Renovering motor Zetor 5718
11 inlägg • Sida 1 av 1
couguar (trådstartaren)
#1 » 06:03:03, 25-08-2012
Hej
Skall renovera motorn i min Zetor 5718 i vinter. Tar gärna imot tips om det är något särskillt man behöver tänka på.
couguar
Maskin: Zetor 5718
zetor 7045
#2 » 20:58:44, 26-08-2012
hej.
det blir interssant för jag är riktigt intresserad av zetor :grin:
inte vet jag om det är något skilt man ska tänka på förutom att vara nogrann och en verkstadshandbok kan ju vara bra att ha :smile: .
är motorn slut eller har det hänt nått haveri?
hur många timmar har traktorn gått?
lycka till :thummar:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#3 » 06:00:45, 27-08-2012
Den har gått ca 4000 tim. Varför renovering ja den blåser rätt så kraftigt i vevhusventilation. Sen tycker jag det är inte rätt ork i den men det kan ju vara spridarna som inte är i form.
couguar
Maskin: Zetor 5718
zetor 7045
#4 » 14:24:37, 27-08-2012
ok
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#5 » 21:33:45, 27-08-2012
zetor 7045 skrev:ok
hur märker man att den blåser från vevhusventilationen?
På höger sida på motorn (5718) ser du ett rör med ca dim 15-20mm det är där den blåser ut övertrycket som blir i kombination med dåliga kolvringar.
couguar
Maskin: Zetor 5718
Morrie
#6 » 09:20:06, 28-08-2012
Inte alldeles säkert att ringarna är utslitna utan endast fastnat p.g.a. sot och beläggningar. Zetor motorn hatar att gå lätt och måste maxbelastas emellanåt för att detta inte skall hända. Varför inte försöka med en "invändig tvätt". Ringarna brukar normalt palla12-15000 timmar innan de ger upp i en Zetor. Kolla liknande trådar på Zetorworld.com
Hazze
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
zetor 7045
#7 » 10:28:52, 28-08-2012
ok
jag har ju en 6911 men det är väl i princip samma traktor men den är bara kört 1900 timmar med och jag använder den bara till snöröjning och vedarbeten men med 8 kubik rå björkved på vagnen så får den väl nog arbeta ganska hårt :grin:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
#8 » 05:57:42, 29-08-2012
Morrie skrev:Inte alldeles säkert att ringarna är utslitna utan endast fastnat p.g.a. sot och beläggningar. Zetor motorn hatar att gå lätt och måste maxbelastas emellanåt för att detta inte skall hända. Varför inte försöka med en "invändig tvätt". Ringarna brukar normalt palla12-15000 timmar innan de ger upp i en Zetor. Kolla liknande trådar på Zetorworld.com
Hazze
Tvätta invändigt. Förklara det.
couguar
Maskin: Zetor 5718
Morrie
#9 » 08:19:25, 29-08-2012
Jag vet att det råder minst sagt delade meningar om metoden men gå in på wynns.se och kolla på wynns oil cleaner system. Skadar inte att göra ett försök eftersom Du ändå skall ha isär motorn. Jag anser att det är viktigt att därefter använda en utpräglad dieselmotorolja som är klassad E5 eller E7.
Hazze
Morrie
#10 » 20:55:42, 30-08-2012
Morrie skrev:Jag vet att det råder minst sagt delade meningar om metoden men gå in på wynns.se och kolla på wynns oil cleaner system. Skadar inte att göra ett försök eftersom Du ändå skall ha isär motorn. Jag anser att det är viktigt att därefter använda en utpräglad dieselmotorolja som är klassad E5 eller E7.
Hazze
Kanske kan va nåt att pröva. Behöver man byta motorolja före eller kan man hälla på Wynns oil Cleaner i den gamla? Men tror att det ändå blir att ta isär och se event om det kan vara kolvringarna som fastnat. Samtidigt blir det att få lämnat in topparna på planing och fräsa nya ventilsäten tror det gör nytta. Har även nya spridare som skall monteras.
couguar
Maskin: Zetor 5718
Bengt Erik Eriksson
#11 » 19:46:19, 05-01-2023
Trådlyf delux. Drygt 10.år.. Hur gick det?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
