hejsan,jag har en gammal grålle bensin som har ett missljud i motorn,ett tydligt knackande ljud som följer varven i alla lägen,kan dock avta lite vid olika belastningar..,traktorn är jättefin och är inte rostig eller bucklig samt att inte en skruv saknas på den,, den har helt underbar patina och därför är den värd att räddas,så min undran är om det är så att det kan vara ett vevlager som knackar,tänkte mest på om det finns nåt som är vanligt,den har låtit såhär i några år och går i övrigt jättebra
en annan fråga är om jag skulle tordas hänga på en liten hydraulisk tippvagn till den(efter att motorn åtgärdats förstås)tänkte då mest på att den interna pumpen verkar vara känslig.känns som det vore en bra gårdstraktor
har även funderat lite kring ett motorbyte då jag har en ad3.152 3 cyl perkins liggande som kommer ur en mf 203 traktorgrävare,hur passar den motorn mot växellåda tex??
