Kjøpa Volvo Bm 2650 til maskinforflyttning og massatransport.
26 inlägg • Sida 1 av 2
Dieselmann (trådstartaren)
#1 » 11:04:34, 17-08-2012
hei Maskinister.
Var å tittade på en volvo Bm 2650 for en stund sidan, den sto annonserad til 70 000kr. Ågaren importerade den fra sverige for 2 år siden.
Det var en riktig fin traktor og var inte så verst å kjøre etter humpete vag med når man først fikk girad den upp i fart.. men sier seg vel selv at det er lite tunggirt når det er osynkronisert girkasse.(fryktelig synd den inte er synkroniserad) gikk nok lite over 40km.. men så var det ingen sparr på hurtiggiret på høgsta giret og turtallet låg på 2550 rpm.
syntes den var en liten oljud i lager eller nåt når jag startade å kjøre med den, hørtes ut som det var i gearkassan nån stanns.. den slurad okså i vag i nedforsbakke når jag tok i vag vet inte om det kun var hurtiggiret som slurade eller på clutch..
Hur mycke koster den evnt å overhale hurtiggir i delar,er selv mekaniker så måste vel greie det selv.. kan man greit få tak i alle delar ?
vil inte steloperera då jag synes det er kjekt å ha hurtiggir.. mange som og sier 1gir kan bli lite høgt hvis man steloperar ved å evnt ta i gang med tunga lass osv..
timetellaren hadde stoppat men den sto på 3900timar.
virkade tight og fin så tror inte den har gått så fryktelig mange timmar. motoren startade tvert og den gikk veldig fint. bra dack var det på den også. lite matt i lakken men inget rost ;)
Hur mycke diesel tror dere en slik traktor kan bruke i timmen ved transportkjørning... går vel lite med rak sexa og et turtall på 2550rpm vil jag tro.
Har en 12T henger med hyd brems alle 4 hju som jag tekte å ha bak, var kun manuell spak bromsventil på traktor men vil nok bygga den om så den virker i sammans med bromspedalen ved evnt kjøp.
synd det inte var lite betre gearkasse men man greier vel å
lære seg å gire osynkroniserad efter ett tag også.
vad tror dere, er det nåt å ha.. hyfsad kul traktor med grom lyd.
vad tror dere om priset?
vad tror dere, er det nåt å ha.. :driver:
Diesel stinker og diesel ryker men diesel e best...
Dieselmann
Maskin: Komatsu pc27r8
#2 » 12:29:33, 17-08-2012
gött ljud ja ! :thumme: :mrgreen:
är väl värd o köpa bara för det ? :lmao:
:off_topic:
lite gött ljud:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... a5rglmJi9U
Robban_C
#3 » 14:25:37, 17-08-2012
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#4 » 16:43:55, 17-08-2012
ja heftig lyd i de... Porr for Øronen ;)
her er noen filmer av 2wd lik den jeg så på.
Pløying med 5 skjærs plog:
http://www.youtube.com/watch?v=odTN1yVD ... re=related
en rimlig strøken en med volvo ec140 bak på maskinhenger: http://www.youtube.com/watch?v=R9FLg8Xb ... re=related
Dieselmann
Inge79
#5 » 17:52:23, 17-08-2012
Dieselmann skrev:Pløying med 5 skjærs plog:
en rimlig strøken en med volvo ec140 bak på maskinhenger: http://www.youtube.com/watch?v=odTN1yVD ... re=related
Begge linkene går til samme film. (klipp&lim-feil...)
Inge79
#6 » 19:03:59, 17-08-2012
Dieselmann skrev:....en rimlig strøken en med volvo ec140 bak på maskinhenger: http://www.youtube.com/watch?v=odTN1yVD ... re=related
Inge79 skrev:....Begge linkene går til samme film. (klipp&lim-feil...)
Gissar att det är denna länk som var tänkt... http://www.youtube.com/watch?v=R9FLg8Xbaek
#7 » 22:33:39, 17-08-2012
takk takk. gikk litt fort i svingene ... ordna linkene nå.
Noen som vet hvor mye det koster å overhale hurtiggiret.
Kommer vel ann på hvor mye man evnt bør bytte osv..
Dieselforbruk...
noen som har noe formening om det ? 15L i timen ved tung gruskjøring må man vel regne med kansje.
Dieselmann
Martin.Eriksson
#8 » 23:28:54, 17-08-2012
Har många många timmar i en 2654 och 2005 och kan säga att växlingen lär man sig. dom är ju så starka på växlarna så man behöver inte växla så mycket även om de går tungt, ställer man på dom lite så blir de himla skillnad i styrka..
hur mycket bränsle dom drar kan ja dock inte svara på men dom drar väl en del men ändå inte allt för mycket..
Snabbväxeln ska gå in med ett ryck, inget slir får förekomma då är den dålig..
va menas med: syntes den var en liten oljud i lager eller nåt når jag startade å kjøre med den, hørtes ut som det var i gearkassan nån stanns.. den slurad okså i vag i nedforsbakke når jag tok i vag vet inte om det kun var hurtiggiret som slurade eller på clutch..
Oljud på 1an/5an är vanligt då den växeln är mest använd men kanske var lagerljud på alla växlar?
70tusen låter lite mycket, lägg på liten slant till o du har en 2654.. men 4wd kanske inte behövs?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
dimorep
#9 » 14:53:13, 18-08-2012
Kört mycket vägtransport med en uppställd 2654:a (gav 200 hk på PTO-tappen) och med 60 tons totalvikt så låg snittförbrukningen under de flesta dagarna på ca 12 L / h (men då var typ halva sträckan tomkörning).
