Kupévärme-funktion i Ford 2600
9 inlägg • Sida 1 av 1
mbss (trådstartaren)
#1 » 21:39:37, 10-06-2012
Hejsan
Jag har en Ford 2600 -76 där värmen i kupén inte fungerar. Själva fläkten fungerar men reglaget fr värmen verkar vara bortkopplad och jag undrar nu om någon vet hur det hela ska fungera..
Det går två slangar, en från en kylarslang och den andra går från motorn, dessa slangar fortsätter sedan ut och är sedan ihopkopplade med varandra samtidigt som de även går vidare in till kupéfläkten.
Inne i kupén finns ett reglage kopplad till en vajer, denna vajer går ned mot traktorns motor och är där avklippt, så jag vet inte riktigt vad denna vajer ska reglera..
Jag misstänker att det någonstans finns/har funnits en ventil som öppnar/stänger flödet av varmvatten från kylaren..
Någon som vet hur det ska fungera, var finns ventilen eller vart borde den sitta?
Bifogar en lite schematisk skiss över hur det ser ut..
mbss
Maskin: International Harvester 844S
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
mccormic
#2 » 21:57:36, 10-06-2012
Utan att ha specifik kunskap av din maskin, men det brukar sitta en ventil på ena slangen till paketet med en liten arm på som wiren reglerar och som man reglerar med hur mycket vatten som man vill släppa igenom paketet och därmed få värme.
men den kan vara bortkopplad om den har läckt så den kanske inte finns?
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#3 » 22:01:50, 10-06-2012
Ja, så ktan det ju vara.. Hittade precis en reparationsmanual här på sidan.. Ska kolla lite i den
mbss
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
#4 » 22:10:51, 10-06-2012
Nej.. Inget i manualen om kupévärmen.
Den där ventilen, ska den sitta på slangstumpen som kopplar ihop de två slangarna? D.v.s. att den stryper "överflödningen" mellan till/retur-slang när man vill få in värme i hytten?
mbss
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
mccormic
#5 » 22:18:02, 10-06-2012
Vet inte hur ford har tänkt,men om ventilen inte skulle finnas borde du ha full värme alltid?, om det ska funka så borde den sitta emellan hopkopplingen och paketet så man stänger av flödet genom paketet.
mccormic
Oliver OC-3 -55
#6 » 22:32:24, 10-06-2012
Jo, det var lite det jag undrade över.. Nu är det ju ingen ventil någonstans på slangarna och ingen värme..
Mitt på slangarna sitter det en "överbryggning" just nu. Jag vet inte om den ska finnas där eller ej. Det jag funderade på var om ventilen skulle sitta i överbryggningen, dvs om ventilen är öppen helt så tar vattnet "den lättaste vägen" och går alltså inte in till kupéfläkten. Eftersom att det inte sitter någon ventil alls där just nu så går det då inget varmvatten till fläkten.. Bara en tanke..
Eller ska inte den där överbryggningen finnas alls?
mbss
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
mccormic
#7 » 22:39:57, 10-06-2012
Blir slangarna varma fram till överbryggningen? man kan sätta typ en svetstång på överbryggningen så borde vattnet gå genom paketet,bara för att testa. ena slangen borde sitta på vattenpumpen för att få cirkulation annars blir det nog inte så bra värme
mccormic
Oliver OC-3 -55
#8 » 11:14:49, 11-06-2012
Jepp, ströp jag överbryggningen fick jag värme i hytten.. Nu gäller det bara att försöka hitta någon ventil som man kan montera dit och koppla ihop med reglagets vajer..
Någon som har några idéer runt det?
mbss
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
jorgen.isaksson
#9 » 17:28:35, 11-06-2012
Skalan blir kanske på fel håll, men du kanske kan använda det reglaget du har.
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... hid=668094
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
Användare som besöker denna kategori: Mullegrävskopa och 6 gäster
