Lamellkompressor till vakumtryckvagn
10 inlägg • Sida 1 av 1
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 20:51:10, 21-05-2012
Hej! Orkar inte börja leta info så tänkte jag slänger upp en tråd istället. :smile: Lamellkompressorn skar återigen ihop! Jag bytte till nya lameller bara för något år sedan. Första lamellsatsen höll 20-25 år. Några frågor:
- Borde inte dylika lamellkompressorer ha luftfilter? Tänker att det ofta är en ren sandstorm kring vagnet då åkern är nyharvad och det måste ju slita en hel del i kompressorn med allt damm den suger in... Men det kräver väl nån sorts lösning för det utgående flödet vid tankning så att om man råkar suga in vätska genom kompressorn... :klia:
- Tankvagnen/kompressorn är väl tänkt att främst användas för turvis sugning/tryckning och får då lämplig smörjelse via vakumsugning från oljetanken undertill i blocket. Men under spridning får väl dylika kompressorer ingen olja, går ju inte att få sugfunktion från tråget då...? Jag tankar ju vagnet med extern pump genom lucka och kör enbart med kompressorn i tryckläge, knappast bra eller? Finns det kompressorer med mekaniskt driven smörjpump integrerat?
Varför havererade det med nästan nya lameller? Är det första eller andra teorin som är mest misstänkt? Andra idéer?
Nu kommer det inte att räcka med att fixa lamellen. Vid närmare undersökning av huset så finns där vågor i ytan, ca 15mm breda vågor över mest hela längden på en 3-4 ställen och verkar vara åtminstone 1mm djupa. Ytan är i övrigt också ganska grov. Måste nog ha slipat på bra där... :???: Så nu hamnar jag troligen att leta ny komperssor. Borde ju få igång skiten nu inom nån dag. :svettas: 6000l/min är kapaciteten, nån som har nån liggandes i Österbotten? :wave:
#2 » 20:53:51, 21-05-2012
Plåten är alltså från kärran. Info om kompressorn har jag nånstans... :klia:
bert
#3 » 21:02:06, 21-05-2012
det är inte så att det är vågorna i huset som har slitit ner lamellrna?
en granne har en där det började bli dålig fart i pumen och den höll inte vackumet heller och där hade huset blivit vågigt med kommer inte ihåg om han hade fått någon teori om vad det berode på
men jag tycker det verkar lite dumt om den inte får någon smörjning när man trycker med pumpen
bert
bangt
#4 » 21:14:31, 21-05-2012
hur skulle det vara att bygga om den med en vingpump? eller brukar du suga
med den också?
bangt
jörgen.ottosson
#5 » 21:16:23, 21-05-2012
det ser nästa ut som en moro kompressor, som bla sitter på slammsugare...
http://www.morousa.com/products/Vacuum-Pumps.html
de har oljesmörjning och kylning med hjälp av en pump som sitter på ena axeländan, en liten vingpump för cirkulation av kyloljan, och en ytterlaigare en liten pump utan på det för smörjoljan.
( sen har jag för mig att man brukade skölja ur dem med diesel i mellan åt, tills man hörde att lamellerna började "klappra" igen...då öppnade man en ventil på "sugröret2 från tanken och hällde in dieseln medan pumpen går....och oljan sammlas sedan upp i oljeavskiljartanken, som sitter efter pumpen.... :klia: ...över 10 år sedan jag höll på med något sådan....har för mig det var en moro M9.)
på sidan 15 ser du oljepumpen på ena gaveln...
http://www.morousa.com/docs/Moro-PMA-Manual.pdf
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 21:18:10, 21-05-2012
Har nog tänkt på att komplettera med en centrifugalpump men det har inte blivit av... Kompressorn behövs nog till en del brunntömning o urinbrunnar.
L.J
#7 » 22:16:06, 21-05-2012
Vågorna i huset kan orsakas av för lågt varvtal så lamellerna inte slungas ut - följer huset. Vissa nyare asbestfria lameller tål inte multigradeolja och kan då svälla. Damm och skit kan också göra att de
kärvar i spåret och inte slungas ut ordentligt.
Sug in några liter diesel och sen 1 liter olja då och då! :thumme:
L.J
Torpöbo
#8 » 22:23:52, 21-05-2012
På Omasen som går hemma på gården sitter det en oljesmord kompressor, varje gång man fyller så kontrollerar man i 2 siktglas med tillhörande kran att det droppar en troppe i sekunden. Då fyllning sker på tomgång upp till ca 1400 varv så smörjer kompressorn desto mer vid spridningar när man ofta ligger på 1400 o uppåt. Växlingen mellan vakuum och tryck sker med en ventil som arbetar helt oberoende av kompressorns smörjning.
För dom som kör med sugkran kan det nog vara lite si o så med att gå ut o kolla droppandet men när man ändå står o väntar på att tunnan ska fyllas kan man ju ändå hålla på att kolla o skruva lite.
På omasen sitter smörjningen som en extra enhet påskruvad på kompressorn mot tanken.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#9 » 06:30:45, 22-05-2012
Intressant... Tänkte väl att det måste finnas bättre lösningar på oljningen. Får nog bli ett av huvudkriterierna med kontinuerlig smörjning oavsett kompressorläge vid sökning av ny kompressor... Det, och att den ska stå på gården helst igår. :mrgreen:
Några märkesrekommendationer? Hertell var det på denna...
Samson
#10 » 21:39:05, 31-12-2012
Kompressorhuset går att svarva. Ojämnheterna kommer av att lamellerna studsar inne i kammaren. Får de ingen olja eller man kör in skit i kompressorn så löper de inte lika lätt och sen går det rätt kvickt att få vågor.
Vad jag kan se har du ju smörjning på din kompressor. Oljan matas fram av en liten pump som sitter i bakre gaveln. För att pumpen ska snurra runt måste den passas i axeln när du monterar ihop kompressorn igen. Kan vara pilligt som s*t*n...
Droger är bara till för de som inte kan hantera alkohol.
Samson
Maskin: John Deere 3640.
NH 8340.
Ford 5600.
BM 641.
Scania 111.
MF 31 tröska.
