Ännu ett garageprojekt!!
53 inlägg • Sida 1 av 4
Lasse Hsand (trådstartaren)
#1 » 22:21:59, 05-08-2012
Har en längre tid följt alla trådar med garage byggen. Hade själv tänkt bygga mig ett. Har fyllt ut tomten och fixat ett områden som det ska placeras på. Hade tänkt mig 9x9 m 3.5 - 4m i tak och ett rum uppe i takstolarna. Men kan man ha 9m spännvidd med ett rum utan stöd. Har en del funderingar som jag tänkte dela med er där många byggt sina egna garage. Har en H-balk liggande som jag funderar på att lägga in i mitten med stolpe. Eller är det överdrivet? Tror den är 300x100mm ska ta bild och mäta. Kom gärna med synpunkter. Mvh Lars
Lasse Hsand
Maskin: BM 218TD Volvo N86 Grusbil Zetor 4718 IH BTD 6 Volvo N86 Dubbel hytt Dragare Scania LB 85 maskintransport
Maleen
#2 » 22:35:33, 05-08-2012
Vet inte vad du tänkt dig för typ av takstolar, men inga problem att köpa takstolar som klarar 9m. Takstolsfabrikanterna gör väl takstolar som närmar sig 20m utan stöd på mitten, åtm här nere i söder.
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
#3 » 22:42:24, 05-08-2012
Hade en ide om att göra dom själv. Men vill gärna få dom beräknade för att få rum delen så stor som möjligt. Tycker själv att 9m låter långt för att att inte få gung i det hela. Eller åtminstone att det håller sig inom vettiga pengar. :grin:
Lasse Hsand
Maleen
#4 » 22:49:31, 05-08-2012
Ja det här med att spika större takstolar själv trodde jag var bortglömt sedan länge. :grin:
Maleen
Robban_C
#5 » 22:52:04, 05-08-2012
Stålstomme? Borde inte bli mer än gavlarna och en takstol i mitten. Vid gavlarna behöver du ju inte tänka på dimensionering, där kan du ju ha massor av stolpar om du vill.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#6 » 22:52:13, 05-08-2012
Om frakterna blir för dyra så gör man det. Har gjord det vid ett flertal tillfällen.
Lasse Hsand
Beaver3
#7 » 23:00:49, 05-08-2012
Slå på internet, det finns några firmor i södra norrland som gör maskinhallar i trä.
Bäst att få takstolarna fabriksgjorda, jag har själv spikat en del takstolar och det är en massa jobb och det blir knappast billigare.
Balken du pratade om tror jag kommer att hänga på mitten, det lär nog till ett fackverk som håller det hela.
Annars kan du ju titta hur en gammal lada med höskulle är byggd, dom är nog 12-15 meter breda.
Sedan var det snölastzonen som varierar genom landet.
Beaver3
Maskin: Volvo EC55B
John Deere 3130
Velsa tippvagn
#8 » 01:53:18, 06-08-2012
9m fribärande med fackverkstakstol = inga problem!
MEN med "svensk takstol" som tillåter ett rum blir det problem.
Då behöver du stöd under för att inte takstolarna ska bli tokdyra
Stödet behöver inte vara mitt under men nånstans.
Jag handlade mina av Nässjö Takstolsfabrik. Mycket tillmötesgående och bra pris då iaf.
De hade då en offert förfrågan mall på sin sida som jag använde mig av till att börja med.
Sen är det normalt sett billigare att köpa färdiga takstolar än att göra själv.
M
Christofer K
#9 » 21:54:58, 08-08-2012
Som nämnts av
Maleen skrev:Ja det här med att spika större takstolar själv trodde jag var bortglömt sedan länge. :grin:
Håller med. Jag skulle inte överväga att bygga egna. Speciellt inte när vi talar om så stora spännvidder och frihängande + eventuellt rum ovanpå.
Har själv beställt (7,5 m spännvidd) och fått levererat till en högst överkomlig summa.
Dessutom påstod min lokala bysnickare att om det är aktuellt med bygglov och slutbesiktning så blir det problem med egensnickrade takstolar. Takstolar måste vara CE-märkta för att få ett godkänt slutintyg.
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
#10 » 22:03:50, 08-08-2012
Nej då inte tänker jag göra dom själv i det här läget. Tänkte köpa alla .Även gavlarna. Tänkte sen lägga in åsar samma tjocklek som hanbjälken för att uppnå ett tätare c-c avstånd i golvet på övervåningen. Sitter ändå och funderar på en järnbalk i mitten av garaget och en stolpe mitt på. Får väl dra ner el och luft på den. Tänkte dra fram den i helgen och höra vad ni tror den klarar av.
Lasse Hsand
#11 » 22:26:37, 08-08-2012
Finns en del o läsa här av värde:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ght=hea220
...om du inte redan sett den...
Maleen
#12 » 22:37:20, 08-08-2012
Lasse Hsand skrev:Har en H-balk liggande som jag funderar på att lägga in i mitten med stolpe. Eller är det överdrivet? Tror den är 300x100mm ska ta bild och mäta.
Det låter som en I-balk på beskrivningen.
Maleen
#13 » 13:39:23, 09-08-2012
Har nu gjort min läxa och läst på inom detta nya område. Det är en I-balk jag har. Men när den ligger ner så liknar den en H-balk :grin: .
Lasse Hsand
#14 » 21:01:48, 13-08-2012
Här är den I-balk jag tänkte använda.
Vad säger expertisen. Klarar denna balk 9m utan stöd på mitten i mitt projekt. 270mm hög 130mm bred. 10mm gods i topp del och botten. 7mm i den stående delen. Sen vad säger man vid skarvning kan man skarva rakt eller föreslås något annat. Lars
Lasse Hsand
#15 » 16:58:47, 13-10-2012
Ingen som tror att balken klarar av att hänga fritt 9m. För att utgöra stöd till takstolar och extra åsar för golv i rummet? Har i alla fall köpt en Crawford port. :???:
Lasse Hsand
cron
