jag ska ju ta bort alla knappar, sen tänkte jag skära ut alla hål och yttreformen exakt! men behöver jag märka mallen vad alla hål för knapparna är till, eller vet du hur dom ska vara? bilderna för typ... vindrutetorkare, halvljus, förvärmning, mm, som ska vara på den färdiga dekalen, fixar du dit dom bilderna, eller ska jag rita sånna oxå?Anton skrev:Perfektus Det fixar sig!!
Har tänkt om det blir problematiskt med mallen kunde man höra med Älmeboda om dom har en panel liggandes där man kan ta bort alla instrument och brytare. Sen vore det bara att rita av hålen. Det är hålen som är viktigast.
/Anton!!
Wyckman skrev:Går det även att fixa fram tejpbitar som visar symbolerna som ursprungligen syntes på mina knappar i min H7MC:a. De mest använda knapparna har återgått till grön bakgrundsfärg...
Anton skrev:Det var ett gediget arbete Blir perfekt att överföra till "plotterspråk"
Ska fixa det så fort som möjligt så att konsollen blir snyggd igen!!
/Anton!!
tack men du glömmde ange din adress! : jag fråga ju efter den i pm! jag kan ju inte skicka den före jag har adressenAnton skrev:Det var ett gediget arbete Blir perfekt att överföra till "plotterspråk"
/Anton!!
nu såg jag din adress j okej då... du får slå med klubban tillbaka på mig!----->jon anders olsson skrev:tack men du glömmde ange din adress! : jag fråga ju efter den i pm! jag kan ju inte skicka den före jag har adressenAnton skrev:Det var ett gediget arbete Blir perfekt att överföra till "plotterspråk"
/Anton!!
/Anders
Marcus_borås skrev:Anton skrev:Det var ett gediget arbete Blir perfekt att överföra till "plotterspråk"
/Anton!!
En sånn skulle jag kunna tänka mig att köpa en med, kan man få det med andra färger på plasten?
Holger skrev:Ett tipps är att göra hålen LITE större än precis tajt runt omkring knappen.
Vi har stora problem på jobbet (vi ansvarar för de där dekalerna på kopieringsmaskiner) när en tillverkare vill göra det extra snyggt och exakt. De får göra jobbet två gånger ... andra gången gratis.
Anton skrev: Lite hjärna har jag kvar
/Anton!!
