Någon som har en Cebora prof-35hf, prof-50 eller CP-50 plasma
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
oddman (trådstartaren)
#1 » 12:01:50, 14-03-2012
Hej
Jag har en ESAB LPC-50 plasma brännare (25A-50A)
Jag behöver nu lite slit delar till den
Original delar är för dyrt.
Så jag har letat runt efter något billigare.
Och har hittat att Cebora har ett plasma huvud som ser identiskt ut (åtminstone på sprängskisserna)
Modellerna verkar heta Cebora prof-35hf, prof-50 eller CP-50 plasma
Är den någon som har en sådan eller känner igen plasma huvudet från någon annan tillvärkare
Och kan ge mig några mått på slit delarna, kolla på bilderna.
Kubota U 35 1999
Volvo BM650
Volvo MK692
Volvo FL614
oddman
Maskin: Kubota U 35 1999
PerJohansson
#2 » 14:25:26, 14-03-2012
Är elektroden gängad? Har en maskin med Cebora 70-paket på och den har lika utformning på delarna, men dom kanske är lite grövre...?`
Annars kan du ringa Joisab i Karlstad, dom tar reda på det du vill veta.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 14:50:47, 14-03-2012
Hej PerJohansson
Nej elektroden är inte gängad
/Odd
oddman
Rubert
#4 » 13:40:40, 25-12-2013
Hittade tråden när jag satt och letade efter delar till min plasma, en Telwin Superior 60HF.
Mitt hantag och delarna liknar CP-50. Telwin delarnas mått:
A = 17,4 mm
B = 7,9 mm
C = 6,4 mm
D = 10,6 mm
E = 9,65 mm
F = 10,7 mm
G (hade inte den tillgänglig)
Såg dessa delar till CP-50 finns på Ebay.
Det skulle vara intressant att höra om det är någon provat CP-50 delarna på en Telwin 60HF.
Jag är också ute och letar efter ett "rakt"hantag för Telwindelar till mitt plasmarouterprojekt, är tacksam för alla tips.
/Rubert
Rubert
stromberg66
#5 » 14:16:47, 25-12-2013
finns slit delar till cp-50 i kina i alla fall
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 1225041505
stromberg66
qqq
#6 » 23:18:26, 25-03-2017
Rubert skrev:Hittade tråden när jag satt och letade efter delar till min plasma, en Telwin Superior 60HF.
A = 17,4 mm
B = 7,9 mm
C = 6,4 mm
D = 10,6 mm
E = 9,65 mm
F = 10,7 mm
/Rubert
Hur gick det med delarna och bygget på bilden ?
Det verkar som om cebora gör / gjorde plasmabrännare åt ett flertal tillverkare.
finns det någon cebora grossist i sverige ?
qqq
Rubert
#7 » 11:23:55, 26-03-2017
Ja vad ska jag svara på den frågan. Detta projekt pågår fortfarande lite till och från. Det senaste åren har jag konstruerat,tillverkat och programmerat en ny styrenhet som hanterat THC och lite andra anpassningar till Mach3 (CNC programmet).
Alldeles nyligen så har jag bytt ut X-axelns mekanik till en stabilare konstruktion.
Trallans kullager är justerbara i båda axlarna
Tanken är att den ska vara så stabil att det ska gå att använda en roterande spindel istället för plasman.
Handtaget som följde med plasman, en Telwin 60Hf är av fabrikat Trafimet.
Förbrukningsdelarna är samma som Cebora CP50
Hantaget som enligt spec ska klara 50A fungerar dåligt, det käkar förbrukningsdelar!.
Förbrukningsdelarna till det är billiga på Ebay 11 - 12 kronor sist jag beställde.
På en veteranbilsmarknad hittade jag ett annat slangpaket, ett Trafimet S74 som är ett 70A handtag. I det räcker förbrukningsdelarna länge.
Idag styrs routern med ett "mobilt" styrsystem med styrdator, tangentbord och LCD som används till olika CNC aktiviteter.
Nästa aktivitet när det gäller plaman är att den ska få ett eget styrsysten.
Ett långt svar på en kort fråga.
Rubert
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: achedlund och 6 gäster
