Hej
Skall renovera motorn i min Zetor 5718 i vinter. Tar gärna imot tips om det är något särskillt man behöver tänka på.
zetor 7045 skrev:ok
hur märker man att den blåser från vevhusventilationen?
Tvätta invändigt. Förklara det.Morrie skrev:Inte alldeles säkert att ringarna är utslitna utan endast fastnat p.g.a. sot och beläggningar. Zetor motorn hatar att gå lätt och måste maxbelastas emellanåt för att detta inte skall hända. Varför inte försöka med en "invändig tvätt". Ringarna brukar normalt palla12-15000 timmar innan de ger upp i en Zetor. Kolla liknande trådar på Zetorworld.com
Hazze
Morrie skrev:Jag vet att det råder minst sagt delade meningar om metoden men gå in på wynns.se och kolla på wynns oil cleaner system. Skadar inte att göra ett försök eftersom Du ändå skall ha isär motorn. Jag anser att det är viktigt att därefter använda en utpräglad dieselmotorolja som är klassad E5 eller E7.
Hazze
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
