Bygga varmverkstad
144 inlägg • Sida 4 av 10
Andert (trådstartaren)
#46 » 00:16:30, 30-11-2016
Nu har jag fått upp alla utom sista skivan. Gick förvånandsvärt smidigt med egen bygda lyften.
Lite besvärligare där de är fall till golvbrun, men använde stöttor från jula också då.
Jag kör på dörrhållare/bromsar billiga från jula, tyvärr märkte jag att det inte finns nåt bakom i dörren där infästningen blir så får ta och svetsa på en spikplåt för att komma upp till träramen.
En fråga, jag har missat att man kanske borde köra CC 45 i taket och har kört CC60. Borde jag stödskruva eller ska jag köra ändå?? känns inte som om skivorna hänger ner mellan skruvraderna
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
jonnordvall
#47 » 09:15:47, 30-11-2016
Vad ska du stödskruva i då?
Brukar man inte sätta gles på 30 cc?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#48 » 13:45:40, 30-11-2016
Är råspont bakom går att skruva överallt. Gles på 30 ingen aning är inte snickare :)
Andert
Göran Ekman
#49 » 13:59:41, 30-11-2016
Är det ett eller två lager gips i verkstaden . Vad ställs det för krav på brand skydd.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#50 » 15:28:17, 30-11-2016
ett lager, räcker gott, är råspont under. brandskydd tänkte ha pulversläckare
Andert
ac tc
#51 » 18:00:19, 30-11-2016
Nja, nog för att en pulversläckare är bra men han avsåg nog byggnadstekniskt brandskydd.
Det brukar vara dubbla skivor varav den yttersta ska var gips i en verkstad.
- Räddningstjänst är iofs gratis i Sverige.....
En eller två 6 kg´s pulver är ett utmärkt val när nåt gått på tok...ger överlägset bäst resultat för en amatör jmfr med tex kolsyra som är svår att använda.
ac tc
Maskin: ford 4000
Göran Ekman
#52 » 18:38:11, 30-11-2016
Tänkte lite som så, du kanske ska kolla vad ditt försäkringsbolag tycker det är relativt billigt att komplettera med ett lager gips till nu när du bygger.
En detalj till, du planerar att bygga förvarings hyllor i utrymmet . Risk att ha så om du tänker dig att använda vinkelslip eller svets i verkstaden. Tömma en eldsläckare innomhus ska man nog undvika , skapar en del problem .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#53 » 19:46:21, 30-11-2016
tänkt brandklassning: EI30, brandskydd: släckare, borde iofs skaffa en kolsyra också, är ju betydligt trevligare att sanera efter.så att ser jag att det inte är något allt för jvligt ta kolsyra först.
Planen är att ha vinkelslip och svets uppe i hörnet på nya delen och sedan en skynke/vägg mot gamla hållet, alltså dedikerat svets/slip utrymme (även om jag tänker skaffa ett bord utomhus för att slipa på blir så jvla skitigt.
Andert
QV_
#54 » 19:54:57, 30-11-2016
Slipar man mycket ute blir gruset/betongen ute rostfärgad....
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
ac tc
#55 » 21:52:22, 30-11-2016
Du siktar lågt med EI30..
https://www.dina.se/download/18.47c0b05 ... Garage.pdf
Det är inte så j*vla kul med röda bilar som blinkar blått på gårdsplanen.
ac tc
Maskin: ford 4000
sverre_99
#56 » 10:54:56, 01-12-2016
Snyggt!
Jag körde med dubbelgips i hela mitt garage/verkstad efter att ha pratat med försäkringsbolaget. 2x13mm gips med överlappande skarvar är det som gäller och inget annat!
Ang cc-måttet skulle jag nog sätta lite extra skruv mellan dina skruvrader, just in case :) fast kör du ett lager gips till så behöver du inte skruva ngt mer i det du redan satt upp, räcker gott med att översta lagret skruvas på cc30
/Daniel
Skickat från min iPad med Tapatalk
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
PerJohansson
#57 » 11:21:13, 01-12-2016
sverre_99 skrev:Snyggt!
I broschyren som länkas ovan som jag antar gäller om man är försäkrad hos Dina står det ju iofs att undre gipslagret får bytas mot OSB.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
jonnordvall
#58 » 12:33:35, 01-12-2016
Hjälp. Läste en pdf om länsförsäkringar krav av rent egetintresse.
Garage och verkstad på en gård jämställdes på jordbruk. Trippel lager gips. Alt ersätta dom två första med oss och plywood. Alt råspont plywood gips typ... alltså tre lager.
Och på det 95 cm isolering g som max... som tak.
Och dubbla lager i vägg. Gips som ytskikt.
Och verkade inte som plåt var godkänt då det leder värme..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
ac tc
#59 » 13:39:13, 01-12-2016
Försäkringsbolagen ställer iofs vilka krav dom vill, kunden får ju själv avgöra om han vill göra affär eller inte.
Men dubbel gips alt osb/ gips är inget ohemult krav. Plåt funkar om det är obrännbart under och tätt i skarvarna.
En stor fördel med att ha byggt ordentligt är att man slipper ligga å våndas på kvällen efter att ha svetsat i byggnaden.
- som kommentar till plåt så är det själva fan att ha göra med om det skulle börja brinna, nästan omöjligt att få stopp på det som händer bakom plåten.
Det blir ett j*vla härjande å rivande..
- Som sagt röda bilar med blålampor gör sig bäst på station.....
ac tc
Maskin: ford 4000
Stridis2
#60 » 18:49:16, 01-12-2016
jonnordvall skrev:Hjälp. Läste en pdf om länsförsäkringar krav av rent egetintresse.
Detta verkar vara en sanning med modifikation. När vi köpte gården och skulle försäkra den i Länsförsäkringar skickade de ut en brandskyddsinspektör. Denne påstod att vårt garage skulle bedömmas efter personbilgaragestandard eftersom det var så lågt att man inte kunde få in en modern traktor. Det var många saker som spelade in. Om vi hade spontade brädor ovanför isoleringen var det godkänt med glasull som isolering (eftersom sponten gjorde att det blev hyfsat lufttätt), men om man bara hade ospontade brädor krävdes stenull. Vissa saker behövde inte ens kläs in. Har en grov bärlina tvärs genom garaget , samt överliggarna ovanför portarna, i ek. Dessa behövde över huvud taget inte kläs in eftersom det skulle ta mer än 30 minuter innan de kollapsade i en brand.
Brandskyddskontrollanten rekommenderade mig att ringa honom om jag skulle bygga verkstad eller liknande så han kunde vara med under planeringen. Blir mycket billigare att göra rätt från början än att ändra i efterskott.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