Men även vid tung jordbearbetning (i princip konstant fullast) så var det sällan man kom över 20 L / h, så de är ganska bränslesnåla.
Men det var med fräsch motor (nya kolvar / foder, renoverad topp / spridare / turbo och bra inställd insp.pump) en sliten motor förbrukar såklart mera bränsle vid samma effektuttag.
dimorep
#10 » 09:45:36, 19-08-2012
takk for svar.
12L er jo inte mye.
60T... blir liten min 12T lettdumper vagn;)
Oljud var når jag tok i vag på 1 gear, ulade hørtes som lager lyd men ble borte når den ble varm kan vel like gjerne være slitna tannhjull på 1 gear eller hur?
Jag har lånat/leid min farsas 100hk Mf med 4 wd (ca 4500KG med lastar))og bruker bestandig 4 når jag skal upp bratta bakkar... også ned. i løs sand/slirigt osv men tekte at siden Volvo erca 2 tonn tyngre og med mere vikt over bakhjulen vil det gå bra.. men vil vel grava en del.
var også 400-22.5 framhjul på den, er vel inte orginalt det:)
dere med 2654 bruker dere mye 4 wd vedkjøring av vagn eller går det mye på 2wd..
Hur vakslar dere ned med en osykroniserad gearkasse sleiit med å få til det ved prøvekjøring. må man være kjapp og lite rå. :smile:
Dieselmann
Hymax
#11 » 09:59:28, 19-08-2012
Här ser du felet på ettans växel, det blir stora gropar i drevet. Ibland räcker det att byta det övre drevet men jag var tvungen att byta båda. Detta var problem på 2650/2654 så när 2005/2105 kom så gjordes dreven bredare men det håller inte alltid ändå.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=6593&start=0
Jeep driver med alla !
Hymax
Robban_C
#12 » 10:10:57, 19-08-2012
Varför ska du ha så stor traktor för att dra 12 ton?
Nedväxling osynkat:
1. Lägg i neutralläge på växelspaken.
2. Släpp upp kopplingen.
3. Gasa upp till nästa lägre växels varvtal. Kallas att "ge mellangas".
4. Trampa ned kopplingen och lägg i den lägre växeln.
1-4 ska inte ta mer än 1-2 sekunder.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dimorep
#13 » 10:30:42, 19-08-2012
Slitna kuggar på 1:ans växel brukar tillslut resultera i att den "kastar ur växelen" dvs mindre trevligt... :(
Inträffar framförallt om du hastigt växlar mellan full dragkraft och motorbromsning, så kolla det noga innan köp (kör lite provocerande).
Även kopplingarna kan vara lite av förbrukningsvara på dessa, då växel H-1:a är lite väl hög att starta på om det är "lite tungt bakom" och det "kostar koppling" än värre är det på de som saknar snabbväxell. Iofs inte svårt att byta koppling, med det kräver lite "råmek" och händer såklart alltid vid fel tillfälle...
Visst har det hänt att man behövt lägga i 4wd för att ta sig upp för någon backe, men det hörde till ovanligheterna så länge underlaget var bra (asfalt). Kunde dock bli två lite "småsvarta" spår efter bakhjulen om traktorn fick dra riktigt hårt tex där nerv. från 4:an till 2:an krävdes, (eller 1:an om man missade en växel..). Men självklart är 4wd bra att ha vid start på dåligt / löst underlag, och/eller vid körning på riktigt kuperade vägar.
Storleken på "stödlasten" (viktöverföringen från vagn till hitchdraget) har stor betydelse för hur bra fäste traktorn får, ska givetvis inte överdrivas men samtidigt bör det vara så stort som möjligt (enligt vad lagen föreskriver).
En 2wd traktor drar bättre än en motsvarande 4wd så länge inte farmaxelen är inkopplad, då de har en lite mera fördelaktig viktfördelning. Så det är inte helt lätt/rättvist att jämföra 2/4wd på det sättet, men saknas det grepp så är det bara fler drivande hjul + ökad vikt på de som hjälper...
dimorep
Martin.Eriksson
#14 » 11:08:07, 19-08-2012
Vill man så går de växla på upp och ner utan koppling på dom. dock utan last. när koppling vajern gick av för mig la ja i 1an o starta med startmotorn på den växeln sen var de bara anpassa med gasen och växla upp och åka hem sen lika när man växlar ner.. :mrgreen:
Urflygande 1a har ja varit med om på en 2654, inge kul när man får sitta och hålla i växelspaken i motluten med last...
Martin.Eriksson
#15 » 14:08:10, 19-08-2012
Robban_C: Den Mf jag bruker er målt til 100hk og det går inte fort upp bakkene for å si den sånn, syns og 4500kg bli lite for latt ved kjøring på grus i uppoverbakke. da jag inte for nok vekt på traktor, laster gaske tung på draget for å få lite eksta vekt fra vagnen, det er og og mycke upp og ner her jeg bor !
Men går jo greit med 100hk og men 140+ hadde hjelp på bra i bakkorna.
Er som sagt lite skeptisk til den 2650 da jag mistanker at det kansjke kan være slitte tannhjul som ga den ulyden.. er vel troligen inte lager da det ble borte når jeg girte til 2gear.
er vel ihverfall en god grunn til å få prutad ned priset mye !
den girade fint på hurtiggearet når den ble varm, inte nåt sliring bare et rykk når den girade.
det at jag syntes den slurade når jag tok i vag i nedforbakke var vel kansje at jag kom ned i for lavt turtall så den og nesten stoppade.
Dieselmann
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], PeterR och 3 gäster
