Vart på gården ska man bygga verkstad?
62 inlägg • Sida 1 av 5
Molnia (trådstartaren)
#1 » 20:04:40, 23-07-2012
Har haft lite lätta samtal här hemma om att bygga någon mer lokal för vi är lite trångbodda på vintern.
Så jag tänkte ta hjälp av idérika medlemmar från maskinisten.
Våra samtal har varit att vi behöver;
x- Ett utrymme för svetsning, takhöjd så 705án går in.
x- ett utrymme för förvaring då logen är för liten efter lite mer leksaker hittat hit. bra takhöjd
x- kallt och ventilerat utrymme för vedsäckar. gärna takhöjd för 705án
x- ett mindre uppvärmt rum där mindre svets och metallarbeten kan göras under vintern.
x- pannrum om det ska vara vedeldad uppvärmning
Logen vi har idag är ca9 meter bred med 3m port i gavel, utrymmet är ca 11 m djupt. Logen är oisolerad och har bara plankväggar.
Har även en byggnad som kallas för traktorgaraget totalt 6*9m
är delad i ett utrymme för personbil och ett större för traktorredskap+ den mindre traktorn. oisolerat och plankväggar. För låg takhöjd för större traktorn.
Arsenalen av utrustning som behöver få rum i logen och traktorgaraget är;
1 tippvagn, flakmått 2*4m
8tons huggarvagn
ca 7 m lång husvagn
Valmet 705 med lastare, utrymme för avställning av lastare
holms snöblad 2,2m( förvaras isärtagen) kräver mer utrymme under vintern.
Massey fergusson 35
ett par traktorredskap förvaras längst in i traktorgaraget.
Allt får inte rum, har senaste vintrarna ställt en båtvagn och en flakvagn på höskullen, förmodligen får dom stå där senare också.
Jag nämner inte våra tankar av placering av ny byggnad för att ni ska så opåverkat föreslå era tankar.
men vill kunna utnyttja vändplanen för att kunna vända rätt/ backa in i den nya byggnaden.
ett försök till topografi
varsågod att skissa på denna bild. grått, berg i dagern
ladugård med höskulle på övervåning
bilgaraget till höger
logen med port i gaveln
traktorgaraget till höger
vedplanen längst till höger
personbilsgaraget närmast
vedplanen till vänster
baksida traktorgaraget.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Bengt Erik Eriksson
#2 » 14:51:30, 26-07-2012
mitt förslag: spräng bort berget markerat med x och schakta ut materialet för till valfri placering enligt ritade rektanglar. I övrig föreslår jag att du bygger bredare än långt då det i framtiden är bättre att längda ett hus än att bygga ut åt sidorna... kanske att föredra den högra rutan då...
då ska vi lägga till bilden också...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Jonas Ryrfeldt
#3 » 15:09:13, 26-07-2012
Vilket lyxproblem..... :mrgreen:
Håll igång. Mvh Jonas Ryrfeldt.
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Hansborg
#4 » 15:14:05, 26-07-2012
Håller med bengt erik om byggnaden.
Minst 2.5m fritt utrymme på var sida om fordonet..
Här skall du bygga! :cool:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
ja-bond77
#5 » 15:46:29, 26-07-2012
Att bygga verkstaden med porten/portarna fast i vägen tror jag inte på. Bättre med åtminstone en 5-6m remsa innan vägen så att man kan parkera en traktor för akutservice även framför porten(om det finns pågående projekt inne i verkstan) utan att blockera vägen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#6 » 22:19:03, 26-07-2012
Jag tror på placeringen ovan(enl hansborg) men jag vill ha portarna så dom pekar åt vänster på bilden, dvs utåt planen.
Då kan man tex komma på vägen bredvid byggnaden köra förbi och mycket enkelt backa tillbaka in i verkstaden med ett fordonståg.
Sen om det är långsidan eller gavel på byggnaden det har jag ingen åsikt om för tillfället.
Går ju enkelt vara på utsidan o göra lite service enligt JA-Bs exempel då oxå.
#7 » 23:20:17, 26-07-2012
tack så jättemycket för förslagen. Man blir så lätt insnöad i sina egna tankebanor.
