ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Div frågor om olika traktorredskap, vallmaskiner.
109 inlägg • Sida 5 av 8
Diskutera vallmaskiner här
Jimmy Nilsson
#61 » 10:15:17, 29-07-2012
gravarn skrev:Hur länge ska höet torka för att man ska slippa att ha en tork i ladan?
Det varierar. Handlar om tjocklek på gräs/tät vall. väder/vind . I fredags pressa vi hö som blev hugget i tisdagskväll. det var riktigt torrt. Andra gånger får det ligga i 6 dagar..
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
bert
#62 » 10:19:57, 29-07-2012
har för mig men kan vara ute och sväva att iallafall torken kan göra att det ligger ute 1 dag mindre är ju framförallt vid ostadigt väder den kan rädda
men dom brukar ju inte vara så billiga och köra med så det bästa är vl om det kan ligga ute länge nog så man slipper blåsa på det
bert
Maleen
#63 » 10:30:09, 29-07-2012
Men hö torkas väl bara med kalluft och fläkt eller? :klia: Det gjorde det här åtm.
Iofs den gamla fläkten som sitter här ute kanske är på en 8-10 hkr, så de blir väl ett gäng kilowatt tillslut
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
gravarn (trådstartaren)
#64 » 10:40:15, 29-07-2012
Hur gör man en sådan hötork annars då?
gravarn
Maskin: Case CX160CLC
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
Wacker Neuson 2.5 ton banddumper.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
bert
#65 » 10:48:20, 29-07-2012
här om kring vet jag iallafall ingen som torkar hö med varmluft
bert
bert
#66 » 10:58:38, 29-07-2012
hemma sitter fläkten i väggen på baksidan på insidan går en kanal typ 1,2x1,2m sen på golvet ligger en 2"6" på höjden med 2"x2" ribbor ovan på med ungefär lika mycket avstånd imellan som höet läggs direkt på
viktigt när man lägger in är att det blir ett jämntjockt lager och att man travar tätt för luften går ju lättaste vägen så vi brukar lägga balarn virdna90grader varannat varv
bert
Maleen
#67 » 11:05:08, 29-07-2012
bert skrev:hemma sitter fläkten i väggen på baksidan på insidan går en kanal typ 1,2x1,2m sen på golvet ligger en 2"6" på höjden med 2"x2" ribbor ovan på med ungefär lika mycket avstånd imellan som höet läggs direkt på
Är byggt på ungefär samma vis som här då, var nog 15 år sedan det var i drift så jag minns inte så mycket detaljer kring hökörningen.
Maleen
#68 » 11:11:28, 29-07-2012
När ribborna ligger med 2" mellanrum ramlar det inte ner hö där o liksom täpper till? är det gjort så att man kan städa där emellan inför nästa hösäsong då?
gravarn
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
bert
#69 » 11:33:39, 29-07-2012
jo lite strå och smulor blir det ju men vi har inte varit ute för att det har blivit täppt (hmm kanske där är 4" mellan ribborna förresten)
ja dom sitter lösa så man kan lyfta upp dom och sopa rent
bert
Maleen
#70 » 11:35:41, 29-07-2012
Jo de ramlar väl ner en del mellan ribben, men här är det lösa sektioner på 5-8 m2 ung. som gick att plocka upp för "städning".
Maleen
#71 » 11:40:48, 29-07-2012
En undran bara blåser fläkten in luft till höet eller suger den o blåser ut från höet?
gravarn
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
bert
#72 » 11:50:18, 29-07-2012
blåser in
bert
Bengt Erik Eriksson
#73 » 11:58:37, 29-07-2012
med krossning minst fyra fem dagar med lätt bris stekande sol och daglig vändning helst salt i på skullen också. Me man får räkna med en del bladförlust då och bladen är näringsrikast.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#74 » 20:10:42, 30-07-2012
Hur många år tar man hö på vallen innan man sår om den?
gravarn
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
valtra mega
#75 » 20:14:53, 30-07-2012
3 år
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
Återgå till Vallmaskiner
