DStarta en Same 150 -88?
10 inlägg • Sida 1 av 1
palledansk (trådstartaren)
#1 » 17:53:36, 04-01-2013
Skall i helgen åka o kika på en Same Laser 150 1988.
Helt okunnig på modellen och det är tydligen säljaren också.
Säljaren är ombud för ett konkursbo, så jag begär inte så mkt av honom, traktorn har stått i ca mån orörd.
Tydligen finns det en kallstartsfunktion på denna modell, vart sitter den och hur funkar den?
Länk till handhavandebok/instruktionsbok?
Fel o brister man skall hålla utkik efter?
palledansk
Maskin: David Brown 880 1963
#2 » 17:59:48, 04-01-2013
En liten knapp att dra ut finns ungefär där stoppreglaget går in i motorn.
Det finns även en elektrisk kallstart (glödstift/thermostart), har för mig att det finns ett läge precis innan startläget för detta.
De startar annars rätt snällt om det finns ström så det räcker..
Jag har instruktionsbok, men inte idag :uupps:
#3 » 18:03:57, 04-01-2013
Tack!
En bit på vägen.
Har du möjlighet kan du väl scanna den sidan som handlar om kallstart/start
palledansk
JD400
#4 » 14:15:47, 25-12-2017
Hejhopp! Jag väcker den här gamla tråden till liv då jag har lite problem att få igång en Same 150. Den har iofs stått i kanske ett år så jag ska inte klandra den för mycket. Funderar på kallstarten som jag tror mig ha hittat vid bakre pumpen på höger sida motorn. Ska den stanna ute nör man dragit ut den eller? Den här klickar liksom bara till men stannar inte ute på nåt sätt. I övrigt är batteriet bra laddat. Motorvärmaren på en stund (iofs bara kontaktvärmare av förklarliga skäl). Kan man ta och skruva ur luftfiltret tro, och blåsa på med varmluft eller finns det nåt bättre ställe?
Instruktionsboken stämmer inte riktigt med hur maskinen ser ut. T.ex. har den här en startknapp som jag inte hittar i boken...
JD400
Maskin: JD400
Ludde eriksson
#5 » 15:20:36, 25-12-2017
Jo men klickar den till händer ju något?
Gasen ställd på fullt?
Får den bränsle?
Bråkade med en likadan för några år sedan, tror pumpen var skruvad på åt alla håll, troligen för mycket nedställd.
Iaf var den inte alls pigg på att starta i -10, så det var den tveksamma motorvärmaren, nyladdat batteri, varmluftspistolen mot insugsröret och
hjälpstartaren inkopplad.
Då gick den igång, men fick stå en bra stund innan jag ville köra iväg med den.
För övrigt en imponerande maskin i mitt tycke!
Med fungerande ventilation o värme i hytten skulle jag bara önskat en växel till, skulle blivit en härlig snöröjare på landsväg :thummar:
Fantastisk dragförmåga o bromsar utan motstycke för sin tid :buga:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
JD400
#6 » 17:18:55, 25-12-2017
Ja, jag tänkte så jag också, att det räcker att det klickar till men den kanske inte måste stanna ute. Men tänkte om nån visste. Gasen har jag haft på halv, kanske ska sluta fega! Och så måste jag hitta en varmluftspistol. Har inte skruvat loss några rör för att verifiera att den får soppa, men efter startförsök så kan man höra att det rinner runt soppa till tanken så lite fart måste det vara i alla fall.
För övrigt verkar det vara nåt skumt med elen. Trots att batteriet mäter 13,5 volt så klickar det nu efter några startförsök bara i startmotorn. Känns som det måste vara nåt spänningsfall nånstans? Ibland när man vridit på nyckeln så tänds alla instrumentlampor i panelen men när man trycker på starten så klickar det bara till och allt blir svart i panelen. Har man då tur räcker det att slå av och på huvudbrytaren så funkar det igen. Är ju ett mindre råttbo vid huvudbrytaren.
För övrigt håller jag med om att när den funkar är det en trevlig maskin!
JD400
Maskin: JD400
Ludde eriksson
#7 » 17:29:31, 25-12-2017
Nu är väl inte italienska elsystem de jag har mest förtroende för, men sitter det ett helt ormbo med kablar vid huvudströmrytaren
känns det som du har en hel uppsjö med felkällor där, bortsett från min skepsis mot väl använda huvudbrytare.
Sitter de så att fukt kommer in är iaf jag misstänksam.
Vet inte varför, men har en känsla av att traktorn är byggd på såna breddgrader att startmotorn far väldigt illa vid starter i vårt klimat,
kan ju också vara en felkälla :klia:
Har bland mina kunder flera gånger stött på krånglande traktorer, som blivit som nya med en ny startmotor.
Detta efter flera år av felsökning på batterier o kablar, trassel med motorvärmarkablar osv.
Även efter felsökning hos verkstäder som är verkligt kunniga :???:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#8 » 17:34:42, 25-12-2017
Krånglar brytaren så har jag med framgång bara sprutat in motorolja å den funkar bara bra sedan, den sitter ju med nyckeln på utsidan så visst blir de påverkan :vissla:
JD400
#9 » 17:51:04, 25-12-2017
Får försöka mäta lite å se om jag kan hitta nåt skumt
JD400
Maskin: JD400
#10 » 17:53:14, 25-12-2017
Startkablar från bilen :thumme:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
