Avtappningskran kylvatten Mf 135
7 inlägg • Sida 1 av 1
bengt jansson (trådstartaren)
#1 » 23:37:03, 28-07-2012
Så blev det då dax att göra lilla servicen på gamle ferguson .
Nya bränslefilter inga problem!!!
Ny kylarvätska... Hmm hittade bara kranen i botten på kylaren Var i h...e sitter kranen på blocket eller finns det ingen . Har glott in på båda sidor om motorn men nada . Hjälp ....
Så kom det stora problemet. Motoroljan skulle bytas. Stora Pu nyckeln och in med en hink under traktorn , men oljepluggen snurrar bara runt , runt, gängar varken ut eller in.
Lite oljeläckage kunde märkas men inte så mycket att jag reagerat på det tidigare. Troligtvis har tidigare ägare dragit den för hårt och pajat gängorna. Tror nog jag kan få bort den med lite trix , men hur får jag den tät och hållbar igen utan att ta ner sumpen ..
Någon som har ideer
bengt
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
Mikael.Johansson
#2 » 11:08:18, 29-07-2012
Jag har inte i huvudet var avtappningen sitter på blocket men kan det eventuellt använts till en slang till endera motorvärmare eller hyttvärme?
I så fall får man lossa slangen.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 15:54:24, 29-07-2012
Hittade avtappningskranen på blocket framför dieselpumpen. Den är dold bakom rör och slangar till ett oljefilter som sitter på ledningen till oljekylaren . Någon som vet vad det ska vara för filterinsats och varför det ska ska ett filter på kretsen ( om det nu är ett filter :uupps: . Annars borde det väl räcka med huvudfiltret som sitter snett nedanför !!!
Problemet med oljepluggen kvarstår. Ingen som har något förslag .
bengt jansson
#4 » 17:38:11, 29-07-2012
Är det inte filtret för multipowern? Det har iaf inget med motoroljan att göra.
Maskin: John-Deere
Bengt Erik Eriksson
#5 » 18:40:43, 29-07-2012
eller kanske till servon.. men inte motorn nej.
Ang olje pluggen så blir det nog att skaffa endera insatsgänga eller att byta till över dimmension. när du lyckats lirka vrida hugga slå bort den gamla kan du kanske använda en expander plugg. dvs en bit gummi som passar i hålet en skruv med stora brickor igenom gummit och dra åt så den sitter säkert i hålet.
Så kan du byta olja och köra medan du letar delar och verktyg. glöm bara inte mäta.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Jars
#6 » 19:01:59, 29-07-2012
Filtret är till Multipowern (växellådeoljan)
Trågen är ju gjutgods o pluggen kanske av mässing så ut med den bara
du hittar pluggar hos en rörmokare för nödlösning !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#7 » 00:37:44, 30-07-2012
Tack för alla goda råd. :buga: Oljekylare för MP , ja man lär så länge man lever. Får söka runt och se var jag kan hitta ett passande filter. Behöver nog bytas efter alla timmar...
Ideen med gummipluggen gillar jag . Enkelt fix och så kan man bestämma senare om man vill gänga om och sätta dit en storlek större metall plugg.
bengt jansson
Användare som besöker denna kategori: nsu1200tt65 och 20 gäster
