MF 178 årsm.69 hydraulolja i kopplingshuset?
7 inlägg • Sida 1 av 1
thefarrier (trådstartaren)
#1 » 22:23:54, 05-08-2012
Har problem med min Massey Ferguson som läcker hydraulolja till kopplingshuset. Enligt tidigare ägare så kom det olja därifrån när multipowern lades i. Har särat på traktorn och vet inte riktigt vad det är för fel jag söker efter, traktorn har oljekylare som kommer in på ovansidan av kopplingshuset. det ser inte ut att vara några fel på de rören.
Har någon tidigare erfarenhet av detta, tacksam för alla svar och ideer.
thefarrier
Maskin: Bobcat 337D
Bengt Erik Eriksson
#2 » 22:36:02, 05-08-2012
I en tidigare tråd om liknande traktor var det tätningen mellan driv och kraftuttags axlarna ( den ena går ju i den andra) som läckte. men då kommer oljan ut mellan kopplings lamellerna om jag inte mins fel.
Sök på kopplings byte MF här på maskinisten så kanske du finner bättre svar..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 22:48:50, 05-08-2012
Hej !
Tack för snabbt svar, har sökt på kopplingsbyte MF men lyckas inte hitta tråden som du beskriver.
thefarrier
Maskin: Bobcat 337D
Jars
#4 » 22:54:18, 05-08-2012
Bilden härställer ej MP men är nästan idendisk, där inne i den yttre hylsa har kvadratiska ringar som skall täta mot trycket ifrån v.lådan o dessa
skall du byta för att eliminera läckan !
Detljerna 77 och 94 kan vara intressanta
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#5 » 23:08:09, 05-08-2012
Bengt Erik Eriksson skrev:....Sök på kopplings byte MF här på maskinisten så kanske du finner bättre svar....
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 244#266244
#6 » 21:27:58, 09-08-2012
Får börja med att tacka till de som svarar, har plockat isär traktorn och kört luft genom systemet och då läcker det ut mellan axlarna. Vad jag förstår så ska MP:n via kontrollventilen trycka ut olja där för att sedan flytta ett drev i växellådan. Men vad är det som ska täta där pilen visar, nu måste ju oljan smita ut i lamellerna. Är ite så kunnig på det här området så all hjälp som jag kan få är jag tacksam för.
MVH Magnus
thefarrier
Maskin: Bobcat 337D
Jars
#7 » 21:49:41, 09-08-2012
Jag skrev förut att..Detaljerna 77 och 94 kan vara intressanta.
Studera komponent nr 77 (axel) där har du tätningarna
Hyd.trycket flyttar inga drev uttan trycker ihop en lamellpaket och kraften översförs den vägen.
Jars
Volvo FL 611
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
