Valmet 805 med bromsproblem.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Mattan1 (trådstartaren)
#1 » 20:35:29, 08-06-2012
Jag har en Valmet 805 som bromsen fastnar på.När man trampar på pedalerna nyper höger sida fast.Vrider man lite på justermuttern på bromscylindern bak på traktorn,släpper bromsen.Det känns bromspedalen och/eller bromscylindern kärvar alldeles innan bromsarna tar.
Mattan1
Maskin: Moss 600
Valmet 805
Volvo-BM 646
Massey-Ferguson 165
På jobbet:
Valtra T140
Valtra 8350
John Deere 7930 med Auto Trac
Case IH Magnum 340
4300 B och JCB 416 S
Claas 540 c
New Holland CX 8070
Skotare:Timberjack 810 B
martin.andersson
#2 » 21:11:50, 08-06-2012
Är du säker på att det är i bromscylindern/pedalen som det kärvar? Jag hade problem med axeln som ligger ovanpå bakaxeln, men då med att handbromsen följde med fotbromsen.
martin.andersson
Maskin: Valmet 855
#3 » 21:32:29, 08-06-2012
Är inte säker på nåt. :smile: Bromscylindern kanske var fel ord.Jag menade det staget som går ner i bakaxeln som har en mutter längst upp.Vad gjorde du för att lösa problemet?Jag har smort axeln som ligger ovanpå bakaxeln.
Mattan1
Maskin: Moss 600
Valmet 805
Volvo-BM 646
Massey-Ferguson 165
På jobbet:
Valtra T140
Valtra 8350
Case IH Magnum 340
Claas 540 c
New Holland CX 8070
martin.andersson
#4 » 12:36:42, 09-06-2012
Det ena huset som axeln går igenom var helt igensatt av rost och skit (antagligen på grund av långvarigt bromsvätskeläckage i kombination med obefintlig smörjning av föregående ägare). Eftersom jag inte har en aning om hur man plockar isär det hela utan att riva halva traktorn så skruvade jag av smörnippeln och körde i rostlösare och tryckluft om vartannat. Sedan har jag smort som en galning. Det blev inte omedelbart bättre men några månader sedan lossnade allt.
Om det är axeln som kärvar så borde det synas om du kopplar isär pedalerna och står bakom traktorn och tittar hur klaffarna rör sig när någon annan bromsar. Kolla mer i Bromsproblem Valmet 855 Där finns länkar till filmer hur det såg ut för mig
martin.andersson
Maskin: Valmet 855
#5 » 18:52:59, 09-06-2012
Jag skruvade lite upp och ner på muttern på staget som går ner i bakaxeln.Sen justerade jag så att pedalerna tog lika, på muttern.
Nu fastnar inte bromsen på höger sida längre.Håller tummarna att det funkar nu då!
Tackar så mycket för råden! :buga:
Mattan1
Maskin: Moss 600
Valmet 805
Volvo-BM 646
Massey-Ferguson 165
På jobbet:
Valtra T140
Valtra 8350
Case IH Magnum 340
Claas 540 c
New Holland CX 8070
martin.andersson
#6 » 17:07:05, 10-06-2012
Det var väl inte mycket till råd... Vid närmare eftertanke tror jag inte det skulle vara möjligt för pedalen att hänga sig på grund av "min" axel.
Kul att du fick ordning på det och hoppas att det håller sig bra nu!
martin.andersson
Maskin: Valmet 855
Användare som besöker denna kategori: André S, Bing [Bot], Google [Bot] och 28 gäster
