ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Fastkört...
27 inlägg • Sida 1 av 2
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Perjos (trådstartaren)
#1 » 21:50:01, 04-02-2010
Jag och lilltjejen (drygt 2.5år) var ut på en snösväng i går. Hade nog kommit 15 cm och så blåste det ju som fasen, så det var rätt fina drivor här och där. Har ingen "fast" och betald plogrunda, men man skottar ju gården och hjälper några grannar om de har det för jävligt... När vi var klara sa jag att vi skulle gå in och äta mat. Eftersom lilltjejen ville åka mer traktor :thummar: åkte vi till en gård ca. 3km bort där vi arrenderar lite mark för att titta om vår snöskyffel stog kvar där sen vi körde iväg spannmålet. På väg dit möts man av denna syn...
(Bilderna är tagna med mobilen "i stridens hetta"...)
En Deutz med mixervagn i diket. Det var bara att ta sig förbi med lilla Samen och hämta länk. Trodde inte särskilt mycket på upplägget då ingen hade kedjor eller ens dubb... Men man måste ju försöka.
Prövade dra bakåt först, men det gick inte alls. Framåt kom vi nog en decimeter, sen spann vi bara alla tre. Det var bara att ge upp. Att lite snö kan vara så halt...
Eftersom lilltjejen och jag varit ute alldeles för länge åkte vi hem och åt. Traktorn kom upp till slut med hjälp av en gammal militärbärgare, men tyvärr har jag inga bilder på detta.
Tyckte lilltjejen var riktigt rolig att ha med sig för en gångs skull. Satt nog med i traktorn i 4,5 timmar i alla fall. Inget gnäll alls förutom när vi åkte över en stor snövall så hon flög ner från "hatthyllan"...
/// Perjos
Perjos
Maskin: Same Centurion 75
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Ih B414 med kran och skogskärra
Fiat 100-90 -86
MF 203 Traktorgrävare
Bröyt X2
BMB230 Bamse med IH grävagg
Zetor 5511
IH 966 -75
Aveling Barford Calfdozer med helhydraulisk lastare
2st bogserade ABS-grävare
Volvo T24
Ivar Risslén
#2 » 15:18:56, 05-02-2010
Så fort det spinner lite så bildas det en ishinna under hjulet så man tappar greppet, då måste man ha något som river sönder hinnan te.x. dubb eller kedjor.
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
John-02
#3 » 15:25:22, 05-02-2010
Vad väger en sådan där mixervangn ungefär, med fullt lass? Den ser ju ganska stor ut.
John-02
Martin.Eriksson
#4 » 19:17:53, 05-02-2010
chefen har en sån där vagn fast en som kan mala ner rundbalar.. ser ut o vara ungefär lika stora iallafall o den väger kring 15 ton med lass. vet ej tom men är nog bra tung då med..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 20:57:11, 05-02-2010
Martin.Eriksson skrev:chefen har en sån där vagn fast en som kan mala ner rundbalar.. ser ut o vara ungefär lika stora iallafall o den väger kring 15 ton med lass. vet ej tom men är nog bra tung då med..
Vagnen var nog rätt full. På sista bilden syns i alla fall ensilaget över kanten. Vet inte alls vad den väger, men 15 ton är nog inte omöjligt.
Ivar Risslén skrev:Så fort det spinner lite så bildas det en ishinna under hjulet så man tappar greppet, då måste man ha något som river sönder hinnan te.x. dubb eller kedjor.
Det sa jag också direkt han frågade om jag kunde hjälpa till. Han hade dock lite sand i skopan, och det märktes ju att det drog rätt bra i alla fall första hjulvarvet. Sen var ju sanden borta och vi var tillbaka på blankisen igen... Om han haft full skopa och någon som kunnat gå runt och slänga i mer sand eftersom kanske det kunde gått. Då hade ju vägen blivit rejält sandad också...
/// Perjos
Perjos
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Fiat 100-90 -86
Bröyt X2
Zetor 5511
IH 966 -75
Volvo T24
diskoper
#6 » 00:35:41, 06-02-2010
Perjos skrev: Om han haft full skopa och någon som kunnat gå runt och slänga i mer sand eftersom kanske det kunde gått.
Jag satt fast med lastbil och släp inne i Sundsvall en gång (svängde ner från E14 vid Scandic för att vända och köra upp på igen). Kunde inte backa för då vek sig släpet.
Då råkade det komma förbi en snubbe i en pickup och han hade hela flaket full med sand, eftersom han höll på att renovera ett badrum i en kåk i närheten. Vi provade att kasta in lite sand, men det gick väl sådär. Jag var helt övertygad om att jag skulle få ringa Assistancekåren och spärra av E14 och bli uppdragen, men snubben gav sig inte! :grin:
Han fortsatte sanda och övertalade mig att försöka igen och igen och igen, och till slut gick det! :mrgreen:
Alltså, en snubbe med ett flak sand och en fast övertygelse så löser det sig! :thumme:
/per
Mecalac 8cxi -94
Mercedes-Benz ACTROS 1842 -15
Volvo FH 460 -18
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
diskoper
Maskin: Mecalac 8cxi
Volvo FH 460 -18
#7 » 01:24:03, 06-02-2010
diskoper skrev:Alltså, en snubbe med ett flak sand och en fast övertygelse så löser det sig! :thumme:
/per
På mitt förra jobb lastades och lossades kanske 10 bilar om dan. På vintern blev det rätt ofta problem med bilar (ofta sydeuropeer med lite halvkassa däck) som inte kom fram till lastkajen. Där hade vi en "sandlåda" som man kunde ta med sig på gaffeltrucken och dra iväg med. Oftast klarade man sig med bara sand, även om det kunde gå åt en hel del på en vinter...
