Havererad låda på fordson major?? bråskande!
14 inlägg • Sida 1 av 1
Daniel85 (trådstartaren)
#1 » 23:39:00, 06-06-2012
har köpt mig en fordson super major med sönder frusen motor. när vi drog hem den ca 25km i ca 30 km/h så knyckte det till lite och började yla ur växel lådan när vi nästan var hemma :sad: väl hemkommen och in i garaget konstaterades att växellådan var utan olja (fast säljaren sa att det var bytt olja) i bak axeln fanns däremot olja till rätt nivå.
och idag när jag körde ut traktorn ur garaget med annan motor och testade nån meter på gården så märkte jag att det hakade till och bromsade hela lådan. backade in traktorn och lyfte upp högra bakhjul och snurrade runt lite och märkte att det bromsade lådan och vänstra bakhjulet började snurra tvärt emot det högra samt att det knakade ur lådan :x
så vad tror ni är felet? ett lager haveri eller nått mellan nån kugg?
värsta av allt är att det är traktor pulling på söndag.
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
Ivar Risslén
#2 » 23:52:34, 06-06-2012
När man bogserar och har friläget i så blir det dålig smörjning i växellådan. Ingående axel sköter om att driva runt de flesta dreven i lådan och kasta runt oljan så att lagringarna smörjs.
Så det är mycket troligt att något lager har sagt upp sig. Det förklarar ylandet och knycken. Knycken kom av att lagret skar.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
arnfinn
#3 » 02:27:33, 07-06-2012
Daniel85 skrev:...märkte att det bromsade lådan och vänstra bakhjulet började snurra tvärt emot det högra samt att det knakade ur lådan
Stämmer i med Ivars diagnos. At hjulen snurrar åt varje håll är diffrensialen sitt naturliga betende - ska vara så.
arnfinn
krokodilen
#4 » 09:33:40, 07-06-2012
Ivar Risslén skrev:När man bogserar och har friläget i så blir det dålig smörjning i växellådan. Ingående axel sköter om att driva runt de flesta dreven i lådan och kasta runt oljan så att lagringarna smörjs.
Så ska man bogsera så ska man egentligen göra det med högsta växeln i och kopplingen nere,,,eller? Trött i benet! :)
/Christer
krokodilen
Nordling Roger
#5 » 10:14:12, 07-06-2012
Att det ska vara så känsligt har jag då inte råkat ut för men i teorin så är det fullt möjligt. Skulle mera säga att det beror på att växellådan är tom på olja,
För dem där stor drevena på en fordson som sitter bak på utgående drivaxlarna till bakhjulena, lär nog plaska runt oljan som krävs. Har för mig att dem är runt 400mm i diameter så det är stora saker som badar i olja om det nu finns olja??
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
emil.jönsson
#6 » 10:23:48, 07-06-2012
Det är synd att du bor så långt bort för här finns en kpl bakände ink växellåda till en major :sad:
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
#7 » 10:33:39, 07-06-2012
jo, knappast i bakaxeln det bromsar upp för där fanns ju olja. utan i själva växel lådan där ingen olja fanns. funderar om jag skulle pröva att slå i olja i växellådan och se om jag kommer mig till traktor pullingen och sedan byta hela bakänden. kanske problemet även skulle försvinna med olja i lådan (önske tänkande)
är det annars svårt att få tag i lager till växellådan, alltså konstiga mått?
Daniel85
emil.jönsson
#8 » 10:38:45, 07-06-2012
Tror dessa har lager, bara till och leta igenom katalogen.
http://agrilineproducts.com/
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
#9 » 14:41:05, 07-06-2012
öppnade luckan på vänstra sidan av lådan och kunde konstatera att nål lagret högst upp bak hade tappat någon nål och någon låg snett, antagligen därför det bromsar upp emellanåt :sad:
kan man byta lagret bara genom att skruva lös bak axeln eller måste man klyva hela traktorn i 3 bitar?
Daniel85
#10 » 20:34:39, 07-06-2012
skall gå ut och klyva traktorn i 2 bitar nu. alltså alla kugghjul framåt..hoppas det räcker så jag inte måste ta den i 3 bitar
Daniel85
#11 » 16:06:13, 12-06-2012
kan nån hjälpa mig nu? var skall jag hitta växellåds lager till super majoren?? har ringt runt till olika firmor som säljer lager där fanns det inte. samt ringt till ford reservdels försäljaren och där sa dom att det inte finns orginal lager att fås längre :x
VAD skall jag göra nu? det är 2st rull lager jag behöver. det större var ganska exakt 30x90x21,5-23 mm. och det mindre var 26x62x17mm. men allt är ju naturligt vis i tum?
Daniel85
Ivar Risslén
#12 » 18:32:46, 12-06-2012
Har du kollat hos någon som säljer SKF lager.
NU 406 har måtten: ID 30 YD 90 ocg bredd 23 mm.
NU 305 har måtten: 25x62x17 mm. Det är lite mindre innerdiameter på det. Du får anpassa axeln så att det passar.
Boken som jag har från SKF är några år gammal.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Loke
#13 » 21:16:02, 12-06-2012
Momentum brukar kunna fixa fram tumgrejer, i alla fall här i
Sundsvall.
http://www.toolsmomentum.com/
Skulle tro att det hänger på viljan att engagera sig för firmorna,
för nog borde väl lagren med de måtten finnas någonstans i
världen kan man tycka.
Loke
Loke
Funderaren
#14 » 21:23:03, 12-06-2012
Funderaren
Användare som besöker denna kategori: AN, Patrik C F Eriksson och 7 gäster
