andrho skrev:Det låter ju rätt smart; hur tjockt behöver godset vara på en sån tvärbalk? Det kan väl bli rätt snedbelastat ibland?
mimeck skrev:Om du menar att ev. inre läckage rinner ut på backen så håller jag nog med om det. Det borde bli så om den läckande oljan inte har nån väg att gå förutom ut i naturen.
Det är bra att det finns nån som tänker till lite ibland.
Aqualize skrev:Men va trevligt med en till Spondalastare! Jag tycker de verkar väldigt ovanliga.
Du ska ta och läsa den här tråden där en gjorde tiltkonvertering av sin Sponda och jag var med och snackade om min lastare också.
www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=23008
Fick du med stödben till lastaren (kräver dock nog nästan skopa för att använda). De där tapparna under själva lastarens fäste i fundamentet är till för att haka på några saker som gör att lastaren trycks upp när man backar. Så man "backar ur" lastaren och kan alltså ta av den rätt smidigt (du bör ha snabbkopplingar för hydrauliken då också).
ja-bond77 skrev:andrho skrev:Det låter ju rätt smart; hur tjockt behöver godset vara på en sån tvärbalk? Det kan väl bli rätt snedbelastat ibland?
För maximal vridstyvhet ska hål skäras genom frontlastararmarnas båda väggar och tvärbalken(av sluten profil typ fyrkant- eller runt rör) strykas rakt igenom alltihopa, sedan svetsas ordentligt kring alla kanter. Så har jag gjort på en major och banne mig det håller för vad som helst. Röret är kring 17 cmØ eller liknande. Kanske 8mm vägg eller så... Klarar sig kanske med lite tunnare också, denna lastare lyfter 1000kg på gafflar. Stor diameter är bra. Det är de liggande flatytorna på frontlastarmarna som bär största lasten så man behöver inte oroa sig så mycket fast man skär ur stora hål i sidoplåtarna.
Användare som besöker denna kategori: Uno och 5 gäster
