ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsKontaktregisterEfterlysningarShop
Luftning bränslesystem
Moderator: Moderatorer
#1 Inläggav Ratiosphere » 21:46:13, 02-05-2012
Jag har luftat mitt bränslesystem, men det kommer inget bränsle från CAV-pumpen till spridarna. Det skall väl pumpa på rätt bra därifrån med fullt öppen gasspjäll och stoppvajern fullt indraget? Det spottar bara lite grann någon gång. Kan man ställa in något reglage på pumpen så att det kommer något?
Anmärkningsvärt är att det flödar bra med diesel till pumpen, men nästan inget kommer ur den.
Jag har luftat systemet pga en trasig dieselpump. Köpte en på skroten i Laholm. De sa att den tidigare köpts av en annan, men han lämnade tillbaka den pga att den inte passade eller någon annan orsak, dock inte att den inte fungerade funktionsmässigt.
Uppskattar hjälp, råd och tips på vad man kan göra som är smidigast.
Överför markerat ord till lexikonet
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
#2 Inläggav Jars » 23:17:27, 02-05-2012
Hade du en sån här !! inte så svårt att gissa men att får rätt är en annan sak !
Jars
Mer än 500 inlägg
Bilder: 1
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#3 Inläggav Ratiosphere (trådstartaren) » 11:49:10, 03-05-2012
Ja, det stämmer. Inte exakt samma exteriör i form av utanpåliggande fjädrar. Men pumpen i sig är samma. Bränsle passerar ej med samma flöde som i luftningsnipplarna på pumpen. Dvs det kommer inte ut något liknande flöde ur utflödet från pumpen som så småningom leder till spridarrören och spridarna.
Det är alltså högra delen av pumpen på bilden (höger om luftnipplarna) som verkar felar.
Någon som har förslag på vad man kan göra själv? Inte sugen att lämna in pumpen på en CAV-verkstad som tar närmare 5000 kr exkl moms för en renovering samt test i bänk.
Känns som det är ett litet irriterande fel i pumpen.
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
#4 Inläggav Turbodiesel » 12:59:33, 03-05-2012
Det ska inte komma mycket mer än en droppe PER insprutning i spridarrören. Däremot skall det pulsera kontinuerligt, kommer det bara lite "ibland" är något galet.
Provkörning & kalibrering är inte så dyrt. 1500-2000 kanske på sin höjd. Däremot är det mycket få pumpverkstäder som sätter upp & provkör en okänd pump som kan vara halvfull med sand/rost, you name it..
Om verkstaden provkör en pump utan att städa ur den har de ingen bänk att köra sina andra pumpar i efteråt :cool:
Mer än 500 inlägg
#5 Inläggav Jars » 14:24:54, 03-05-2012
Som han nämde innan så kommer det ej så mycke !
Låssa några av muttrarna till spridarna på motortoppen å kör med starten tills han börjar "harkla" för då är han på väg !
Jars
Mer än 500 inlägg
Bilder: 1
Volvo FL 611
#6 Inläggav Ratiosphere (trådstartaren) » 23:22:50, 03-05-2012
Jars skrev:Som han nämde innan så kommer det ej så mycke !
Jag luftar enl instruktionsboken. Det står som du säger, och har gjort så. Varför ska det ej flöda bränsle i spridarrören?
Den borde väl egentligen starta då? Har försökt med startgas, men han vägrar tända.
Det var Sjölins Elektromekaniska i Växjö som jag fick prisinfo ifrån. Om någon har en CAV-verkstad i den trakten eller mot Skåne får ni gärna tipsa, men enbart CAV. Sjölins kan göra det, men är ej CAV-certifierad. Därav högre priser.
Jag tänker ta en bild på läget på pumpen, så hoppas jag att man kan få någon lösning på det hela.
Det gick att starta med min förra CAV-pump, så jag misstänker att det är fel på den nya.
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
#7 Inläggav Turbodiesel » 00:40:37, 04-05-2012
För det första: Är det till David brownen?
Du kan testa om det är pumpen som inte fungerar. Kör med en spridare losstagen från motorn, De andra tre ska vara anslutna som vanligt. Den lösa ska vara ansluten till sitt rör, fast bredvid motorn. Den måste luftas precis som vanligt.
Kör sedan på starten en stund. Kommer det då dimma från spridaren i pulser skall den egentligen starta. Mängden har inte så stor betydelse.
