blueserik skrev:Nej skulle bara vilja ha en rent allmänt. Har ingen erfarenhet av denna maskin så skulle vilja veta inställningsmöjligheter service ja typ allt
Fick med en stor
fjäder som jag inte begriper var den ska sitta
Fjädern krokar du över toppstången och kopplar fast i traktorn ihop med toppstången. Sedan anpassar du längden på kättingen så den är spänd när maskinen är på marken i utfällt läge. Fjädern håller maskinen på marken så den inte studsar. Kättingen krokar du uppåt i ''nyckelhålet'' och trär sedan tillbaka den i hålet så den låser kättingen från att trilla ur.
Detta låter invecklat men ta några bilder så kan jag försöka förklara bättre.
Service är det knappt på den modellen, en
smörjnippel utöver kraftaxeln. Kolla motståndet på stenutlösningen så det inte är för hårt. Överspänn inte remmen, tredje och fjärde tallriken ska kunna dras åt samma håll med måttlig handkraft.
Ska du byta rem så smörj bultarna med fett eller kopparpasta så de inte rosta för jäkligt.
Bultarna som håller fast remspänningen har två hål så det går att få mer spännmarginal.
