Skräp i rör
5 inlägg • Sida 1 av 1
lekman (trådstartaren)
#1 » 09:01:18, 03-09-2012
Hej
Är ny här på fourmet. Håller just på att sätta ihop en BM35a efter lite fix med en avgasventil. Inser att det har slarvats endel med renligheten och är oroilg att det kan finnas lite skräp i spridarrören. Är det OK att låta dom hänga fritt vid spridarna o köra runt motorn, så att bränslet sprutar rakt ut, o på det sättet få rent i rören. Eller är det en metod som är farlig både för maskin o människa?
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#2 » 09:12:36, 03-09-2012
Det går bra, håll dig lite på avstånd själv bara. Trycket blir inte så högt om det får strömma fritt ur röret.
Tillägg: Och välkommen hit. :thumme:
LeifAndersson
#3 » 10:20:00, 03-09-2012
Hej
Tack för svaret. Jag ska vara försiktig, o oxå se till att inte skräp kan stänka in i spridarna när jag gör detta. Har oxå fått rådet att se till att pumpen verkligen har bränsle när man drar runt, annars kan den skadas. En annan sak man sagt mej, är att lägga i lite motorolja (mineral) när man tankar dagens moderna diesel. Det är inte samma sak som det var förr...
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
LeifAndersson
#4 » 10:44:30, 03-09-2012
Det där med oljor och tillsatser i dieseln har diskuterats mycket här. Och slutsatsen är att eget mixtrande med dieseln skapar bara problem, låt du den som producerar ditt bränsle tillsätta det som behövs. Tror säkert att oljeindustrin har både den teknik och kompetens som fodras för att åstadkomma ett optimalt bränsle.
Och den radpump som sitter på BM 35 är i det närmaste okänslig för lite torrkörning. Däremot ska du fylla olja både i själva pumpen och dess regulatorhus för att undvika skador.
Använd sökfunktionen och sök på T.ex. "tvåtaktsolja" eller "Tillsätta olja i diesel" så hittar du mycket läsning.
Det där med att tillsätta diverse oljor i dieseln är en vandringsskröna som sprids på gräsrotsnivå, men å andra sidan har den en väldig förmåga att bita sig fast där. :???:
LeifAndersson
#5 » 11:18:54, 03-09-2012
OK.
Enklast är ju bara att köra med bränslet som det är.
Tack!
/Lars
lekman
Maskin: BM 35
Användare som besöker denna kategori: sleeper_86 och 21 gäster