Kommer det inte bränsle är det troligen pumpfel, Kommer det bränsle är det något galet med pumpens timing (tändinställning).
Håll AVSTÅND från spridaren vid detta test! Minst en meter.
Diesel/olja under huden förorsakar HEMSKA skador.
Håll även ordning på ev tätbricka i toppen/på spridaren, den far iväg vid startförsök!
Pumpen måste spruta in bränslet inom några få grader från rätt tändläge. Det är endast där det finns värme att antända det.
OM det är en CAV DPA, borde det inte vara av så stor betydelse var du lämnar den. Alla som kallar sig dieselverkstad borde kunna bedöma/ köra en sådan.
Kristianstads dieselservice (Dieselmånsson) är kända för att kunna plocka ihop bitar de andra säger är omöjligt (och det funkar). Detta till en ofta rimlig kostnad. De får ta de pumpjobb mina lokala skrattar åt.
Vi har även våran utmärkta (tror jag) Dieselmeken här på Maskinisten.
Kostnaden sticker iväg OM det behövs ny rotorenhet (stålbiten). Då kan inte 5k räcka. Du borde inte behöva betala speciellt mycket för en dödsdom.
:grin:
Mer än 500 inlägg
#8 Inläggav Ratiosphere (trådstartaren) » 11:58:31, 04-05-2012
Ja, jag har bara en traktor. =)
Ska jag använda spridare 1 av 4? Normalt enligt instruktionsbok vid luftning luftar man spridarrör 1 och 2.
Ska göra ett försök med dina instruktioner.
Känner till Dieselmånsson, men valde att kontakta Sjölins. Men om Månssons har vana med CAV så är det ju ett givet val.
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
#9 Inläggav dimorep » 10:27:35, 05-05-2012
Jag har skickat den typen av CAV-pumpar (med div. fel) till Dieselmeken och de har fungerat bra när de kommit tillbaka. :wink:
Den "gubben" har ju jobbat på Perkins-verkstad tidigare och där vimlar det ju av sådana pumpar... :mrgreen:
dimorep
Mer än 500 inlägg
Maskin: Div. olika, främst i samband med motorjobb på de.
#10 Inläggav Ratiosphere (trådstartaren) » 08:59:02, 07-05-2012
Dieselmeken ligger var?
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
#11 Inläggav Turbodiesel » 10:23:21, 07-05-2012
Aneby
Mer än 500 inlägg
#12 Inläggav Fredrik_ » 10:24:25, 07-05-2012
Pratat med säljande firma?
Någon form av funktionsgaranti borde väl finnas..
De kanske har en annan pump att pröva!
Jag menar innan du börjar kosta på den du har!!
Eller återlämna och renovera orginalet istället..
Fredrik_
Mer än 500 inlägg
#13 Inläggav Ratiosphere (trådstartaren) » 17:14:42, 07-05-2012
Fredrik_ skrev:Pratat med säljande firma?
Ja, köpte den på Laholms Traktordemontering. Robban där sa att det gäller en 3-månaders garanti. Vet inte om de har en liknande CAV-pump, men om det är garanti är det väl så att de kommer skicka iväg den till någon pumpfirma för test i bänk?
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
#14 Inläggav Jars » 20:24:26, 07-05-2012
Det tror jag icke utan när de har fått den du skickar dit så kommer de
att skicka en annan från hyllan ! det blir nog så bra sådär !
Jars
Mer än 500 inlägg
Bilder: 1
Volvo FL 611
#15 Inläggav Ratiosphere (trådstartaren) » 23:09:46, 07-05-2012
Om de inte har någon annan då?
Jag bifogar bilder på berörda objekt.
Jag drog runt med starten i det skick spridaren är på bilden. Resultatet är att det pumpas bränsle från den övre spridarröret, som går ner i spridare 1 (vars rör är bortskruvade). Insprutningspumpen är i startläge.
Hur får man bort en spridare från motorn? Den verkar sitta ganska rejält. Har ju lossat de 2 muttrar som synligt verkar hålla den på plats. Bruka lite våld för att få loss den?
När den väl är loss, ska jag alltså koppla på rören igen och dra runt den med starten och granska om den pumpar upp dimma i puls?
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
Nästa
Användare som besöker denna kategori: FÅRsCALLE och 0 gäster
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
