Motorhaveri (David Brown 995 -72)
65 inlägg • Sida 1 av 5
upvillage (trådstartaren)
#1 » 18:23:56, 06-06-2012
Hej, Bosse heter jag och är ny medlem.
Har gått och köpt mig en David Brown 995 -72 precis idag, det är ju kul!
Men, när jag körde hem den fick jag motorhaveri!!
Stort hål i blocket!
Vevstake?
Bärgning hem sista milen!
Så, lite ledsen är jag väl men, jag tänker att det är väl bara att skaffa sig ett nytt block och börja skruva lite!
Vart hittar man motorblock?
Och om jag hittar ett, behöver man dela traktorn?
Också kan man undra varför den havererade?
Jag vet inte, den kan ha stått länge och så kommer jag och kör på högt varv på högväxel en längre sträcka.
Kollade iof när jag kom hem (varför gjorde jag inte det innan) kylarvätska och det var i det närmaste tomt!
Nåja, jag slänger i det här inlägget så får vi se vad som sägs.
//Bosse
Ändrade till tydligare titel /magloman
upvillage
Maskin: David Brown 995
PERTHOMAS FRISK
#2 » 19:04:47, 06-06-2012
http://www.sodhaak.se/page4b9e0906704a3
Annars är det traktorskrotarna som gäller. Borde inte vara nåt större problem att hitta delar. :razz:
PERTHOMAS FRISK
Maskin: JD 6010
Hitachi UH121
JD 3120
Fordson Dexta
MF Grålle
Laimet 100
Farma 8t
MF 1080
BM 650
zetor 7045
#3 » 19:28:36, 06-06-2012
hej tråkigt med sådant :sad: har du ringt o berättat för säljaren vad som hänt ? .för att byta motorblocket måste du nog kanske dela traktorn :???: :? angående motorblocket tror jag nog det är någon traktordemontering som har det, eller om du har tur så kan man hitta ett bättre begagnat på t.ex blocket.hur som helst lycka till :thumme: :D
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#4 » 19:39:26, 06-06-2012
Jo, tråkigt. Kan hända också klantigt.
Men nu är det som det är!
Ringa gamla ägaren, jag vet inte, jag köper väl ändå traktorn i befintligt skick!
Sen kan man ju se det så här: Efter att ha plockat ner traktorn och sen ihop med den igen så kommer jag ju att känna min nya "vän" bättre :grin:
Dessutom kan man ju passa på och serva upp den ordentligt!
Tack för snabba svar förresten.
//Bosse
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
zetor 7045
#5 » 20:43:32, 06-06-2012
ok.för om en vevstake kom ut tror jag nu knappast att den tidigare ägaren märkt något att motorn gått dåligt eller något sådant :smile:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
dimorep
#6 » 21:59:02, 06-06-2012
Får börja med att säga hej och välkommen hit!
Tråkigt att du inte ens kom hem med nyförvärvet för "egen maskin"... :(
upvillage skrev:Jo, tråkigt. Kan hända också klantigt.
Men all heder åt dig att du har den positiva och sunda instänningen trots generalraset utav motorn! :thummar: :buga:
Fortsätter du i samma anda så är du värd all sammlad hjälp du kan få härifrån forumet, så bara kör på!! :driver:
dimorep
PERTHOMAS FRISK
#7 » 06:30:18, 07-06-2012
PERTHOMAS FRISK
Maskin: JD 6010
Hitachi UH121
JD 3120
Fordson Dexta
MF Grålle
Laimet 100
Farma 8t
MF 1080
BM 650
krokodilen
#8 » 09:23:03, 07-06-2012
Hej och grattis till inköpet även om det var lite trist med haveri så snart men man får vara beredd på allt med gamla maskiner.
Jag tycker nog att du ska känna förre ägaren på pulsen lite gällande detta. Även om du i princip inte har några rättigheter här så kan det ju hända att säljaren inte heller tycker att hål i blocket är speciellt kul, oavsett vem det drabbar.
En återbetalning av 15-20% eller liknande har säkert hänt förr, säljaren sover nog även skönare om natten efteråt då. Detta är ju väldigt varierande från individ till individ hur man ser på saken.
