ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsKontaktregisterEfterlysningarShop
Luftning bränslesystem
Moderator: Moderatorer
#16 Inläggav AMA21 » 23:31:08, 07-05-2012
Hei! Bruk litt vald ja, Vri/Rist med en rørtang, mens du samtidigpresser oppover ved hjelp an 2 flatjern fks.
Överför markerat ord till lexikonet
AMA21
Mer än 10 inlägg
Maskin: Åkerman H10Mb
Lundberg 341
AMA Kompressor 21m3
Muskeg MM71 (Linjemaskin)
John Deere 2130
#17 Inläggav Ratiosphere (trådstartaren) » 19:53:02, 08-05-2012
Nu fick jag bort den efter lite knackning. Jag körde som Turbodiesel beskrev. Resultat: det kom inget bränsle från spridaren. Det pulserade luft från motorn upp ur hålet där spridaren satt.
Så, vad gör jag nu? Lämna tillbaka pumpen hos Laholms?
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
#18 Inläggav Turbodiesel » 01:20:21, 09-05-2012
Vad var problemet med den gamla pumpen?
Gav den upp på direkten, eller blev den gradvis sämre?
Du får väl prata med Laholms, risken är att du blir utan pump. Jag tror inte de renoverar den åt dig.
Allt beror på vad du gav för den, samt vilket skick din gamla befinner sig i.
Kanske är det bäst att lämna bägge till dieselfirman för utvärdering.
Mer än 500 inlägg
#19 Inläggav Ratiosphere (trådstartaren) » 09:03:05, 09-05-2012
Turbodiesel skrev:Vad var problemet med den gamla pumpen?
På den gamle hade gasreglaget hängt upp sig på något vis. Kunde bara stänga den med stoppvajern. Nu har jag dock vart inne i den och kollat och hittat en lös del, förmodligen från den smala delen av pumpen. Och tändningsinställningen är rubbad.
Gav 2500+moms hos Laholm, kan lämna tillbaka den då den har garanti i en månad till. Hittat en annan CAV på Blocket, men vet ej i dagsläget om den är testad eller om den fungerade innan den blev demonterad. Hittade också en kille som renoverar Perkins/CAV-pumpar. Han vill ha 4000 för en renoverad. Så långt tänker jag ej gå dock, så allt hopp går till den andre på Blocket eller om Laholm råkar ha en annan.
En sak till. Vad händer om man justerar spridarhuvudet? Råkade skruva lite där när jag försökte lista ut hur man tog väck spridaren enklast.
Kanske lämnar in den gamle hos MM. Inte lönt att lämna in den "nya", gav ju rätt så mkt för den.
Ratiosphere
Mer än 10 inlägg
Föregående
Användare som besöker denna kategori: Thomas Frisk och 0 gäster
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