Att spränga bort vedplanen har jag inte tänkt på. men jag var inne lite på era tankar innan min syster ställer till det.
kanske var jag dum som inte nämnde att min syster har nämnt att hon vill bosätta sig i byn och har drömt om att bygga hus någon stans kring det svarta. men ville låta er spåna ostört, (och se om jag tänkte lika klokt som er) Min syster ville egentligen bygga ännu längre ner i bild närmre sjön men hon tror inte hon får bygglov för nära sjön. Därför är hon nyfiken att bygga närheten av vägen som går åt höger.
Innan hon nämnde det hade jag funderingar kring en byggnad bredvid vedplanen med stor port mot vändplanen och möjlighet till liten port i baksidan för att förvara ved i den bakre delen som är oisolerad. Vill helst ha portarna i gavlarna för då slipper man snöraset framför porten och tack vare takstolarna slipper man växla av för en stor port i gaveln.
Nu är ju inget spikat varken om hennes drömmar eller mina. Jag vill bara inte vara den som stoppar hennes husdrömmar i byn. (även om jag inte skulle valt den platsen själv.) så därför har jag varit insnöade på att slå omkull traktorgaraget, fylla ut mer bakom.
Då kommer man få en stor nivåskillnad bakom så man kommer bara kunna ha portar i 1 möjligtvis 2 sidor. Jag är inte helt nöjd med det för när jag skissar upp planlösningen så blir det inte helt perfekt om man bara kan ha portar i 2 sidor.
Här är en variant med 4m port till isolerad ouppvärmd hall för traktor med lastare + vagn ska få rum, hallen är öppen mot en yta där pallställ mm ska stå och ev plats för den mindre traktorn.
ett större uppvärmt rum för svets pelarborr mm.
ett mindre uppvärmt rum, antingen pannrum för vedpanna eller ett varmförråd.Här är takfoten utsläppt 2m, för att förvara vedsäckar under. betongplatta under vedförvaringen. Hoppas förvara säckarna på industriställ så jag kan ha 2 säckar på höjd.
Här är förändringen att ett utrymme för husvagnen har tillkommit och vedförvaringen är ett rum, dock bara med gles plankvägg så vinden ska kunna blåsa igenom. Drömmer om att skaffa en höglyftande palltruck/ gå-staplare och då skulle man lätt få upp pallar med vedsäckar på varandra. Nackdelen med denna planlösning tycker jag är att om trucken är i vedrummet är det inte lätt att få trucken till hallen för att lyfta något i ett pallställ där. hade man kunnat köra in husvagnen från andra hållet och haft vedrummet till vänster kunde man ha en dörr mellan hallen och vedrummet. Likt det är på första skissen. nackdelen då är att vedrummet kommer ifrån pannrummet om det nu ska vara vedeldning även i denna byggnad.
Molnia
patrik h
#8 » 01:15:36, 27-07-2012
Nummer 1, bygg för frihöjden 4,5m.
Om du nu nån gång får för dig att skaffa en lastbil, grävlastare eller lite större grävmaskin, surt att behöva ångra sig då när det står där på vintern och du får stå utanför i kylan...
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
#9 » 10:29:51, 27-07-2012
japp helt rätt Patrik
om det ska byggas så ska frihöjden vara minst 4,5 m och hela plattan ska vara isolerad. porten
vi har idag in på logen är 3x3 m och det är trångt med snöblad eller lastarredskap. så minst 4 metrs port ska det vara.
Idag behöver vi göra en stor sväng i från vändplanen när vi kör in i logen, det vill jag undvika. Vill kunna köra så rakt som möjligt in i porten.
Molnia
Bengt Erik Eriksson
#10 » 13:37:39, 27-07-2012
Jo i min värld var avsikten att porten skulle öppna ut mot planen.
Åt vilket håll ligger sjön?
Beklagar att din syster har funnit tycke för den ytan också..
Varför bygga vid lagårdsplanen då tidigare generationer var kloka nog att hålla husen en bit ifrån?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Mats i Myrhult
#11 » 17:08:50, 27-07-2012
Bygg så stor hall du kan till höger där jag ritat för hand. Gjut inte större golv än du absolut behöver, om det är pengarna som bromsar. Förbered gjutning genom att lägga makkadam på övriga ytor.
