Parker IQAN
20 inlägg • Sida 2 av 2
Hypro
#16 » 16:58:52, 30-01-2015
Okej, men du är nöjd med lösningen!? Jag är inte särskilt insatt, men vad jag kan utläsa av hemsidan jobbar den parallellt med traktorns pump för att öka flödet? :klia:
Har införskaffat en begagnad mohedavagn med en m40-kran nyligen och i dagsläget är det ingen egen pump/tank på vagnen. (Ska köra med en gammal valtra 6550)
Sitter ett P70CF-bord IQAN på som har körts som ett ls-system. Försöker nu lista ut om det sitter "ls-slider" i eftersom det har varit använt med ls-styrning. (Har varit i kontakt med FTG som forskar i det). Målet är att få till ett fungerande konstantflödessystem med en extra pump av något slag.
Ursäkta att jag skäl din tråd! :svettas:
Hypro
Maskin: Claas Arion 640
adahlm (trådstartaren)
#17 » 18:26:13, 30-01-2015
"CF" är ju för konstantflöde så det borde ju nog gå att ordna. (constant flow)
Pumpen i fråga fungerar endast för rundpumpande system och levererar ca. 35l/min vid 540rpm. Den tar oljan från lastarens returflöde och trycker den vidare tillbaka till ventilbordet. Är nog nöjd då man kan sänka varvtalet rejält för att uppnå samma hastighet på kranrörelserna - från ca. 1700rpm ner till 1200rpm. (370rpm på PTO). Vid fullt varvtal blir det då 105l/min (70+35)
Och det svarta fästet som syns på bilden passar rakt på V6550, Fästes istället för skyddskåpan för kraftuttaget.
adahlm
dimmu
#18 » 01:04:55, 01-03-2017
har en gammal skogstraktor med frontpump som ger 90 l min v2200 o min inte seker på tryck men i broschyr er115 bar nevnt....
har idag orginal 6 spak vil det funka med et nytt el sentral med fina spakar inni hytten?
dimmu
Födelsedag
#19 » 16:54:53, 03-03-2017
Jo, det finns ventilpaket som passar både fasta och variabla pumpar.
http://www.eshydagent.se/sv/produkter/s ... ingar/skog
http://www.weimer.se/Shop/List/Ventiler-kran/190/1
http://www.rotecengineering.fi/produkter/hydraulik/
Om pumpen är gammal så kan det vara värt att kolla om den är frisk också.
dimmu
#20 » 22:32:40, 09-04-2017
Pumpen har surrat ca 500 timar sen ny i 2012.den ger vist 94 l på 2200varv/min. Ingen aning om vad tryck den ger. Tror ni det er tilrekligt på et elektrisk ventil pakket?
dimmu
Födelsedag
