Koppling Case IH 585
52 inlägg • Sida 3 av 4
bert
#31 » 07:50:48, 09-08-2012
kan det va så att där finns en fjäder inne i slaven som skall hålla ut den med lagom tryck ?
bert
LeifAndersson
#32 » 10:10:35, 09-08-2012
bert skrev:kan det va så att där finns en fjäder inne i slaven som skall hålla ut den med lagom tryck ?
När man monterar en ny eller renoverad cylinder monteras den i sitt bakersta läge och pumpas fram med oljan till den kommer i riktig kontakt.
Som jag sade tidigare blir jag inte klok på det där. Ser nästan ut som att någon monterat kraftiga fjädrar i kopplingshuset som drar tillbaka urtrampningslagret som i sin tur pressar tillbaka slavcylindern. Och i efterhand försökt kompensera detta med en yttre fjäder som ska "hålla i
emot". :klia:
LeifAndersson
Trappern (trådstartaren)
#33 » 12:03:35, 09-08-2012
Hallå
Det kanske är som Bert skriver, att det skall sitta en fjäder inne i slaven som håller ut den ett par centimeter? Den behöver nog inte vara så kraftig, och om den pajjat eller inte finns kvar, så har man kompenserat med en yttre fjäder? Ska ta lös och isär efter helgen, ska bli intressant.
Trappern
LeifAndersson
#34 » 12:59:24, 09-08-2012
Något mysko är det med slaven, kostar nästan 2500:- +moms. Dyrt det för en enkel slavcylinder. Kan det vara en typ. stryp-backventil inbyggd i den :klia:
LeifAndersson
dea
#35 » 21:53:10, 09-08-2012
Rev i våran 685 men jag minns inte att det var något skumt med den, kommer inte ihåg om där var fjäder i den. Man glömmer(förtränger) för snabbt. :cool2:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#36 » 21:08:59, 19-08-2012
Hallå gott folk.
det har dröjt lite men nu har jag renoverat slaven, blev inte bättre, snarast tvärtom, men jag tror att huvudcylindern är problemet. För när jag trycker in kopplingen kan jag rubba/ruska lite på axeln/pinnen som går in i huvudcylindern, känns inte som den är tät, men å andra sidan rinner ju inte oljan ut heller. fan vet. Ska nog renovera den oxå, något trix för att få bort den? Varför måste man tränga ihop grejerna i en stor traktor? Någon som gjort det?
Fanns faktiskt en liten skada inuti slaven, men jag tror inte att det är det som är problemet. Se bild.
Ha det.
Trappern
#37 » 19:27:17, 26-08-2012
Hallå igen
Någon som har en ANING om hur man tar isär huvudkopplcylindern till en Case IH 585 XL-88????
Trappern
dea
#38 » 20:09:16, 26-08-2012
Vad är bekymret? Har du fått ur den ur traktorn? Sitter en låsring sen ska man ju kunna få ut allt från cylindern.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#39 » 22:00:35, 26-08-2012
Hallå
Har fått lös den från traktorn och tagit bort 6,5 och 4 och den gängade pinnen, men sedan sitter resten kvar i cylindern och vägrar komma ut.
I slaven kunde man ju dra ut allt med pinnen, men inte i huvudcylindern.
Trappern
bert
#40 » 22:36:03, 26-08-2012
prova och blås lite försiktigt med tryckluft i nåt av hålen som är i framkant på cyl så borde kolven komma ut
bert
bert
#41 » 22:40:41, 26-08-2012
bert
#42 » 22:45:31, 26-08-2012
Hej
Ok, det borde funka, att jag inte kom på det själv. Men vad tror ni om skadan på slaven enl. bild? Jag misstänker liote att det är det som är problemet, att den inte orkar hålla emot, utan åker för långt in. Den åker nämligen ca 20 mm för långt tillbaks när man släpper upp kopplingen.
Trappern
#43 » 22:13:23, 28-08-2012
Hej igen
Finns det INGEN som kan kommentera skadorna inuti slaven? Kanske inte så lätt att se på bilden, men ytan har "släppt" lite på ett ställe. Nog för att inte orka "hålla emot"??? What say you?
Trappern
dea
#44 » 22:40:14, 28-08-2012
Tycker inte att det borde påverka. Har värre skador i en cylinder på dumpern, dock tyckte han jag köpte packningen av att det där kommer inte att hålla, men det har det gjort flera år, den används inte så många timmar per år.
Fanns det nåt yttre läckage på slaven?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#45 » 07:06:48, 29-08-2012
Hej
Nej,inget yttre läckage, ska försöka hinna få dit den renoverade huvudcyl i dag, då är bägge renoverade.
Trappern