Du behöver ju inte kräva något alls inledningsvis utan bara fråga lite lätt om hur han/hon ser på saken. Du har själv träffat individen och kanske kan avgöra direkt om det är lönt eller inte.
Lycka till & håll upp ditt goda humör för just inställningen imponerade stort på i alla fall mig! :thummar:
Själv hade jag vart som ett åskmoln,,,trist nog.
/Christer
krokodilen
Andreas Mattsson
#9 » 21:51:46, 07-06-2012
skulle jag ha köpt en traktor från 1972 som jag valde att köra hem så skulle jag nog ha tagit det ganska lugnt hem,och defenitivt hade jag kollat lite vatten och oljor innan jag drog iväg,,tycker han ska behålla sin positiva inställning och inte bråka med säljaren,vad var orsaken till haveriet?att säljaren skruvat ihop motorn med bladmässing och tejpat fast oljetrycksmätaren eller att en gammal traktor som är 40 år gammal var lite sliten och gillade inte att ligga fullt efter vägen med lite kylvatten till och med??,men vi är alla olika och jag hade valt att inte bråka med säljaren,,,
men surt vore det helt klart att råka ut för detta.
jag har faktiskt varit med om exakt samma sak.
och nej,det är inte jag som sålt traktorn :grin:
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Andreas Mattsson
#10 » 22:00:07, 07-06-2012
glömde skriva att min mf skar i loppen när jag körde hem den,säljaren erbjöd sig att ta igen traktorn men jag ansåg att jag var den ansvarige då jag vet att jag gasat lite väl mycket under en längre tid efter väg.
visade sig när jag rev den att den var extremt sotig i loppen då den hade gått som gårdstraktor dom sista 30 åren och säkert bara på tomgången,sotet släppte tack vare min körning och den skar tack vare det,,önskade några dagar där att man tagit det lite lugnare och mjukat upp den under en period,.men det rättade till sig med ett motorbyte och idag är jag bara nöjd över hela affären :smile:
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#11 » 21:53:16, 08-06-2012
Så har projektet startat, åtminstone en inledning. Lastaren borta och huven.
Som ni märker har jag inget garage/verkstad! Men solen skiner :grin:
Är det inte vevstaken som tittar fram?
Foto taget från den gula inramningen nedan.
Så långt kommet hittills.
Har förresten ringt säljaren ett par gånger, han svarar inte!! Tillfällighet?
Jag har god hjälp av en händig vän och granne, för själv har jag aldrig hållt på med något dyligt.
Sen är det det här med att få tiden att räcka till. Som imorgon ska jag på 50-års kalas!
Jag har fortfarande inte börjat leta motor på allvar.
Ska jag leta reda på ett nytt block och behålla toppen, eller ta en "ny" motor?
Förmodligen kommer många frågor dyka upp! Jag återkommer!
//Hej så länge, Bosse.
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
Lars B
#12 » 09:58:21, 09-06-2012
Hej Bosse och välkommen till Maskinisten!
Trist start men snacka om att du hamnat på rätt ställe!
Om du fortsätter dela så fina bilder på jobbet så kommer du att ha en hel expertpanel här som svara på alla frågor som kan tänkas uppkomma! :thumme:
Lycka till med motorbytet! Om du kan hitta en komplett motor till bra pris så har du ju gott om servicedelar till den kvar på denna motor...
M.v.h /Lars :driver:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Mikael.Johansson
#13 » 10:29:22, 09-06-2012
Ser ut som att vevstaken har skickat iväg hydraulregulatorn på insprutningspumpen.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
jörgen.ottosson
#14 » 10:40:21, 09-06-2012
..jo knoppen för omställning av pumpringen sticker ut... :grin: ( blir nog att skaffa motor med insprutningspump, eller lämna denna på "service")
EDIT: ska tillägga, lycka till! ser med pänning fram mot fortsättningen. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#15 » 14:04:45, 09-06-2012
Hann med lite på förmiddagen!
Här kan man beskåda "eländet" på närmare håll.
Har även fått iväg ett antal mejl till traktorskrotar, så får vi se.
Nu måste jag iväg!
//Bosse
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
Användare som besöker denna kategori: Billy Axelsson, mandlen och 43 gäster
