Ånglås på dieseltraktor?? David brown 880 ´71
7 inlägg • Sida 1 av 1
Johannes Parbring (trådstartaren)
#1 » 12:43:30, 11-08-2012
Var ute och slog med betesputs på gammal åkermark som är ganska igenvuxen, så det gick väldigt tungt, och efter ca två timmar får jag motorstopp, förmodligen pga jag körde på en tung tuva eller så, och vips går den inte att starta igen! Denna traktor är alltid jättelättstartad. Tempmätaren visar inget galet, men jag kan känna att motor och insprutningspump är väldigt väldigt varma, så att det liksom "ångar" om motorn.
Kan det blir typ ånglås eller så på en dieseltraktor?
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Robban_C
#2 » 14:13:55, 11-08-2012
Det ska till väldigt extrema förhållanden för att få ånglås på en diesel och det beror på att dieseln inte kokar lika lätt som bensin gör.
Ånglås uppstår främst till följd av undertryck i sugledning. Vid undertryck kokar vätskor mycket lättare än vid normalt lufttryck.
Efter insprutningspumpen är det omöjligt att få ånglås pga de höga trycken.
Mellan matar- och insprutningspump är det nästan omöjligt att få ånglås eftersom matarpumpen (om den är frisk) matar på hela tiden.
Före matarpumpen kan man tänka sig ånglås om pumpen suger ordentligt samtidigt som det är svårt att få fram bränsle från tanken, ex vis pga igensatt sugledning, gärna kombinerat med hög temp.
Men bränslet kan ju koka av andra anledningar än undertryck, ex vis om matarpumpen blir för varm, kanske pga bristade värmeskydd från grenrör etc.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
jörgen.ottosson
#3 » 14:54:11, 11-08-2012
Jag tror du har filtren täta.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 15:33:50, 11-08-2012
Ptja, jag lät maskinen kallna, gick dit och luftade en sväng, och sedan startade den efter ett lätt gnuggande, och gick sedan precis som vanligt.
Filtren bytte jag för några månader sedan, så jag tror inte dessa är igensatta.
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jörgen.ottosson
#5 » 16:44:02, 11-08-2012
Det finns en orsak som kan bero på värme som jag känner till.... och det sker som regel på maskinen med högt insprutningstryck ( för att vara gammal maskiner, inte i modern mening högt...) Pumpen är gles, och blir glesare när den är varm....så den orkar inte ge tillräckligt tryck ( på startmotorvarvtal) för att öppna spridarna. = Motorn startar när den är "kall" men inte varm, men går "bra" ...
Det är inte så värst vanligt, eftersom de flesta dieselpumpar har ganska rejäl överkapacitet tryckmässigt mot vad spridarna behöver....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mathiast
#6 » 21:01:01, 11-08-2012
Ånglås? låter helt osannolikt men skit i nån ledning skulle jag gissa på
mathiast
dimorep
#7 » 21:12:52, 11-08-2012
Beror säkert på för högt internt genomläckage i insp.pumpen (orsakat av kombinationen hög värme och sliten pump) inget direkt jätteovanligt fenomen på CAV rotorpumpar.
dimorep
Användare som besöker denna kategori: Karna Carlsson och 21 gäster