Sen brukar ju många problem lösa sig med tillräckligt mycket envishet...
/// Perjos
Perjos
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Fiat 100-90 -86
Bröyt X2
Zetor 5511
IH 966 -75
Volvo T24
PB71
#8 » 00:56:37, 08-08-2010
För lite knappt ett år sen fick jag se detta ...
Killen som körde hade kört över där några ggr men då var det lite nerför, nu kom han o fick lite uppför o lite mer i tanken än de tidigare ggr ...
Den låg på fläkthuset bla så det blev att rep, detta var sista jobbet för säsongen, de avbröt så fick det bli en annan tröska istället, den körde med dubbelmontage !
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
PB71
#9 » 02:58:36, 30-08-2010
Här fick jag syn på lite fastkörning på årets maskinträff i Trädet utanför Falköping !
Var visst lite mjukt för den gamle H-10 an ...
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
#10 » 02:09:49, 09-10-2010
Då stog vi nog inte så långt från varandra i Trädet. Såg samma sak från ungefär samma håll.
Det var faktiskt en riktigt bra träff. Många maskiner som var igång och användes. Rekommenderas varmt.
Rensade ur lite kort ur telefonen och hittade dessa.
Plöjning i våras. Det var torrt och fint i backen, men så helt plötsligt sjönk bakändan. När jag försökte lyfta plogen sjönk jag ändå mer, så det var bara att ringa efter bärgning.
Insteget blir ju inte så högt i alla fall...
Han sitter inte direkt fast, men den spinner ju i alla fall...
Svärfar har kört fast tröskan. Detta var ifjol. Tror det var enda fastkörningen ifjol. I år blev det fler gånger...
Kanske ingen regelrätt fastkörning, men väl så tråkigt för den som drabbas...
/// Perjos
Perjos
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Fiat 100-90 -86
Bröyt X2
Zetor 5511
IH 966 -75
Volvo T24
#11 » 08:39:00, 02-05-2012
Trådväckning
Harvning på Rörsås-maderna idag.
/// Perjos
Perjos
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Fiat 100-90 -86
Bröyt X2
Zetor 5511
IH 966 -75
Volvo T24
JOLOF
#12 » 20:57:59, 02-05-2012
Hm! Fastkörning var ordet. Jag har ställt till det så att den enda maskin jag kan köra ut ved med för tillfället är parktraktorn Agria A4800. Från att ha klippt gräsmattor inom Varbergs kyrkogårdsförvaltning får han nu köra ved i Silvbergs socken i Dalarna.
Den här dagen skulle jag ta en annan väg över åkern. För att slippa backa så mycket när jag skall lasta. Det bar mina 100 kg + med 47-orna på fötterna men...
Nära hem så det var bara att hämta stroppar, kedjor och spel.
Potatisåker.
Här har jag kört förut.
Det man inte har i huvudet.... Nu tog det bara ett par timmar. Men ändå pinsamt.
Hälsar
Janne L
JOLOF
Maskin: VOLVO T21, T24, T31
AGRIA 4800
AGRIA/REINHARDT DRABANT
Grålle
BM VICTOR
BM BOXER
Erland Karlsson
#13 » 08:31:18, 17-06-2012
Skulle ju bara hämta några stockar som låg på andra sidan diket:
Såg ju så fint ut...
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
JOLOF
#14 » 21:11:51, 04-07-2012
Hmm. Djupt nersjunken...
Själv sjönk jag inte den här gången - utan välte.
Hade några klyp ved på en höjd där parktraktorn inte går upp. Kopplade med lång wire och drog ut stockarna till vägen.
Efter andra stocken backade jag av vägen 1,5 m för tidigt. Missade dikesöverfarten jag byggt!
Traktorn lade sig lugnt på sidan. Men jag tyckte mig höra glasklirr.
Såg värre ut framifrån. Den höga grönskan bedrar. Bara att hämta spel, stroppar och bärgaren (Volvo 945) igen!
Reste traktorn med spel över taket och till ett träd på andra sidan vägen. Stöttade med de två stockar jag fått fram. Nu kunde jag ta det lite lugnare.
Hjulen fortfarande i luften. Hämtade ved att lägga under.
Nu uppe igen.
Kollade vätskor och körde runt motorn med ventillyftarn uppe. Inte ens sidorutan trasig. Hade bara lossnat ur ramen.
Men klantigt!!!!
Hälsar
Janne L
JOLOF
AGRIA 4800
Grålle
BM VICTOR
BM BOXER
Mats i Myrhult
#15 » 21:43:27, 29-08-2012
Här ligger de flesta av oss i lä! :uupps: :uupps: :uupps:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... rp5ThGlbC4
Men en sån där midjestyrd Jonne skulle sitta fint. :grin:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
Användare som besöker denna kategori: smen@bahnhof.se och 1 gäst