Riv de två gamla garagen.
Erbjuden din syster att bygga huset där jag ritat den vänstra rutan. Då får ni en civil del av gårdsplanen till vänster och en affärsmässig del till höger.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#12 » 00:06:58, 28-07-2012
oj nu kommer det drastiska förslag.
det vänstra garaget är inte aktuellt att rivas, det är betonggolv och snart helt isolerat för 2 personbilar därav är personbilsgaraget i traktorgaraget möjligt att prioriteras bort.
här kommer en bild med gårdens gränser markerat rött och sjön synlig.
en gammal flygbild från 50-talet där med det gamla huset innan större delen av det revs. Det som finns idag av det huset har min mor drömmar om att ersätta med "undantaget", dvs ett enplanshus för att må gått på ålderns höst när barn har tagit över.
Så jag har förstått att jag inte är sysslolös de kommande åren om alla drömmar går i lås, oavsett vilken av oss 3 syskon som tar över gården.
flygbild från 1996, då har bla. vändplanen för timmerbilar tillkommit
Molnia
#13 » 10:31:26, 28-07-2012
Mycket bra översiktsbilder!
Jag skulle bygga ett ev boningshus på den gula platsen eller möjligen den röda. Det ska nog vridas lite efter vägen och det gamla huset.
Precis som nån innan sa, inte få det borta vid maskiner o gödselhantering och verkstadsoljud mm
/EDIT:
Kan man inte bygga ett ganska stort en-plans hus med två ingångar?
Kanske en stängd/låst mellandörr?
Så det blir ett mini-radhus, kanske vidbyggt garage på bägge sidor ?
Skulle nog se snyggt ut.
#14 » 22:51:57, 11-08-2012
jo det är ett lite annorlunda ställe syrran är nyfiken på. Men det var som sagt ursprungligen längre ifrån gårdsplanen innan hon fick höra dumheter om strandskydd mm.
Men det är fler år innan det är aktuellt.
Tror inte hon är sugen på att bo vägg i vägg med föräldrarna.
Men den tanken har inte varit uppe.
Den sista flygbilden kanske ni kan se nivåskillnaderna vid den mindre stugan, hitom är det ett växthus om numera är rivet men då kan ni ana nivåskillnaden lite. där begränsas man lite om man inte vill fylla mycket.
placeringen av verkstad är lite osäker även om vi här hemma pratar om att riva traktorgaraget men funderar lite kring planlösning. Har inte kunna stilla mig om nätterna så jag har ritat lite i solidworks.
Funderingar; är det smidigast att ha veden i eget rum för hantering med truck eller ska man bara ha en stor takfot/skärmtak och hantera med traktorns lastare..
Kanske skulle man strunta platta i rummet där husvagnen står. Rummet där husvagnen står kanske skulle förlängas en meter för gardering av "förnyelse av mobil bostad". i vedrummet har jag ritat in 14 pallar i 3 lager med 5 kragar på varje. 42 pall, ca 1,15 kubik i varje; 48 kubik.
Har ritat in 2 arbetsbänkar med måtten 800x1800 för att se storleken på rummen.
Har ritat in ungefärlig mått på ett nedsänkt lyftbord som klarar ca 800kg. (det finns redan hemma i gömmorna)
Traktorverkstad 3.0 ;
Tyckte det såg trångt ut och gjorde därför en traktorverkstad 3.1 som jag har jobbat vidare på sedan dess. Breddade verkstads-delen 1,5m mot innan.
gjorde loftets bjälklag över svets och metallrummet lite större än rummet för att kunna använda en stödbenstruck ( typ sådan magloman har) eller likvärdig truck att lyfta upp material på loftet med.
takhöjd från platta till underkant bjälklag 2,39m från överkant bjälklag till underkant takstol 1,9m
total frihöjd i hallen 4,49 ( nu är ju inte gles och gips medräknat)
Kom igen var kritiska nu :slag2: , brassa på med idéer.. :desperado:
Molnia
#15 » 22:54:52, 11-08-2012
stora porten är 4m bred och 4,2 hög, har ju 30 cm till i takhöjd men det som går in genom porten tar inte i armaturer då.
Molnia
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
