte min. Fått av en Polare, var väl inte helt godkänt att fota den heller.
Men den har Zetterbergs berflak, dubbla framaxlar som du säger, skyddsplåt på taket o.s.v
Ser ju ut som alla andra med vit hytt, två svarta linjer. Inga konstigheter.
Rille
jussa88
#18 » 17:38:59, 20-03-2012
Fotoförbud inne på LKAB:s områden, om man inte har tillstånd för det. Hade annars funnits en hel del maskiner att fota där. Det råkas inte finnas nån här på forumet som har bilder på inredningen? eller har varit in i en sån och kan säga vad som är ändrat?
jussa88
Rille
#19 » 11:36:47, 03-04-2012
Nya FH i 1:50 skala. Är det tro så här 1:1 bilarna ser ut utan maskeringen? Man har inte sett det än.
Rille
Mats i Myrhult
#20 » 13:07:04, 03-04-2012
Är det en sådan här den volvohytten är inspirerad av?
http://www.highspots.com/wrestling-masks.asp
:mrgreen:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Ubbe85
#21 » 14:06:30, 03-04-2012
Rille skrev:Nya FH i 1:50 skala. Är det tro så här 1:1 bilarna ser ut utan maskeringen? Man har inte sett det än.
Ser ju riktigt frän ut.
Ubbe85
swedengines
#22 » 17:48:53, 03-04-2012
ser ju riktigt snygg ut förutom lamporna ovanför rutan :mrgreen:
/ Viktor
Maskinfotograf Linköping
http://www.youtube.com/user/swedengines
swedengines
Hampe
#23 » 18:35:24, 03-04-2012
Ja, vad säger man? :klia:
Håller med om att denna design var väldigt fräck och modern,
men det dröjer nog ett tag innan man vant sig vid den. (Om den kommer i 1:1 vill säga)
Är ju inte precis lik den Volvo som man är van att se den. :grin:
Pappslöjd på hobbybasis sedan år 2007.
Hampe
Maskin: Volvo FM440 m.fl.
Volvo L60G
Volvo BM L90
John Deere 2250
Volvo T24 (startar inte, men finns på gården)
Stiga Park Comfort
bôsht
#24 » 18:45:03, 03-04-2012
Ser ut som Obs-klassen på hotell och restaurang linjen försökt göra skaderep på en faceliftad FH gen 2 och blandat ihop delarna :???:
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
F.Eriksson
#25 » 20:42:14, 03-04-2012
Har mött en maskerad timmer lastbil mellan oskarshamn och högsby några gånger. Har undrat var det är för märke, trodde att det var något mindre vanligt märke här i sverige först men tack vare maskinisten så blir man uppdaterad :thummar:
F.Eriksson
Maskin: Alla typer av Cat modeller
bôsht
#26 » 15:19:54, 23-04-2012
färskt spionfoto direkt från mobilen
/Pierre.
bôsht
Eldeby (trådstartaren)
#27 » 20:03:09, 03-05-2012
Mötte en flakväxlare idag och tog regnummret och så här står det i registret.
Fabrikat: VOLVO 62 TR
Färg: VIT Fordonsslag: LB
Fordonsår: 2012 Fordonsslagsklass:
Motornummer:
Kaross: Lastbil (BA)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3: 12777
Växellåda: AUTOMAT
Antal passagerare, max: 1
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Skattevikt, kg: 26000
Tjänstevikt, kg: 9380
Totalvikt, kg: 27000
Sänkt totaltvikt, kg:
Max vikt för släpkärra, kg: 24000
Max släpvagnsvikt, kg: 60000
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg:
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 60000
Max lastvikt, kg: 17620
Tillåten lastvikt, kg: 16620
Kopplingsanordning : BYGEL
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm: 9660
Bromsanordning : TRYCKLUFT
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm: 2740
Utrustning: LYFT
Drivande axlar fram:
Drivande axlar bak:
Antal hjul: 8
Antal axlar: 3
Garanterat axel/boggitryck 1: 8000
Garanterat axel/boggitryck 2: 19000
Max axelavstånd axel 1-2, mm: 4600
Max axelavstånd axel 2-3, mm: 1370
Däckdimension axel 1: 385/55R22,5 160J Fälgdimension axel 1: 22.5X11.75
Däckdimension axel 2: 315/70R22,5 154/150L Fälgdimension axel 2: 22.5X9.00
Däckdimension axel 3: 385/55R22,5 160J Fälgdimension axel 3: 22.5X11.75
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 10070 Bredd, mm: 2550
Höjd, mm: 4020
Drivmedel 1: DIESEL
Tankvolym, liter: 650
Motoreffekt, kw: 375,0
Effektnorm: EG
Ljudnivå dB, vid körning: 80
Ljudnivå dB, stillastående: 84
Absorptionskoefficient, M-1: 0,6900 G/KWH
Avgasdirektiv/reglemente: 2005/55*2008/74G
Avgasutsläpp, provning enligt ESC/ELR
Kolmonoxid, CO: 0,0500 G/KWH
Kväveoxider, NOX: 1,7100 G/KWH
Kolväten och totala kolväten, HC/THC: 0,0080 G/KWH
Kolväten och kväveoxider, THC + NOX: 1,7180 G/KWH
Partiklar: 0,0100 G/KWH
/stefan
Kranfotograf, Stockholm
http://www.flickr.com/eldeby
Eldeby
Rille
#28 » 21:22:46, 03-05-2012
Ja alla dem där har såna där konstiga beteckningar och inget FH eller annat liknande.
Vi mötte en mellan Luleå, Piteå igår en timmerbil.
Rille
Sjödahl
#29 » 22:09:54, 08-05-2012
Mötte en maskerad timmerbil idag i växjö som liknade den andra som det finns foto på. I fortsättningen får man fan vara mer vaken när man är ute och kör.
Sjödahl, mer ökänd än okänd
Sjödahl
bm1113
#30 » 20:07:15, 07-06-2012
Ja nu har man fått film på två av dessa maskerade bilar :) en Timmerbil och en Kyl&värme transport :)
http://www.youtube.com/watch?v=TFQCbOATcQ8
Bjuder på två bilder av dessa här med ;)
Mvh Alexander
bm1113
Återgå till Tissel Tassel
