Kan man renovera en glapp styrsnäcka till en Volvo bm 400 -69 ?
Tacksam för svar..
Johan
jörgen.ottosson skrev:Mitt svar skulle vara, Nej och ja....
Nej. Man brukar först pröva justera glappet ( antingen med yttre ställskruv, eller shims beroende på konstruktion...och det vet jag inte...) men är den mycket sliten i "rakt fram läge" så kan du inte justera bort allt glapp utan att den kärvar när du svänger. ( kolla att du har olja kvar)
Ja, du kan byta lager, tätningar mm men utöver detta så är det nog byte som gäller. ( troligen för dyrt, även om delar skulle finnas...så begagnad är troligen billigt i jämförelse)
jörgen.ottosson skrev:Du kan ju prova någon maskin demontering. http://www.tktraktordelar.se/sve/index.asp?mainID=49
